Aktuálně mám skoro 4roky odjezděno na Husqvarne WRE 125 (2T).
Teď bych rád nějaký T4 dejme tomu 450ku,510ku,650ku atd... Nejspíš nějaký novější model třebas 2005+ pro výhradně hobby ježdění, žádné závody ani okruhy neplánuji, pouze okresky a sem tam nějaký výlet 150-200km, sem tam nějaký blbnutí na uzavřený cestě.
Sám nijak moc zkusenosti s čímkoliv nad obsah 250+ nemám, maximálně z vidění.
Proto budu vděčný všem za jakoukoliv radu a pomoc při výběru. Díky
2 reakcí na tento příspěvek Supermotard 450+ --> Jaký?
Naposledy editováno 17.09.2009 16:12:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Supermotard 450+ --> Jaký?
1 reakcí na tento příspěvek Supermotard 450+ --> Jaký?
Delta>6tis to jistí,ale to SMC není servis po Mth?
ee mám starší verzi SMC 660 a ventily+olej po 2500km to novější SMC 690 je na tom tuším ještě o něco lépe a ve špajzce navíc 6tku
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Supermotard 450+ --> Jaký?
roberto.cz>Radar> pockat pockat.. to me zajima.. to jako meris vule ve ventilech po 2500km? :\ ???????? to odpovia tak 2 mesicum jezdeni...
jj se nedá nic dělat motor si o žádá už je to takový napůl závodní náčiní cca 60 koní a cca 120kg
čemu se divíš? U ostrých endur je to normál, a jsou motorky které mají i kratší interval, kolem 1000 km
Delta>Lukas560> sem tam nějaký výlet 150-200km
Sám sem na tom 150-200km dal a jde to. A myslím, že na takové KTM640 to může být ještě nepříjemnější. Myslím, že to bude u všech opravdových motárdů víceméně stejný. Pokud delší cesty tak leda SM690, ale to zase daleko od ideologie motárdů.
roberto.cz> Chtěl bych vidět tvůj výraz až by se ti to na trojku za přidáním plynu zvedlo na zadek jak KTMka na jedničku.
Zalezi na tom, kolik toho chces najezdit, jestli se ti vyplati ostrejsi motard, kde se dela servis po mh, nebo neco s delsima intervalama. Na SMC jsem nikdy nesedel, takze nevim kolik se na tom da cestovat, ale servis by mel byt po 5000 Km. Dobry kompromis je KTM 690 SM. Da se na tom v pohode ujet treba 250 Km a naopak je dost schopna i na okruhu. Ja ted tu svoji prodavam.
Lukas560>Sám sem na tom 150-200km dal a jde to. A myslím, že na takové KTM640 to může být ještě nepříjemnější. Myslím, že to bude u všech opravdových motárdů víceméně stejný. Pokud delší cesty tak leda SM690, ale to zase daleko od ideologie motárdů.
jj ne že by ty km nešli ale ten motor to moc rád nemá ....
Kde sehnat tlačítko tachometru a ma... Husqvarna WRE 125 | huhlla | 1 | 7.1.2024 v 06:58 krokoš |
Otevřená Husqvarna wre 125 Husqvarna WRE 125 | Rider372 | 1 | 26.12.2023 v 22:07 Kohlstein |
Nestartuje Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 125 | Majk51 | 4 | 26.10.2022 v 11:48 mito7 |
Nechce startovat - nejspíš málo sa... Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 12... | Majk51 | 6 | 24.10.2022 v 07:12 mito7 |
kolik koleje do převodovky husqvarn... Husqvarna WRE 125 | vladik125wre | 3 | 12.8.2022 v 19:19 Ariete |
