Díky za rady.
Naposledy editováno 02.10.2009 18:19:25
1 reakcí na tento příspěvek Lakoování -metalíza lesonal
Viděl jsem u známého stříkací box domácí výroby (za pár korun).Kvalita v tom byla taky -nepoznal bych to od lakování v profi boxu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lakoování -metalíza lesonal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lakoování -metalíza lesonal
Jendas87>čoud> bud rad ze nemas vodu jinak by ses z toho posral to suseni je nekonecny i v boxu natoz doma
To věřím.Ono teploty venku už nejsou nic moc,tak s tím schnutím to bude taky horší.
Jak vlastně dlouho se dá předpokládat úplný vytvrdnutí ?
...pokud je vysoká vlhkost vzduchu (venku prší), budiž, je schnutí o něco delší, ale jinak těch deset nebo 15 minut navíc snad nemá cenu řešit
(pro představu, když rozpouštědlem schneš 10 - 15 minut, tak ta půlhodinka u vody u toho kdo se tím neživí a nehoní čas kvůli kvantitě, snad nehraje roli)
...a už vůbec v boxu (mimochodem box máš mít na vodu dimenzovanej s výměnou cca 24000 litrů vzduchu) je ten rozdíl pět minut zanedbatelnej, dokonce při dodržení technologickejch postupů, potažmo materiálů a správným nářadí jseš schopnej při použití vody udělat finále dřív než u konvence ...ale on každej čech rád šetří a dělá to po svým
čoud>Tak to je supr !! Počkám tejden -pak namontuju
...namontuj to klidně druhej den, i s pomalým tužidlem je to do druhýho dne pro montáž suchý, čekej jen s případnou opravou poteklin, glazury nebo smetí v povrchu zabrušováním a leštěním
Co jsem koukal u toho známýho,tak ten to tak měl řešený.Na podlaze měl asi 5cm vody -stříkal v holinách
...jestliže stříká na podlahu vodu, tak funkčnost jeho boxu je prachbídná, možná nějakej homemade box (standardní kabiny mají na podlaze rošt a pod ním podlahový filtry, který jsou jiný a maj jinou účinnost než stropní filtry)
edit: zapomněl jsem uvíst, že ty litry jsou za hodinu, ne za minutu
Naposledy editováno 03.10.2009 12:44:42
osiris>edit: zapomněl jsem uvíst, že ty litry jsou za hodinu, ne za minutu
aha,tak to je jiná.Já to chápal za minutu
Jen ještě někudy jde vzduch dovnitř a někudy ven - jak to teda je ?
...s kryvostí je to stejný jako u konvence, narazíš na složení pignentů v odstínu který vytvořej průhlednou sračku a můžeš se pak zbláznit, takový sestavy se ale sešly i u rozpouštědlovejch, navíc napříč značkama barev, někde jsou na hovno modrý, jinde zelený a jinde zase třeba červený
...že je jinej postup u stříkání je fakt, byl jsi (nebo poslal tě šéf) na praktickým školení ? dá ti to hodně, věř ...ty rozdíly ve vrstvení si ještě zapamatuješ, nakonec záprach i pochopíš a vžiješ si když ti to nadělá mráčky, ale je jiná většinou i vzdálenost, rychlost vedení ruky a i překryv, u toho všeho je docela vhodný když tě technik chytí za ruku a pomůže ti to vychytat a pak už si na to musíš myslet, vstřebavat a zažívat pod kůži sám
...že vypadá mokrá voda úplně jinak než po zaschnutí je fakt, to je vcelku srandovní, ale když si vezmeš že i konvence se ti změnila při nanesení laku, tak nic novýho ...tady ten rozdíl je samo jinej, napříč spektrem barev a je markantní, svízel vidím spíš v koloristice - případným domícháváním metalíz, tam je to už fakt neproveditelný díky těm změnám
...jinak, jestli vkabině nemáte rozvod sušících hubic pod stropem, tak o tom pouvažujte, dost to pomůže v případě že nemáš dimenzovanou kabinu na vodu a nemusíš pak s ofukovačem lítat po kabině ty, zavřeš dveře a jdeš ven
...dovnitř jde z venku přes kapsový filtry který ušetřej životnost hlavně stropních filtrů, tam záleží jak je uspořádaná kabina (na výrobci) a je jedno jak je sání vyřešený jestli nahoře, dole nebo uprostřed, dál vzduch putuje přes stropní filtry, přes kabinu obtokem vzduchu kolem auta dolů na podlahu přes podlahový filtry, kde je dál vzduch hnanej zpátky nahoru, tam se část vzduchu odloučí a putuje ven přes filtr s aktivním uhlím kvůli ekologii, tím vypuzením a nasáním zbytku novýho vzduchu se provede částečná výměna vzduchu, částečná jen proto, že je důležitá k tomu aby čistej vzduch na sebe navázal těkavý látky z rozpouštědel a sušil tak povrch nastříkanýho dílu nebo auta, zbytek starýho vzduchu je přefiltrovanej tím jak pořád chodí přes podlahovej filtr kde zůstanou hrubší částice a stropní filtr kde zůstávaj ty menší a děje se to tak proto aby jsi nemusel pořád ten novej vzduch ohřejvat a šetřil tak vstup energií, samo že pouštěnej vzduch ven by ti taky snižoval výdrž aktivního uhlí na výstupu
...a teď už mi polibte šos jdu jezdit
Tak mám hotovo(nastříkáno).Dopadlo to líp ,než jsem čekal.Chtěl bych se zeptat,jak správně nastavit pistoli(mám RS 17 Q ) -myslím aby nebylo moc vzduchu (hodně to práší),nebo moc barvy.Praxí se člověk do toho dostane,to je mi jasný. Je na to nějaká finta?
