Téma: Svod 2 do 1
25.10.2009 v 19:02
čau, chtěl bych na R6-08 odendat ten hnusnej kaťák, ale zrovna nemam dost prostredku abych upoval komplet soustavu,tak me napadlo, že bych odřiznul jen ten katak a dal tam nejakou trubku ktera mi to stahne z 2 do 1 a pak uz bych tam dal nejakou ladenou koncovku. Nevite jestli se da neco takoveho sehnat v zelezarstvi, nebo kde to najit. Pride mi zbytecne kupovat dalsi svody,kdyz uz vlastne jedny mam z originalu. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Svod 2 do 1
25.10.2009 v 19:41 | Nahoru | #1
R6 nemám,ale řešil jsem podobný problém.Mám dva výfuky které rozdělují taková kamna,viz. foto.
Koncovky jsem měl Creptus ,takže Y-svod jsem si tam nechal udělat taky. Vyšel mě na 1200,- i s poštou.
Takže,pokud ti nejde o HOMOLOGACI a jen o zvuk,zkus třeba již zmíněný Creptus,nebo jinou ČR značku (RP,Tenax,SLK,Hood atd.) Počítej taky pak s doladěním.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svod 2 do 1
25.10.2009 v 19:44 | Nahoru | #2
Dědóch>R6 nemám,ale řešil jsem podobný problém.Mám dva výfuky které rozdělují taková kamna,viz. foto.
To vypada suprove, stavim okruhovku,takze mi o homologaci nejde diky zkusim to
25.10.2009 v 19:47 | Nahoru | #3
čihy26>To vypada suprove, stavim okruhovku,takze mi o homologaci nejde diky zkusim to
Napiš mu,je ochotný udělat vše.Občas má problém s dodací lhůtou,ale je zima,není kam spěchat ,takže za mě
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svod 2 do 1
25.10.2009 v 20:20 | Nahoru | #4
zrovna řeším něco podobnýho. Pokud mám origo svody 2-1 a předělal bych to na samostaně svod - výfuk, co to udělá s výkonem?
25.10.2009 v 20:23 | Nahoru | #5
BEGY>zrovna řeším něco podobnýho. Pokud mám origo svody 2-1 a předělal bych to na samostaně svod - výfuk, co to udělá s výkonem?
Já myslim, že zhoršit by se to snad nemelo,teda urcite to budem muset dat na brzdu,ale nevim jaky je rozdil mezi origo svodama a kdyz si koupis od Akrapa, jen to tam podle me kurvi ten katak, jinak v trubkach snad nic neni
25.10.2009 v 20:25 | Nahoru | #6
No... na Bigáckým foru bylo psáno,že někdo to svodem z 2 do 1 vyhnal na výkon 64k (origo 50k)
Pokud se zvolů dobrej průměr trubek,tak by neměl bejt problém.
Já cítím i ten Y-svod,jede to mnohem líp.
25.10.2009 v 20:30 | Nahoru | #7
jenže big je jednobuch ne? tam dva svody moc smysl nemají.
25.10.2009 v 20:33 | Nahoru | #8
BEGY>jenže big je jednobuch ne? tam dva svody moc smysl nemají.
jo,jeden svod,dvě koncovky a on to dal do jedný.
ty pokud to dobře chápu tu u TDM chceš taky do jedný,ne?
nebo jsem blbě pochopoval?
25.10.2009 v 20:36 | Nahoru | #9
no, já bych to měl stejně jako to je i na originálu jenom bych vystrihnul z oběhu tu bambuli pod motorem akorat jsou tam ruzny ty šoupatka, co říděj přívery,atd,tak to bych si asi uz nechal udelat
25.10.2009 v 20:40 | Nahoru | #10
TDM má dva válce - dva svody, ty se pod motorem slučují. Pak jsou "kamna" který to rozvádí do dvou výfuků.
Já zrovna výfuky předělávám (jdou tam laďáky a kamna jsou už pryč), tak přemýšlím jestli to spojení nezrušit a táhnout to tak pro každý válec zvlášť.
