Téma: Koupit starého Monstera?
17.12.2009 v 11:09
Je to vražda?
Plánuju něco na popojíždění po poli, stojí ta motorka zato, nebo se to hned rozpadne? Znáte ten bazar?
1 reakcí na tento příspěvek Koupit starého Monstera?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupit starého Monstera?
K.a.k.y> Co se směješ?
Voldemort> ja tam byl cca pred 2roky a chtel jsi odtud kupuvat horneta 06-jinak ja s tim borcem kecal a pripadal mi, ze ma solidni jednani,cili je to na tve uvazeni,mozna by bylo lepsi si tam zajet osobne a lip se na to podivat.
kordis> jináč podle fotek to nevapadá zle, v každým případě bych se tam ale zastavil osobně, podíval se na to a promluvil s prodejcem..
kinmen> presne tak-klidne si vzit i nejakeho doktora motorek
kordis>kinmen> presne tak-klidne si vzit i nejakeho doktora motorek
Takového doktora mám, ale specializuje se na Hondy, takže má tak málo práce, že pomalu zapomíná, jak taková rozbitá motorka vypadá. Tohle by chtělo nějakého zkušeného patologa
Nevypadá tak hrozně, rozhodně bych se na něm projel, zkontorloval co kde chrastí, hlavně těsnost tlumičů, hlavně startování, nesmí chytnout až po 5 sekundách držení startéru, pak na netěsnosti a hlavně doporučuju zvednout zadní sedadlo a podívat se na rám pod ním, jestli tam není patrné svařování či broušení atd. pokud ano, je to svařované rovnané bourané = nebrat!
No na pole s tím občas zajedu a jde to v pohodě
, na nějaký velký kross to zase není, ale občas si zkrátit cestu, to se s tím dá
, akorát bacha na to, když pořídíš Ducati, tak pak hodíš Hujdu ze skály
, a půjdeš do větší, já jsem Ducati okusil a FZR šlo do popelnice
, M600 je pro začátek ideální, za ty prachy nemusíš ani dělat servis, nic, stačí ho jen dorazit, těch 50 - 100 tisíc Km by bez větší údržby ještě měl vydržet...
Ale myslím že by to byla škoda
, s dobrou péčí je ta mašina věčná, maximálně občas odejde regulátor, ale to už asi znáš z Hondy...
Takže nebál bych se toho, spíš si ohlídej celkovej stav, původ, a okoukni jak je na tom ta mašina po stránce detailů, sváry rámu, a tak, jinak super stroj...
Naposledy editováno 19.12.2009 01:35:07
Voldemort> Tak na to je malej Monster ideální
, má krátké kvalty takže i v zácpě to jde...
Voldemort> Tak to ti neřeknu, já totiž po městě ani v kolonách téměř vůbec nejezdím
, ale ani při neostřejší jízdě v největších pařácích mimo město s tím problémy nejsou
, takže myslím že ani v koloně nebude problém
, to podle mě skoro víc začne topit vodník, kde se nechadí voda, tak začně už pomalu vařit
, ale na to tam jsou zase větráky žejo, ale těžko říct no, to pasivní chlazení odvádí teplo pořád, na Monsteru jsem s tím neměl problém nikdy, a třeba na XV500 jsem lítal jenom po městě, i v pařákách, a chladila se taky dobře
, tyhle mašiny nemaj zase tolik výkonu aby se nějak moc hřály, soused má sekačku Honda, je to vzducháč, používá jí hlavně v létě v pařácích, a nemá problém
, tak nevím proč by se Ducati měla hřát...
Voldemort> Nevím, jestli si děláš jen srandu. Přecijen dost provokuješ...ale s uchlazením vzducháče v kapotě jsem neměl nikdy problém.
Nejvyšší teplota byla 142 stupňů. Skejsl jsem v létě v pařáku v Brně jak se staví Královopolský tunel. Tak 20 minut jsem popojížděl kousek po kousku. Projet se nedalo.
Pořád tam byla dostatečná rezerva, takže no problemo. Ovšem ta cena monstera je trochu nízko. Padl do rukou prznitele no.
RomanSS> Tyjo
, to si jí teda už docela rozpálil
, na tom se už dá i opéct párek...
DMC.motobiker>RomanSS> Tyjo , to si jí teda už docela rozpálil
Tak v létě je 120 normálka. Tuším,že u 170 začne blikat, že je vysoká teplota.
Ale vzducháč neuvaříš.
btw. párek se mi málem upekl, docela to topilo na stehna.
RomanSS>
Tak to docela peče, ještě že nemám teploměr
, jinak když občas na Monsteru v pařáku skejsnu někde ve městě nebo na semaforu, tak vůbec není poznat že by se nějak nadměrně hřál
, a ani netopí, u SSka to nejspíš dělají ty kapoty, že ti to topilo na stehna
, u Monstera to jde všechno hned do éteru, takže to nemůže moc topit, ale stalo se mi to už i na 916, tam mi začali laufy pěkně přitápět pod prdelí (víc než normálně
) a i na nohy to z těch kapot docela hřálo a silně sálalo
, ale ventilátor už běžel naplno a teplota se držela kolem 100 stupňů, no a po pár metrech jízdy se to zase vrátilo do normálu
, takže ať je to vodník, nebo vzducháč, chladí se to pořád dobře
, akorát na zimu by vzducháč asi moc nebyl, ale kdo jezdí na Ducati v zimě...
No já nevim, na CBF jsem neměl teplotu voleje nikdy vyšší než 80 stupňů (měřeno ovšem teploměrem od Louise co je místo zátky na pravým víku), tak se mi ty teploty přes bod varu zdají dost vysoký
Voldemort>No já nevim, na CBF jsem neměl teplotu voleje nikdy vyšší než 80 stupňů (měřeno ovšem teploměrem od Louise co je místo zátky na pravým víku), tak se mi ty teploty přes bod varu zdají dost vysoký
Teplota oleje je normální. U vody by to už byl asi problém.
V manuálu je to taky popsaný.
Za silnýho deště jsem měl naopak zase nízkou teplotu. (50-60st.) Nízká je pod 50, vysoká nad 170.
Naposledy editováno 19.12.2009 16:14:34
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 | TheMoses | 3 | 30.5.2023 v 20:41 honzabiker |
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 | Ducati88 | 1 | 12.3.2022 v 13:08 Ariete |
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 | blahi | 55 | 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí |
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... | adrianosciro | 14 | 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild |
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 | chatra | 102 | 28.7.2020 v 12:05 kratkej01 |
