1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdy
blackrace>srouby ktery maji omrdanou hlavu se povoluji treba tak ze kdyz ma hlavu na klic 13 tak najdu matku na klic 17 vemu svarecku a privarim tu matku na ten srub pak postupne rohybavam doprva doleva vzdy tak o 1/3 otacky nekdy este mi podle toho jak jde ale vzdy obycejny klicem aby jsi mel cit!! ale ja taky mozne ze ti ta matky 3x praskne a az ta ctrta pujde povolit nebo zpusob druhy ale moc neporucuji to je tak na zniceni zavitu pokud je to 8cka srub vemui si sedmucku vrtak ve stredu ho odvrtam a pak si vemu zavitnik 8x1 nebo 8x1,5 podle toho co tam je a projedu to zavitnikem a ta vlozka co tam zustava se tym zavitnikme vytoci ven ja bych radeli sel to svarecky ale pozor delje to CO svareckou mam trdsi svary na toto idelani
Tak druhý způsob je tak dobrý akorát na to, aby si zničil třmeny. To už bych to spíše zkusil vytočit vytahovačem zalomených šroubů a předtím ještě nějakým trnem třísknul po šroubu, aby povolil.
Ještě mě napadá, že by to šlo čelní frézkou, nebo záhlubníkem odfrézovat hlavu šroubu, poté už třmen půjde rozebrat a z rozebraného třmenu půjde za stopku vytáhnout šroub
Naposledy editováno 30.08.2009 10:24:24
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1233, 1234] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 37016 | Včera v 20:04 Kubik19 |
Lozisko starteru Yamaha YZF-R1 | Krugs | 1 | 13.10.2024 v 12:19 _Michal |
R1 RN49 - problém s motorem Yamaha YZF-R1 | maree | 5 | 11.10.2024 v 14:54 maree |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 27, 28] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 839 | 19.9.2024 v 22:30 Ariete |
Perňův Racing koutek - přestavby ok... [1 ... 346, 347] Yamaha YZF-R1 | Perňa_81 | 10406 | 12.9.2024 v 15:11 Ozzy_ |