Vpodstatě stačí uříznout pod motorem cca 10cm trubky (to spojení) a navařit místo toho 2x10 trubky k jednotlivým výfukům
25.10.2009 v 20:42 | Nahoru | #11
úplně laicky řečeno.
jdou dva svody po motor kde se to na cca 10cm spojuje a pak jdou zase dva mezisvody k výfukům
Svod 2 do 1
25.10.2009 v 20:43 | Nahoru | #12
Jo,už to chápu
25.10.2009 v 20:46 | Nahoru | #13
BEGY>úplně laicky řečeno.
tak to bych rek ze by bylo asi lepsi uriznout,pac cim min budou mit plyny prekazek,tak tim to bude lepsi
25.10.2009 v 23:23 | Nahoru | #14
BEGY>TDM má dva válce - dva svody, ty se pod motorem slučují. Pak jsou "kamna" který to rozvádí do dvou výfuků.
Nejsem v tomhle uplne kovanej, ale nekde jsem cetl, ze to spojeni ma svuj vyznam. Kdyz se jeden valec vyprazdnuje, tak to druhemu pomaha pri plneni.
2 reakcí na tento příspěvek Svod 2 do 1
26.10.2009 v 09:51 | Nahoru | #15
Jestli chceš zajistím ti výrobu....zastupuji SLK nebo Creptus a oba to umí....více ZDE
26.10.2009 v 11:37 | Nahoru | #16
nějak jsem tam nedohledal žádný kontakt. To to máš v postřižíně? Měl bych to kousek, jsem z klecan
26.10.2009 v 14:52 | Nahoru | #17
saly.pce>Jestli chceš zajistím ti výrobu....zastupuji SLK nebo Creptus a oba to umí....více ZDE
já bych chtěl, mám R6-08 a chtěl bych to propojit s tlumičem od RP tuning, máš rozměry, něbo to mám přeměřit
26.10.2009 v 15:01 | Nahoru | #18
čihy26>já bych chtěl, mám R6-08 a chtěl bych to propojit s tlumičem od RP tuning, máš rozměry, něbo to mám přeměřit
bacha na to kdyz se vyhodi ten "kat" tak uz to smes docela rozhodi.. pocitas s PC a ladenim?
26.10.2009 v 15:54 | Nahoru | #19
assassin>bacha na to kdyz se vyhodi ten "kat" tak uz to smes docela rozhodi.. pocitas s PC a ladenim?
když to dam na brzdu,tak to bude v pohode?nebo budu potrebovat i powercomander?
26.10.2009 v 15:56 | Nahoru | #20
čihy26>když to dam na brzdu,tak to bude v pohode?nebo budu potrebovat i powercomander?
no na brzde tak zjistis jak na tom ta smes je (lambdou) ovsem brzda sama o sobe nic nenaladi... u te R6 nevim ale treba u gsxr1000 to odstraneni ty krabice s katem tu smes rozhodi dost, kaczer kvuli tomu musel dat ignitech, kdyz dal RP koncovku i s tim kusem misto katu...
26.10.2009 v 16:01 | Nahoru | #21
assassin>no na brzde tak zjistis jak na tom ta smes je (lambdou) ovsem brzda sama o sobe nic nenaladi... u te R6 nevim ale treba u gsxr1000 to odstraneni ty krabice s katem tu smes rozhodi dost, kaczer kvuli tomu musel dat ignitech, kdyz dal RP koncovku i s tim kusem misto katu...
jasne,ale to bych musel teda i kdybych koupil treba komplet od akrapa?
26.10.2009 v 16:07 | Nahoru | #22
čihy26>jasne,ale to bych musel teda i kdybych koupil treba komplet od akrapa?
jj u komplet vyfuku bejva vetsinou poznamka ze je potreba "doladit" vstrikovani motorky apod. ono to je celkem logicky.. jestlize nejakou zmenou na vyfuku nebo sani docilis aby slo do motoru vic vzduchu.. musis mu pridat i benzin, pomer ve smesi je potreba drzet v nejakejch mezich... ovsem motorka nevi co si delal s vyfukem apod, takze paliva dava furt stejne.. u koncovek je to vetsinou jedno,to nedela vetsi rozdil, ale ty bedny s katalyzatorama bejvaj znat dost... zalezi jak hodne je na to ta ktera motorka citliva.. muzes se zaptat na tu R6 nakyho ladice, nebo kluku co na tom zavodi.. tady z fora treba DavR1 a dalsi...