...jak ti to vysvětlit popisem ? hele musíš mít paprsek oválnej a pravidelnej, bez bodovýho navýšení množství materiálu v jednotlivým místě (to je známka čistý a neopotřebovaný soustavy uvnitř pistole), tlaku tolik aby ti to z cca 20cm nelítalo odrazem doprdele a množství barvy tak aby při tvým vedení určitou rychlostí se ti to nepochcalo, ale dostatečně krylo ...každej materiál chce ale svý, tak budeš mít trošku jinak nastavenou pistoli na bázi a jinak na lak nebo 2K barvu, jinak na plnič (samo i s jinou tryskou); jsou i rozdíly u značek
Vstupní tlak:3,5-4 bar
Výstupní tlak vzduchu na ústí 0,9bar
Takže odzkoušet Mám na to starou kapotu od žigula a na tom se to snažím štelovat.
Zajímala by mě ještě jedna věc a to jak oddělit vodu ze vzduchu u kompresoru.Mám za kompresorem takovej válec a v něm molitan před vývodem do hadice k pistoli mám ještě vzduchovej filtr z pionýra.Jak je to vlastně řešený u profi zařízení ?
mm-art-airbrush>čoud> Profi zařízení je složitější systém čištění vzduchu. Ale pro nějaké "solidní" garážový lakování ti bude stačit levnější verze: Odkalovač a odlučovač oleje - napojíš to ihned na výstupu z nádoby z kompresoru.
To jo,ale jak to má vypadat ?
S olejem problém nemám,ale s vodou jo.Když je větší odběr vzduchu,tak občas stříká voda.
...k tý vodě, buď si zapoj do vzduchovýho okruhu odkalovač, případně i s regulátorem, můžeš pro představu mrknout sem Komplex 3M a nebo podle mě nepohodlný řešení filtru přímo na pistoli (přesněji na přívod pod pistoli), ale jak jsem řek, nepohodlný, a to proto že to taháš v ruce společně s pistolí, na krátkodobý stříkání budiž, ale kdyby jsi s tím měl stříkat delší čas, tak ti bude milej každej gram kterej nebudeš muset zbytečně držet v ruce
mm-art-airbrush>čoud> stříká voda?? Odkaluješ někdy samotnou nádobu?? Na najspodnějším místě je odkalovací šroub-pozor! Povoluj ho jen u nenatlakované nádoby! odkalovačů a odlučovačů je na trhu spousta.... např. ZDE
stříká voda ,ale nepřipadá mi že je to z kompresoru,protože při stříkání pistolí s tím není problém (i ten filtr je suchej a čistej).Nádobu jsem neodkaloval od tý doby co jsem ten kompresor stavěl (asi 15 let).Až bude čas,kouknu na to.
Chtěl bych si koupit nějakou to menší pistoli -poradil by někdo ?
čoud>osiris> aha,takže to chce trysku 2-2,5 ? Stačí jen tryska,nebo se musí koupit i ta hubice ?
...no to bys tomu dal , je to 2 - 2,5 ale baru, čili tlak; tryska na vodu 1,2 - 1,3 mm, na 2K materiály 1,3 - 1,4 mm
...k pistoli, mrkni na ty DELTY tady , ať normál velikost nebo mini (nevím jakou máš na mysli); prodá se jich mraky, nejvděčnější pistole ve smyslu poměr cena/výkon; profíci kupujou samo několikrát dražší pistole, ale tobě doma i kdyby jsi s ní stříkal každej den hodinu vydrží věky; samo že jsou k mání i náhradní díly vč. tryskovejch sad
...co se týká výměny trysky, tak každopádně musíš mít jehlu a trysku který jsou k sobě určený, i když je to stejná velikost je vhodný kvůli svýmu vzájemnýmu zabroušení měnit tyhle dvě věci vždy spolu jako celek; u hubice pokud je k danýmu průměru trysky se to dá překousnout a nechat starou, já ale jednoznačně doporučuju měnit taky společně s tryskou a jehlou, tyhle tři věci ti totiž dělaj výkon celý pistole
šmudla>tak to tady čtu kua. chystám se stříkat obě kola - myslel jsem že to vemu jenom barvou - a ted tady ctu nejaky laky ,tvrdidla - kde to seženu ?
...seženeš to klidně u mě, ale musíš o tom něco vědět abys to moh lakovat, minimálně to, jestli budeš stříkat pastelovou barvu jako dvoukomponentní, pak teda s tužidlem, nebo metlu, tu bez tužidla a navrch čirej dvoukomponentní lak, tzn. opět s tužidlem, ke všemu samo ředidla odpovídajících parametrů (to platí i pro tužidla) a v případě vodouředitelný báze spec. vodu na ředění
...jestli to chceš stříkat 1K materiálem, např nitrokombinacej nebo syntetikou, tak radši nedělej nic
Jedná se o zlatou barvu - vím že je tucet zlatejch - číslo nevím.
2 reakcí na tento příspěvek Lakoování -metalíza lesonal
Kawasaki Ninja ZX9R seřízení ventil... Kawasaki ZX-9R Ninja | Milhouse12 | 6 | 15.9.2024 v 19:18 puffybodie |
Nejde zařadit Kawasaki ZX-9R Ninja | Deziik | 18 | 13.8.2024 v 18:33 Dandos489 |
Kawasaki zx9 chrastí spojka Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | Pavelzx9 | 2 | 29.7.2024 v 17:24 ja1 |
Kotouče Braking Kawasaki ZX-9R Ninja | Tomast | 21 | 26.6.2024 v 17:25 ZdendaZB |
