Vyměnil jsem olej ve svých Marzocchách. Starej jsem úplně vypumpoval a nalil novej a pístek se už nechytá.
Zkoušel jsem to nechat uležet, různě rozchodit, prát tam olej středovou trubičkou a nic..
Nejsou to dvoukomory ale od jednokomor co jsou v manuálu se liší jednou podstatnou věcí - V manuálu je válec ve spod děravej aby si pístek mohl nasávat olej. Ale v mojich vidlích je ten válec a díra zakrytý takovou gumovou šprckou která to utěsnuje a nafukuje se jak balonek když už tam nějakej olej dostanu nebo třeba vzduch... A pístek kompletně se zdá jako že se do něj ani olej z trubky nijak nemůže dostat...
Takže otázka je co je to tedy za vidli když ne Marzocchi Shiver 45mm.. a Jak správně postupovat při plnění oleje.
Doufám že nebudu za úplnýho vola
Všechny vidle jsem zatim udělal bez problému a tohle je pro mě asi moc složitý :/
Jinak teda měl jsem pístice rozebraný do poslední planžetky abych to vyčistil a profouknul všechny kanálky atd a furt nic..
Dík za smysluplný rady
Naposledy editováno 09.11.2009 23:44:39
1 reakcí na tento příspěvek Marzocchi 45mm nejdou rozchodit
Taková píčovina kurva a prostě to nejde...
edit: a dík, číslo mám, už jsem mu jednou volal kvuli rovnání titanu
edit: aprilialibor> Právě že všechny jednokomory, co jsem zatim dělal(a nebylo jich málo), šli naprosto perfektně bezproblému stejným postupem udělat... Vypumpuješ pístek, propláchneš novým olejem, naleješ novej, napumpuješ pístek aby se odvzdušnil, doleješ na správnou hladinu zadekluješ a všechno ok.. tahle vidle je prostě posraná! A jestli nevim o tom jak to funguje s tim balonkem tak bych se to rád dozvěděl protože to určitě nedělám naposled
Naposledy editováno 10.11.2009 00:21:09
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Marzocchi 45mm nejdou rozchodit
O použití jakýsi membrány jsem někde četl.. ale už si nevybavím k jakýmu účelu v tomhle případě sloužila
Ale když mam pístek venku tak to tam můžu zkusti nalejt spodem.. Zejtra vyzkoušim, dík..
Jinak ted jsem natahal nějaký manuály od různejch marzoch tak to jdu projíždět..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Marzocchi 45mm nejdou rozchodit
pak tam samo bude v nohach jeste jedna olejova napl (z druhe strany mechu) ktera bude zajistovat mazani nohou...
na kolech pouziva u freeride/dh vidlic tuhle konstrukci fox ..rikaj tomu FIT cartridge... kdybys chtel po netu pohled nakej servisni manual, treba tam bude jak tenhle uzavrenej system naplnit
Jinak ta patrona u jedokomorových vidlic bez odmontování kompresního ventilu ani vyndat nejde, aspoň u jednokomor co jsem viděl. Ale Marzochi to může mít taky jinak
No ale každopádně to dám stejně naladit někomu protože už si to nechal předchozí majitel dělat spíš na ježdění po lesích takže jsou asi měněný planžetky a nedejbože možná i pružiny, ale zdá se to spíš měkký v tom smyslu že to málo tlumí.. Chodil jsem furt na dorazy ke konci sezony..
a i teď co to tlumí s novým olejem(nalil jsem tam olej spodem), tak se to zdá furt stejně měkký i na úplný utažení..¨ :\
Naposledy editováno 10.11.2009 13:14:25
Vespa>assassin>
jo je to mozny .. oni to offroad vidle maj ten kompresni ventil rovnou vymontovatelnej zvenku (asi taky ne vsechny) silnicni moto ho maj zase uvnitr primo v kartridgi a tu zespod drzi sroub... ten by asi povolit sel i razama .. ale schodi se nahore zatka, vytahnou pruziny, nastrci se takovej spesl trubkovej klic a tim se kartridge podrzi na miste...
edit: Jinak gufera vždycky nasazuju přes izolačku a jdou tam krásně, žádný měrky apod...
Naposledy editováno 11.11.2009 18:22:59
Hujer>To se vůbec netýká tématu ale děkuju
já se taky díval.. . no rozdělání je super ale zdělání a oživení bude asi jiná liga.. to v návodu není
Děkuju za rady
Další praktická zkušenost k dobru, znám ted celou tu vidli nazpaměť do posledního střívka
Hujer>Tak je to v cajku.. Bylo třeba naplnit pístek zespoda.. Naleje se trochu oleje lehce se zapumpuje nechá se utect všechen vzduch, doleje se po okraj a zavíčkuje kompresním ventilem. Funguje to jako naprosto oddělený od zbytku prostoru ve vidlici..
Děkuju za rady
no vidíšš jen se na to pořádně podívat
