1 reakcí na tento příspěvek Potiz s baterii
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potiz s baterii
C.J.>Asi máš v háji regler a nereguluje, tzn. pouští ti do sítě moc vysoké napětí.. Pokud ti to ještě neodpálilo CDI, tak si můžeš gratulovat.. Změř dobíjení, asi bdueš muset vyměnit regler a možná i tu baterku.
Asi tak.
Bubrak ZX10R>Asi tak.
Hele Bubraku? nemas nahodou makro na automaticke vyhladavani slov jako dobijeni, regulator a regler?
Pokud se nekde objevi problem s reglerem tak si tam
Mrzout>Hele Bubraku? nemas nahodou makro na automaticke vyhladavani slov jako dobijeni, regulator a regler?
A ja cekal ze me nekdo pochvali za objektivitu, kdyz komentuju i u Yamahy.
Bubrak ZX10R>A ja cekal ze me nekdo pochvali za objektivitu, kdyz komentuju i u Yamahy.
Nejsi objektivni.... Kde je Yamaha je hujda???
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potiz s baterii
Mrzout>Nejsi objektivni.... Kde je Yamaha je hujda???
To se nerymuje. Musis - Yamaha Yamaha, s ventilama namaha!
Bubrak ZX10R>To se nerymuje. Musis - Yamaha Yamaha, s ventilama namaha!
Na eBay koupíš repliku za cenu okolo 1500 kaček, což je levnější než české VAPE nebo Ignitech. Ale VAPE má zas odolnější provedení, jen to asi nepřiděláš na místo původního regulátoru, ale budeš muset najít jiné vhodné umístění. Tak si vyber.
velikost baterky na to přímý vliv nemá - malá i velká aku má stejné jmenovité napětí - liší se kapacitou (tj. nabíjecím a startovacím proudem) ale pokud by bylo vše v pořádku tak by to fungovalo bez prolému
bych to dál nepokoušel dokud to nespravíš a modli se aby to neodpálilo i něco dalšího z elektroniky
Honza-TA>jestli ti to vyvařilo baterku za pár jízd tak tam bude přepětí jako prase čili regulátor v háji
Přesně tak,přebíjí,okamžitě odstavit,jinak můžeš mít slušný problémy
Kawasaki,kawasaki motorka pro zvadlí ptáky.1 reakcí na tento příspěvek Potiz s baterii
Gelovka to není Jen obyčejná bezúdržbovka, která se do novějších modelů dávala od výroby.
Virago xv 750 elektrika Yamaha XV 750 Virago | komunikator | 3 | 15.8.2024 v 21:19 P.I.R.A.T |
virago Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago | MaCoin | 0 | 5.8.2024 v 15:59 MaCoin |
Potrubí okolo karburátoru Yamaha XV... Yamaha XV 750 Virago | Milano52 | 2 | 10.6.2024 v 14:16 Milano52 |
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago | Carlos-NK | 6 | 31.3.2024 v 14:06 badyXV |
