Téma: Lanko sytiče GSX 750
6.8.2007 v 23:10
Nevíte kde na netu sehnat, bude stejný jako u bandita od 00...To moje se kouslo, snažil jsem se ho rozhýbat ale je KO...
6.8.2007 v 23:48 | Nahoru | #1
Ahoj, pokud je špatný jen lanko od páčky sytiče, tak bych si ho já osobně vyrobil, např. z lanka na kolo.. Horší to bude, pokud je závada někde v rozbočce z jednoho na 4, pro každej karburátor.. To už musíš vědět ty.. Hodně zdaru.
(reakce na) Lanko sytiče GSX 750
6.8.2007 v 23:58 | Nahoru | #2
JirkaGS>Hele mam Inazumu a jeste jsem tohle neresil.Asi proto ze jsem nekde na foru vycetl ze je to pakarna tak jsem vse rozebral a promezal.Ted jde syticpekne zlehka tak doufam ze jsem se vyhnul oprave.Ale nebude to nic strasnyho sundej nadrz a mrkni na to musi to jit rozebrat a promazat. *yes*
2 reakcí na tento příspěvek Lanko sytiče GSX 750
6.8.2007 v 23:59 | Nahoru | #3
Lanko je jen jedno, žádná rozbočka tam není, lanko ovládá tyčinku, která prochází všema karbcema...Kdyby bylo špatný lanko, tak bych ho vyměnil, ale lanko je OK, ale bovden je v háji...
7.8.2007 v 00:00 | Nahoru | #4
JirkaGS>Co je s tim bovdenem? Proc je v haji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lanko sytiče GSX 750
7.8.2007 v 00:00 | Nahoru | #5
Rozdělaný jsem to měl, promazal jsem to, ale pořád to šlo ztuha, nevrací se, musím ho zatlačit rukou a už to jde fakt hodně těžko, bylo blbě daný a někde se skříplo...
7.8.2007 v 00:05 | Nahoru | #6
JirkaGS>Blbe dany lanko? To nechapu.Pokud nebylo roztrepeny tak nemuze bejt blbe dany.U sytice ze spoda na riditku je sroubek kterej tlaci na pruzinu zkus ho povolit a ta packa se potom vraci sama.Treba je to moc dotahli
1 reakcí na tento příspěvek Lanko sytiče GSX 750
7.8.2007 v 00:08 | Nahoru | #7
Ne ne, když jsem dal plnej rejd doleva bovden se asi vždycky skřípl mezi hranu nádrže a šavli tlumiče...Je na něm takovej zlom...Asi si nerozumíme. Lanko-to co jezdí uvnitř bovdenu je OK...
7.8.2007 v 00:14 | Nahoru | #8
JirkaGS>Jasny ted to chapu.Nedokazal jsem si predstavit jak se lanko v tom bovdenu zachyti pokud ale neni bovden zlomenej.Je pravda ze jsem tohle nikdy neresil ale bovden je porad jen bovden a lanko jak by smet.To zname na mrknout kdekoliv na bovden zakratit na stejnou delku jako origo dat novy nebo nechat stavajici lanko a jezdit.Pravda je ze si nedokazu vybavit u Inazumy kde by se ten bovden lamal a takhle znicil ja ho mam uplne v poradku nikde se neskripe
7.8.2007 v 00:15 | Nahoru | #9
Ted ale nevim mozna me jde mezi savlema ale fakt nevim musel bych ji videt
7.8.2007 v 00:25 | Nahoru | #10
Už jsem to s tímhle takhle koupil, hned jsem ho navedl jinudy, ale asi pozdě...
7.8.2007 v 00:39 | Nahoru | #11
Videl bych to na to,ze se to tam skriplo az moc a bovden v tom zlomu nepousti lanko.To asi neni nic novyho :/ :rolleyes: Co se pokusit ten zlom treba klestema narovnat.Bovden je pokud vim takova plechova trubicka obalena gumou.Tak tu trubicku macknutim na spravne misto proste vratit do normalu.
Nedelal jsem tak nevim no proste pokus :/
7.8.2007 v 09:35 | Nahoru | #12
Přesně tak, akorát bovden je taková spirála, která tvoří válec a rovná se to špatně, ale ještě to zkusím...
7.8.2007 v 10:14 | Nahoru | #13
Bowden nesrovnas Pokud to lanko ma nalisovanou koncovku jen na jedny strane, lanko vytahni, bowden pouzij treba z cykloshopu, nebo lze pouzit vyrazenou teflonovou "pancerovou" hadici z brzdy, zkrat na potrebnou delku a je to. Jen k tou zkracovabi klasickyho bowdenu je potreba to rezat pilkou a pak radsi jeste obrousit, hlavne nestrihat klestickama, jinak to zmacknes.
7.8.2007 v 12:19 | Nahoru | #14
Tak už to mám spravený, sice jsem se s tím nadrbal, lae už to fachá jak má! :D Dík za rady borci!
7.8.2007 v 13:12 | Nahoru | #15
JirkaGS> tak se aspon pochlub, co to vlastne obnaselo za ducha osvezujici cinnosti ;)
7.8.2007 v 21:04 | Nahoru | #16
No lanko bylo od poloviny úplně rezavý až shnilý, měl jsem problém ho vůbec vytáhnou, pak jsem dal nový na konec dal váleček a sytič jde krásně, ten zlom není zas tak velkej jak jsem myslel, takže v pohybu lanka nebrání...
8.8.2007 v 10:52 | Nahoru | #17
JirkaGS> takze ta lepsi varianta :)
8.8.2007 v 11:15 | Nahoru | #18
Jo jo, kdo ví kolik by stálo komplet nový...radši nevědět...
8.8.2007 v 17:58 | Nahoru | #19
JirkaGS>Takze presne co jsem psal ve svym prvnim prispevku "rozebrat,promazat" :thmubup:
8.8.2007 v 18:36 | Nahoru | #20
Promazání nepomohlo, lanko bylo KO, musel jsem dát nový...
8.8.2007 v 18:39 | Nahoru | #21
mě jde sytič silně ztuha muže to být tím šroubkem zespodu?
