hlava dolů...
vrtačkou ani helicoilem se tam nedostaneš, tak musí palice dolů, šroub vytáhnout a dát tam helicoil vložku. Nové těsnění pod hlavu atd atd...je to jebačka, nezávidím:(
těch 5mm ti to možná udrží, ale má cenu se na to spoléhat? závit do hliníku, aby dosáhl své pevnosti, musí mít délku rovnou minimálně 1,5 násobku průměru, takže ve tvém případě musí být závit 9mm dlouhý minimálně, aby jsi na to mohl s momenťákem
tímhle jsem si prošel taky a několikrát. po neustálém zkoušení "jak by to šlo ochcat" jsem nakonec stejně musel svěsit hlavu a palici sundat..
3 reakcí na tento příspěvek Sroub u domecku vacek....
Rutan> Nepotesil jsi me ale tak nejak jsem s tim uz pocital :/ Ze je to pekna jebacka vim moc dobre :(
Zase si rikam, kdyz to drzelo doted proc by to nedrzelo dal...
