Téma: Pneu na XT 600 o 10 širší a o 10 nižší. ?
15.12.2009 v 12:46
Mám dotaz, kámoš potřebuje obout své obstarožní ale stále spolehlivě fungující XT 600, je to rok někde kolem 80. Nyní to má obuto na 90/90-21 a 120/90-18. Nikde jsme nenašli, jaké to má mít rozměrově správné obutí.
Hledali jsme něco zajímavého, do čeho ten jeho stroj obout a líbí se nám pneu Mitas E-09. Na předek není problém, v tom rozměru se dělají ale zadek dělají jen 130/80-18.
Předek E-09
Zadek E-09
Bude to problém, když ten zadek obujeme do tohoto rozměru?
1 reakcí na tento příspěvek Pneu na XT 600 o 10 širší a o 10 nižší. ?
15.12.2009 v 13:03 | Nahoru | #1
Já myslím že by s tím problém být neměl.
(reakce na) Pneu na XT 600 o 10 širší a o 10 nižší. ?
15.12.2009 v 13:21 | Nahoru | #2
normálně to obuješ, moižná jenom trochu změníš tvar gumy, záleží jak máš širokej ráfek.
15.12.2009 v 13:37 | Nahoru | #3
Myslim že s obutim a jízdou nebude žádnej problém. Jedinej problém by byl asi na technickej. Někde to neřeší ale mě s tim vyhodili..
15.12.2009 v 13:57 | Nahoru | #4
On nemá v techničáku uvedené rozměry pneu? Motorku předemnou na technické vyhodil, protože měl místo 17/130 nasazené 17/150. A byla to nová guma, funglovka, žádná prořezávaná olačka.
15.12.2009 v 14:01 | Nahoru | #5
nejdrive se mrkni kolik je mista kolem nadobky na olej pri propruzeni .pak kolik je mezi kyvkou a kolem.myslim ze to tam je docela na tesno,ale mohlo by to vyjit.
15.12.2009 v 14:51 | Nahoru | #6
pokud mas nadobku na olej jako novejsi XT (jako mam ja na podsedlovce) tak 120 je strop, kdy uz mi pneumatika soupala pri nadrzku na olej. Horsi to bylo kdyz se kolo obalilo bahnem. To se bahno natlacilo pres central az na motor. Novejsi XT (89 s kotoucovou brzdou) maji o 15mm delsi kyvku, takze takovy problem nemaji. Dokonce ma novejsi XT sirsi ram uprostred v ulozeni o cca 12mm.
15.12.2009 v 17:15 | Nahoru | #7
XT 600 má vzadu 18 ráfek?? Já vždycky myslel, že 17.....
15.12.2009 v 17:17 | Nahoru | #8
Jinak problém, by s E-09 rozhodně žádnej nastat neměl, místa by tam mělo být dost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu na XT 600 o 10 širší a o 10 nižší. ?
15.12.2009 v 18:07 | Nahoru | #9
miyamoto>pokud mas nadobku na olej jako novejsi XT (jako mam ja na podsedlovce) tak 120 je strop, kdy uz mi pneumatika soupala pri nadrzku na olej. Horsi to bylo kdyz se kolo obalilo bahnem. To se bahno natlacilo pres central az na motor. Novejsi XT (89 s kotoucovou brzdou) maji o 15mm delsi kyvku, takze takovy problem nemaji. Dokonce ma novejsi XT sirsi ram uprostred v ulozeni o cca 12mm.
Nevím jestli jsem tě správně pochopil,ale ty tady řešíš výšku pneu a 130 je šířka.
120/90 znamená šířka 120mm a výška 90% ze šířky 130/80 je 130mm a výška 80% ze šířky.Tudíž je ta výška u obou pneu v reálu téměř stejná,protože u širší je menší poměr než u užší.
15.12.2009 v 18:22 | Nahoru | #10
Předepsaná je zadní 120/90 17 , problém je v tom že mitas tuhle velikost v KROSu nevyrábí, vždy jsem tam dával 130/80 17, samozřejmně s tímhe rozměrem nesmíš na silnici!
15.12.2009 v 18:25 | Nahoru | #11
s nesprávným rozměrem pneumatik není jen problém na TK, ale pokud se stane a budeš mít nehodu tak když si toho všimnou vše zacáluješ... neříkám, že je to pravidlo, ale stát se to může
prostě motorka obutá na jinejch pneu než je uvedeno v TP je technicky nezpůsobilá k provozu a proto nemá na silnici co dělat..
nemoralizuju, jen na to upozorňuju
15.12.2009 v 18:55 | Nahoru | #12
banditt> ja to jen zrejmne slozite vysvetlil .-) olejovou nadrzku to ma na boku, takze samozrejmne pisu o sirce. Zminil jsem jeste druhy extrem co muze nastat - tlaceni bahna do centralu.
20.2.2014 v 17:19 | Nahoru | #13
Já tam mám 150 a je to v poho....co se týče šířky....ale pravda silniční pneu a jinak předpisy neřešit... :o)
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
