resim obrovsky problem co mi uz tezce leze na mozek, protoze z manualu jsem toho moc nevycetl, alepon tedy co se polohy pri serizovani tyce... Porad se mi to uchcava a dela to po montazi palivoveho cerpadla, uz nevim co s tim, tak skousim ty hladiny, ale ted jak na to, ten navod je proste divne zpracovany a nevim zda ho dobre chapu... Proste a jednoduse co jsem s tim udelal...
Vyndal jsem karburatory, vycistil vsechno, slozil... Ted ty hladiny. Cely jsem to dal do sveraku do vodorovne polohy (cili jsem vzal vodovahu a polozil ji na sani jak drzi priruby airboxu), pak jsem tam nalil prez trychtyr benzin a pro jistotu do toho jeste fouknul, protoze jsem pocital s tim, ze cerpadlo taky vyvine nejaky tlak... Nasadil jsem kousek pruhledne hadicky, na te jsem si udelal rysku a hladinu jsem vyrovnal ohybanim plechu co drzi jehlovy ventil.
CILI HLADINA JE TED VYROVNANA PRESNE S RYSKOU CO JE NA VIKU PLOVAKOVE KOMORY PRI POLOZE KARBURATORU V NAPROSTO VODOROVNE POLOZE.
Otazka zni, je to tak zpravne? V manualu jsem videl, ze hladina ma byt 3,8 - 4,8mm asi nad ryskou, ale neni uvedena poloha pri ktere ma tento udaj souhlasit, pocitam s tim, ze asi v tom pripade, kdyz jsou karburatory namontovany a tim padem maji jiny naklon, cili se meni i hladina...
Diky za odpovedi, nerad bych je tam vrazil zpet a mel to totalne na houby serizeni, jestli jsem to spatne pochopil
Naposledy editováno 02.02.2010 14:59:14
No podtlaky, kdybych to umel, tak to i udelam pane to bude asi ten problem
Blinkry Yamaha FZR 600 | Secrets | 6 | 9.9.2024 v 20:25 Secrets |
Yamaha FZR 600 3HE Yamaha FZR 600 | Kviral | 3 | 23.6.2024 v 22:42 Kviral |
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 | Ostravak1111 | 4 | 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111 |
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 | Tikov | 15 | 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc |
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 | reNqy | 9 | 14.4.2020 v 19:25 klov |
