Téma: MZ 125 RT - ustřeluje !
Zdar, prosim vas potreboval bych poradit, mam MZ RT 125 a sem tam me to strili do vejfuku, treba kdyz jedu za vyzsich otacek a pak pustim plyn a brzdim motorem a pak kdyz pridam tak ustreli, a tak trochu pocukava nez se dostane zase do tahu, kdyz drzim porad plny otacky tak to jede, a z amalejch taky, ale kdyz z velkejch pustim plyn a pak prudce zase pridam, tak chvilku vaha nez zacne zase tahnout. Kmos ma SM 125 a vubec neni zadnej takovej problem u neho, ma to cistej krasnej tah =)... A u te me, ventyly sou vpohode a rozvodak taky, napadlo me esi to neni karbecem, nebo jestli neni potreba ho nejak seridit, neporadil by mi nekdo? diky
19.9.2009 v 11:54 | Nahoru | #1
me to dela normalne plno motorkam taky i okruhovkam ........
19.9.2009 v 11:56 | Nahoru | #2
Spatna odezva na plyn = karbec...
1 reakcí na tento příspěvek MZ 125 RT - ustřeluje !
19.9.2009 v 12:10 | Nahoru | #3
jj a co s tim mam udelat? to proste kdyz chcu jet na sestku treba 80 km-h a mam tam treba 7 tis otacek, a chcu to tak drzet tak to proste pocukava v tech otackach, aby to proste jelo tak musim pridat plyn, nebo drzet kotel aby to necukalo, ale to se zase zveda rychlost, ta kamosova SM 125 to nedela, jezdil sem na ni, proste drzi otacky jaky chcu a necuka.... co treba v tom karbecu ta triska na stelovani smesi takova ta na perku? jak moc ma byt treba vysroubovana? nemyslim volnobezna.
(reakce na) MZ 125 RT - ustřeluje !
19.9.2009 v 12:25 | Nahoru | #4
-monty-> aha takle jsem to blbe pochopil ta s tim púerkem je na smes
19.9.2009 v 12:27 | Nahoru | #5
podivej se na filtr a svicku
19.9.2009 v 12:33 | Nahoru | #6
filtr vpohode a svicka taky, ale proste myslim si ze to bude tou triskou na stelovani smesi, protoze ona je uplne dotahla, a kdyz je tdotahla tak to muze znamenat moc bohata smes? nebo moc chuda?.. prece to se dycky pocita na nejaky otacky kdyz se to treba steluje nebo demontuje, aby se to nerozhasilo, jenomze kdyz to je uplne dotazeny, tak nevim, je to karburator mikuni a ted si nejsu jistej esi 26 mm..nebo kolik
19.9.2009 v 14:54 | Nahoru | #7
moc chuda smes, ten sroubek rozhodne nema bejt utazenej... Kdyz to vytocis na miste, nepadaj pomalu otacky?
19.9.2009 v 19:14 | Nahoru | #8
Posly fotku svicky jak vypada po jizde
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2009 v 21:51 | Nahoru | #9
čau hele řešil jsem to samé kdž jsem jí koupil aje to dost nepříjemné nedá se držet rovnoměrně rychlost pokud jde motor na volno třeba po rovině nebo z kopce.. ale asi po pul roce všeho možnýho zkoušení jsem to odstranil... je to kravina nikdy by mě to nenapadlo ale už jsem zkoušel vše a podařilo se TAKŽE: sundej sedačku a jak tam je nasávání vzduchu od filtru ten takový násos tak musí být tim sánim dozadu protože jak je do předu tak do toho fouká proud vítru a pak je ochuzená směs, střílí to a škube zkus to otočit a myslim že budeš mít vyhráno!! pak se mi prosím ozvi jak si dopadl ale jestli to sání máš dopředu tak to na 95%je ona závada
19.12.2013 v 10:19 | Nahoru | #10
Řešil ste ještě někdo tenhle problém? Mám smko a dělá mi to v podstatě uplně to stejný jako ste tady popisovali, svíčka je už dost upálená takže dám novou, ale že by to spravilo jenom otočením příruby z airboxu do karbece? Nezdá se mi že by tam někde byla díra, kterou by to mohlo přisávat vzduch Jak to tak čtu tak by možná bylo dobrý sáhnout do bohatosti
Mz 125 sm origo tryska karburator MZ 125 SM, MZ 125 SX, MZ RT 125 skipper23 3 17.5.2020 v 10:03 skipper23
Mz 125 Sm MZ 125 SM, MZ 125 SX, MZ RT 125 fenek005 1 28.11.2019 v 22:55 Beranidlo
Mz 125 sm nastaveni rozvodu MZ 125 SM, MZ 125 SX, MZ RT 125 skipper23 8 16.9.2019 v 19:57 DuK-MZ
Díly, info atd. - MZ 125 SM/SX/RT [1, 2] MZ 125 SM, MZ 125 SX, MZ RT 125 juanpervers 40 29.5.2015 v 15:40 prihodap
Výměna tachometru a otáčkoměru MZ RT 125 TomasPaulus 1 4.4.2015 v 19:27 rancher