PS: asi kdybys to nazval "svod yamaha r6 08" nebo neco v tom smyslu, spis se ti na to koukne nekdo z majitelu... u svodu 2do jednoho to spis nabada k tomu ze tu resis nakej dvouval...
Naposledy editováno 26.10.2009 16:17:28
26.10.2009 v 16:13 | Nahoru | #23
assassin>jj u komplet vyfuku bejva vetsinou poznamka ze je potreba "doladit" vstrikovani motorky apod. ono to je celkem logicky.. jestlize nejakou zmenou na vyfuku nebo sani docilis aby slo do motoru vic vzduchu.. musis mu pridat i benzin, pomer ve smesi je potreba drzet v nejakejch mezich... ovsem motorka nevi co si delal s vyfukem apod, takze paliva dava furt stejne.. u koncovek je to vetsinou jedno,to nedela vetsi rozdil, ale ty bedny s katalyzatorama bejvaj znat dost... zalezi jak hodne je na to ta ktera motorka citliva.. muzes se zaptat na tu R6 nakyho ladice, nebo kluku co na tom zavodi.. tady z fora treba DavR1 a dalsi...
Jasne, ja jen badam jestli tim neco neposeru, kdyz tam nekoupim original nove svody treba od toho RP i s koncovkou, ale necham si udelat jen kus kolena a propojim to
26.10.2009 v 16:17 | Nahoru | #24
čihy26>Jasne, ja jen badam jestli tim neco neposeru, kdyz tam nekoupim original nove svody treba od toho RP i s koncovkou, ale necham si udelat jen kus kolena a propojim to
ja myslim ze v tomhle tam nebude moc velkej rozdil, ale asi bych zkusil vygooglit jak ten mezsivod dela akrap a dalsi a nechal si ho vyrobit nejak "podobne" to jestli to bude lepsi nebo horsi nez origo ti asi predem nikdo nerekne...
26.10.2009 v 16:19 | Nahoru | #25
assassin>ja myslim ze v tomhle tam nebude moc velkej rozdil, ale asi bych zkusil vygooglit jak ten mezsivod dela akrap a dalsi a nechal si ho vyrobit nejak "podobne" to jestli to bude lepsi nebo horsi nez origo ti asi predem nikdo nerekne...
ok, dik za rady. Jo a kdyz uz te vidim,asi si jeste na nikoho s R6,kvuli tomu drzaku tlumice nevidel?
26.10.2009 v 20:27 | Nahoru | #26
čihy26> Ty uz mas koncovku RP?jestli jo,tak mu cinkni a on ti tu propojku i s drzakem urcite posle. A jestli to chces zkontrolovat na brzde,tak se zastav.
26.10.2009 v 20:37 | Nahoru | #27
Murkin>čihy26> Ty uz mas koncovku RP?jestli jo,tak mu cinkni a on ti tu propojku i s drzakem urcite posle. A jestli to chces zkontrolovat na brzde,tak se zastav.
jeste nemam,mam ji chvilku,tak zatim delam zaklady a schanim dalsi veci,hodimsi te do pratel a az ji budu mit,tak se ozvu. Dík za pomoc
26.10.2009 v 21:02 | Nahoru | #28
čihy26> Ok,jestli mas zajem,tak se zeptam,jestli nema nekdo nejakej jetej komplet,bud akrapa a nebo leovince,urcite to bude za slusnej peniz.
26.10.2009 v 21:05 | Nahoru | #29
Murkin>čihy26> Ok,jestli mas zajem,tak se zeptam,jestli nema nekdo nejakej jetej komplet,bud akrapa a nebo leovince,urcite to bude za slusnej peniz.
urcite jo, dík
