Téma: Ohrata nejde natocit
28.9.2009 v 17:32
Za studena capne na prvni brnknuti ale jak se ohreje tak motor toci a ani tuk.Cistil jsem palivovej filt karbec svicky jsou suche tak nevim jak dal.
1 reakcí na tento příspěvek Ohrata nejde natocit
Netuším do jaký míry je na moto elektronika. Ale pokud tam je a má to nějakou regulaci - dávkování paliva, tedy něco jako automatický sytič, tak chyba může být v čidle teploty motoru. Do studenýho motoru jde směs bohatá a do ohřátýho normální. Jestli je chyba v čidle, tak pak do horkýho motoru jde bohatá směs a tomu se to nelíbí.
MilanR1>Netuším do jaký míry je na moto elektronika. Ale pokud tam je a má to nějakou regulaci - dávkování paliva, tedy něco jako automatický sytič, tak chyba může být v čidle teploty motoru. Do studenýho motoru jde směs bohatá a do ohřátýho normální. Jestli je chyba v čidle, tak pak do horkýho motoru jde bohatá směs a tomu se to nelíbí.
kdyz ma suche svíce?
ben74 - a kdyz je ohrata tak neskube?
tak ti jedine poradim startuj to zatepla s plynem ale fakt malinko casem to urci vychytas.asi tak 1/5 plynu.me to motka taky delala.
Mokry svice jsou az kdyz tam primo tece benzin proudem, nebo u studenyho motoru co nechc chytit ....nepises vubec co to je za motorku, ale jestli to ma karburatory, tak je to jednoduse prilis bohaty, proto to tak krasne chyta studeny a za tepla se musi nejdriv motor poradne protocit, muze to bejt rozstalovanej volnobeznej okruh, nebo pricpanej vzdusnik volnobeznyho okruhu, pripadne celkove vysoka hladina v plovakovce apod, bez spravne nastavenyho volnobeznyho okruhu jde motor natocit dost blbe, protoze prave ten pracuje pri startovani, vychytanim otevrenim plynu se jen o neco ochudi smes, ale neodstranuje to pricinu ....jo a zahumusenej vzduchovej filtr jsem nezminil, ale pocitam, ze takovy zakladni veci mas zkontrolovany, jestli se to stalo najednou po mesicich jezdeni, tak to je filtr
...pochybuju ze to bude strikacka, soude podle obrazku je to nejaka malorazka
...tohle neni elektrickej problem, za tepla se motor snaze toci, baterka je dobita po jizde
Naposledy editováno 29.09.2009 03:22:02
Chybějící součástka v Yuki 125 Tine... Yuki Tine 125 | Zohanka | 10 | 22.5.2020 v 08:26 HMS |
Ztráta výkonu Yuki Tine 125 | Falco18 | 17 | 7.1.2019 v 19:06 Falco18 |
Co to je C.D.I a co ma za funkci Yuki Tine 125 | ben74 | 25 | 2.7.2018 v 17:56 Rebel245 |
VP B Yuki Tine 125 | Letsy | 5 | 7.7.2017 v 10:50 bledemon |
První moto na blbnutí a cestování Honda XL 125V Varadero, Yamaha XV 125 Virago, Yamaha... | JohnnyGG | 5 | 13.4.2017 v 21:39 JohnnyGG |
