Nemáte někdo zkušenosti s tímhle kombinovaným tachometrem, otáčkoměrem ACEWELL 27XX, 28XX
z louis.de , nebo odněkud jinud ?
Nevíte, jak je čitelnej na plným slunci a takový další důležitý věci ? Vážně o něm uvažuju , ale chtěl slyšet nějaké zkušenosti.Předem dík za rady . Jo a když nějakej jinej , tak musí být kulatej, je to na klasickou nahatou motorku.
1 reakcí na tento příspěvek Tacho acewell z louis.de
Naposledy editováno 25.11.2009 07:26:12
Gal>Značku co zmiňuješ u nás prodává bikers crown, ale tenhle sem tam myslim neviděl. Ale jo je tam. Tady mrkni a můžeš si ho dojít prohlídnout. Tenhle sem na motorce neviděl, ale jezdil sem na moto s jinym jejich, takovim tim placatym lichoběžníkem a celkem to šlo. Ale já sem stará škola, mám rači rafiky.
Dík , to je mnohem lepší cena , než od němčourů, tady asi 3700, z dojče s dopravou asi 4500.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tacho acewell z louis.de
TomX1>Tenhle budík mám na moto asi tři roky a je celkem bez problémů. Na sluníčku jsou hůř vidět kontrolky, ale čísla jsou čitelný dobře. Zapojení taky v pohodě - jen se muselo trochu vychytat zapojení otáčkoměru. V návodu je doporučeno připojení přímo na kabel od svíčky - což je celkem nepřesný. Foto mám ale jen z noci
Dík za informaci. A jak se teda otáčkoměr správně připojuje ? V návodu jsem se dočet, že buďto kabel na vstup cívky, nebo jen obtočit kabel kolem kabelu ke svíčce. Co funguje ?
Ještě jednou dík informace.
TomX1>Pokud máš na moto mechanickej otáčkoměr, tak bude nejpřesnější ten výstup na cívce. Ale chce to ten drát vést co nejdál od kabelů ke svíčkám - jinak to zkresluje. pokud mechanickej neni- stačí sehnat schéma elektroinstalace k motorce a zapojit přímo na konektory od původních budíků
Jo je mechanickej. Zkusím teda ten výstup na cívce, vlastně myslíš asi + vstup ? Výstup je přece ten kabel ke svíčce ? Kdyby to zlobilo , tak zkusím použit stíněnej kablík .
A vlasně , když to je jednoválec , tak se to asi ani rušit nebude. U víceválců věřím , že by to mohlo zaznamenat postupně impulsy od několika válcu , a pak to jako otáčky sečíst , ale když je jen jeden , tak mám asi vyhráno
Naposledy editováno 25.11.2009 23:13:34
