na Hondě CB500 se mi ztrácí voda. Když jí zahřeju a zastavím, tak mi z přepadový hadičky (ta slabší, nejspíš z expanzky) vyteče trochu vody na zem. Takhle se to opakuje až do tý doby, než se mi soustava zavzdušní a začne mi to vařit. Pak tam doliju i 1,5litru vody. Tolik vody zmizí po cca 130km jízdy.
Měl jsem podezření, že mám fouklí těsnění pod hlavou a že mi to tlakuje do vody, tak jsem těsnění vyměnil. 1200 Kč, to si dělaj prdel Hlava prasklá neni. Nepomohlo to. Ještě jsem zjistil, že hadička, která jde od víčka, kterým se dolévá voda (hned nad termostatem), tak je vevnitř naprasklá. I to přes ní kapalo, tak jsem si říkal, že se to asi zavzdušňuje přes ní. Tak jsem jí pořádně stáhnul kovovou sponou. Kapání přestalo, ale voda stále utíká přepadem. Nikde na motorce jsem nenašel, že by někde byl únik vody. Termostat jsem vyndal z vařící vody, to byl otevřený. Jakmile jsem ho vyndal na vzduch, tak se zavřel. Takže ten je taky v pohodě (když je v motorce voda, tak se teplota drží kousíček nad minimem). Už mě nic nenapadá, začínám být bezradný.
Děkuji za každou radu
1 reakcí na tento příspěvek CB500 - ztrácí se voda
Každopadně ale stím přepadem je to divné
Naposledy editováno 01.09.2009 20:58:32
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB500 - ztrácí se voda
Jinak ještě mi vrtalo hlavou, že jeden přepad (silnější hadice) byl zaslepenej. Ale záslepka mi připadala jako origo. Neví někdo, proč to tak je a jestli to vůbec má být ?
Naposledy editováno 01.09.2009 21:01:24
Negative>Everts72> na měrku oleje jsem koukal, vodu jsem neviděl. Ale tady se ta voda evidentně ztrácí tím přepadem, protože když jsem tam měl ještě fridex, tak jsem ho cítil na každý křižovatce...
ten zaslepený přepad je olejový ne?
2 reakcí na tento příspěvek CB500 - ztrácí se voda
Teď už jenom vyřešit tu vodu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB500 - ztrácí se voda
Jinak jestli jsem pochopil správně funkci expanzky, tak při přetlaku to odfoukne pod víčkem tou přepadovou hadičkou do expanzky, když tlak klesne, tak si to zase vodu natáhne ?
Bylo mi ale divný, že i když mi voda zmyzela z celýho chladícího systému, tak do expanzky jsem dolil maximálně cca 1 decy a byla plná, pak už to hned teklo přepadem. Takže to by mohl dělat ten ventil ? Že by pouštěl vodu jenom do expanzky, ale zpátky už by se voda dostat nemohla, tak by se tam někudy podtlakem natáhl vzduch a tím se to postupně zavzdušňovalo ?
Nevím, jakej tam byl fridex, byl tam od předchozího majitele. Teď jsem tam zatím fridex nedával, protože už i jenom v tý destilce se mi to prodražilo
Katana>Celej problém může být pouze v zátce , ona to není jen zátka ale je to vlastně dvoučinnej ventil, celej ten systém má držet tlak cca od 0,8 do 1,1 baru (na zátce je to napsaný) když to zátka neudrží je v háji a musí se vyměnit.
tady ta zátka takhle nefunguje
Není tu někdo z okolí Českých Budějovic, kdo má CBčko a byl by ochotný mi víčko třeba na jeden den půjčit, abych to mohl vyzkoušet ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB500 - ztrácí se voda
Noisemaker>Negative> to víčko je jen kus gumy to ten přetlak nemůže udržet. navíc u cb je nádobka na kaalinu níž než chladič takže pokud bys víčko otevřel tak kapalina by vytekla. od tohoto problému je u nádobky tlakový ventil a v něm bude u tebe chyba. doufám že jsem to napsal dobře přišel jsem teď z hospody
Kámo já píšu o zátce chladiče, v případě CB není přímo na chladiči ale někde pod nádrží, ty píšeš o gumové zátce na vyrovnávací nádobce. Tak ještě jednou - ta zátka (pod nádrží,kovová) je dvojčinej ventil kterej má podle typu motorky udržet 0.8-1.1 baru (je to na tý zátce napsaný) a po schládnutí si to přes střed toho víčka (bývá tam takový kovový kolečko) potáhne s vyrovnávačky kapalinu zpět. Problém bývá v tom že i to víčko se může posrat jako kterákoliv součástka a pak neudrží ten tlak co má udržet a voda bude mizet, nová zátka je celkem mastná a ceny jsou kolem 1000kč, ale pokud ti někdo půjčí ze své motorky tak to můžeš odzkoušet a případně vyloučit.Víčko jsem vyměnil, ale porucha trvá. Tak jsem dal průhlednou hadičku na přepad z termostatu , naplnil jsem jí vodou a měl jsem jí zvedlou kolmo nahoru. Nechal jsem motorku zahřát a pak jsem jí držel cca 10 minut na 6 000 ot/min . Zezačátku vylezlo pár bublin, ale to se asi odvzdušňovalo. Když se teplota trochu zvedla, tak cca jednou za minutu vylezla malá bublinka. Když teplota byla kousek před červenym, tak když jsem z ostra vytočil motor, tak vylezla bublina jako blázen a během chvilky bylo zavzdušněno a začala mi stříkat voda s párou ven jako blázen,to už se voda vařila.
V čem tedy může být problém ? Že by ta prasklá vložka? Je možný v domácí, docela dobře vybavené dílně, vložku vyměnit? To už je asi na vyšší dívčí, co ? A když bych opět sundal hlavu, poznal bych na vložce trhlinu a nebo to bývá tak mikroskopické, že to neni šance zevnitř vidět ?
Kolik cca stojí výměna vložky v servise ?
Díky za rady
C.J. : těsnění pod hlavou jsem už vyměnil a nepomohlo to...
N Honda CB 500 | Dee7005 | 0 | 22.9.2024 v 12:15 Dee7005 |
Schéma budíků CB 500 1999 Honda CB 500 | Bodlin | 2 | 30.8.2024 v 05:22 Bodlin |
Honda CB500 1996 - světla Honda CB 500 | dzouunas | 5 | 17.7.2024 v 00:17 dzouunas |
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
