co s tím?
řešil někdo podobnej problém? přeci jen ty givi padáky má poměrně dost lidí na motorkách.
dotažený to je snad dost s ohledem na velikost šroubů, vyloženě rvát a servat sem to nechtěl.
takže mě napadlo vyplnit to nějakou hmotou, cvičně třeba pískem, kterej by šel bez problémů vysypat, kdyby to bylo k ničemu..
nějakej další nápad?
kuju za rady, bo je to fakt hrůza :|
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace do stupaček od padáků Givi
ostatní co maj givi padáky přidělaný vepředu k rámu a vzadu ke stupačce, tak ok vibrace nejsou?
Pochopitelne ze piskem (obecne preladenim) vibrace odstranit muzes, pokud zdrojem tech vibraci je vlastni kmitani tech padaku. Pokud padaky vedou pouze jiz vzniknuvsi vibrace a nefunguji jako zdroj pak nepomuze nic, ani ta guma-maximalne to potlaci.
nejdřív zkusím chytit na gumu a pak přijde na řadu písek, když pomůže ruka na padáku při určitý rychlosti, tak zatížení padáků by to mělo taky zmírnit..
no zatím dík za tipy *yes* :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace do stupaček od padáků Givi
Vpředu navrchu jsou zastrčený mezi dva plechy a stažený třmínkama, dole šroub přes rám,
vzadu pod šrouby stupaček. Všechny spoje jsem hodně dotáhl.
Překvapuje mě, že jsi musel brousit kryt motoru (jak píšeš vedle) a že nemáš místo na nohy to je divný, čert ví jak to ti Taloši naohýbali :(
Moc jsem ti neporadil ale držím palce ať to nějak poladíš.
trubka u stupačky už k rámu o moc víc nejde. lepší řešení je asi jak to má Varadero - přichycení k rámu. na stupačku se vejdu botou akorát, ale mám slabý kanady, až budou silnější boty, tak bude část chodidla přes stupačku přečumovat..padat s tím a nechat nohu na stupačce asi bude bolet, protože váha motorky se opře tou slabou trubkou do jednoho místa na noze..kotník :)
přihnout jsem musel ty placatý konce u stupaček, byly "do vrtule"
NAPRUŽENÍM TO NENÍ! musel jsem je taky dost napružit aby šli na díry u stupaček.
Myslím si, že to nebudou rezonance, ty trubky jsou celkem masivní a mezi svary jednotlivých dílů jsou poměrně krátký vzdálenosti na to, aby se rozkmitaly.
Je to divný odkud se ty vibrace berou.
mezi rámem a spodní částí padáku je gumovej kroužek
mezi držákem stupačky a padákem je gumovej kroužek (gumovej kroužek rozříznutej napůl z tlumičů ze škodárny)
pro jistotu padáky vysypal makadamovou drtí/pískem :)
a dva horní držáky gumu nepobraly, tak sem je aspoň omotal kobercovkou
výsledek super!
takže díky všem za rady a Tipy *yes* jo a speciálně Markovi, bo rámy jsem nechával napoprvý poměrně daleko od kapotáže s tím, že tam bude aspoň větší deformační zona, teď jsem to dle jeho rady narval do objímky kam až to šlo :)
