po dlouhém vybírání a dumání jsem se zastavil s výběrem u GSX 750.
Chci se zeptat, zda se nějako liší modely 99-02 a na co si dát při koupi pozor, jelikož jsem zatím poznal jen Jawy:) A jak je to s cenami případných servisů, ND, popř. dostupnost ND.
Slyšel jsem, že je ten motor nezničitelný, tak zda motorka co má najeto 35t.km by mohla být v cajku?
Jen pro orientaci? jaká je reálná spotřeba? těch 5-6l?
A majitelů by jsem se chtěl zeptat na pohodlí při mé výšce 178cm, ale myslím si že to by mělo být OK. Bohužel nikoho známého v okolí s touto moto nemám...
Teď mě nic dalšího nenapadá, ale pokud budete mít čím přispět k informacím o této motorce, budu vděčný :)
Díky, derryn
Naposledy editováno 24.12.2009 22:44:51
Jestli tě k ní koule táhnou, nech se zlákat, je to skvělá partnerka.
Jinak je to držák bez větších nároků na údržbu. ND nejsou problém. S výškou si myslím nebudeš mít problém.
Většině řidičů, kteří Inazumu pořídili, hned padla nejen do oka, ale i do ruky. Já když jsem na ni poprvé jel, tak jsem si myslel, že je snad vyrobená přesně mně na míru. Uvidíš, jak dobře se ovládá...
2 reakcí na tento příspěvek Info o GSX 750
edit:
seitown > No chci ji na cestování v jednom, občas ve dvou, po čr a v létě k moři... pohodlná cestovka do 120 bohatě stačí:) Původně jsem přemýšlel o GSF 600, ale tahle má výce cestovnější charakter mi přišlo a hlavně, že se asi nebude muset tolik točit :)
Naposledy editováno 25.12.2009 09:08:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Info o GSX 750
Nehledej kohout na palivo ,žádnej nemá.
Co se jízdních vlastnostní týče ,je to pohodovka na cestování s trochou toho pepře(ale ne moc ).Podvozek trochu měkčí ,motor jede krásně odspoda , okolo 5 000 díra a vibrace v právé stupně jak přetočenej robertek :),a nahoře jede docela pekně.
Se štítkem se dá tak 180 ,bez něj je to už od 140 práce pro dřevorubce.Ale kdo by to sní jezdil na to jí určitě neužije.Z kraje mi přišla ,že do zatáček uplně padá,ale byly to jen špatné gumy.
Dodal jsem vyhřívané gripy a po zimě asi lepší sedlo a plná spokojenost.
Jezdím ve dvou a batužek si libuje(naposled sem jí vozil na 2-t crosce ).
Toť asi vše co mne napadá,kdyžtak se ptej.
P.S. : Máš vkus
Kinyo>Antigos> To ja sem na ni jel i 190, ale je pravda ze mam stitek a kdyz blbej vitr tak se hodne rozechveje, chtelo by to asi tlumis rizeni. Ale jinak sedlo ma uplne perfektni, hlavne batuzek, vesti snad skoro neni, a hodne mista pod sedackou.
Jasně když na ní zalehneš dá se .Já jezdím zpravidla ve dvou tak asi tak.
Sedlo mám už prosezelé a kloužu na nádrž a to mi va. Jinak je to kanape :)-.
Chci něco takého
To je přímo na GSX
Naposledy editováno 25.12.2009 11:45:42
1 reakcí na tento příspěvek Info o GSX 750
Kinyo>jj, to je perny, uz sem ho videl a dokonce i v barve. To ja mam sedlo v pohode, jestli na tej tvy pred tebou nejzdil nejakej tezsi.
Motka bude mít za chvíli 50 000km ,tak už má molitan asi nárok.
Jinak sedla udajně dobře upravujou tu
A s tím výfukem jsem koumal právě více fotek a říkal jsem si že to bude origo, ale u prvé jsem taky myslel že je lehlá :)
seitown > jojo, já mám radši toulačky a kochačky :) Jako neříkám, že ji občas neprotáhnu, ale chci hlavně cestovat, a projíždět se :)
A ještě jedna hloupá otázka kolik má kvaltů? 5 nebo 6 ??? :) V autoškole jsem jezdil na Bandasce 650 a právě mě překvapila, že měla jen 5 a já měl za to, že všechny mají 6. A ta 6 tam dost chyběla...
derryn>Antigos > díky, to s tím kohoutem je dobré vědět, jinak by jsem byl za blbce Pokud to dopadne tak po novém roce na ni jedu juknout :)
750 má šest
Já byl právě s kohoutem taky za blbce,ale paní taky naštěstí neveděla
Naposledy editováno 25.12.2009 20:21:52
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Info o GSX 750
edit:
A co třeba jen samotný jiný výfuk? nejde o výkon, ale jen o zvuk, ale zase aby to bylo s homologací. Udělá to bordel v seřízení motorky? a tak nebo se dá vyměnit jen výfuk bez přetryskovávání a jiného filtru?
Naposledy editováno 26.12.2009 11:41:14
derryn>Antigos > No ale aby pak nevzrostla aj moc spotřeba... a je to celkem dost za 12 000,-... ale možná někdy do budoucna... :) I když by jsem se chtěl spíše dopracovat k gsx 1400, ale to podle peněz, no... ono z brigády to není kdoví co :)
edit:
obcas se to da, obcas se to neda... co vim tak vetsinou strikacky si s tim jakz takz poradi, karbece je vetsinou nutno sestelovat... kdyz uz investujes do ladaku tak je asi lepsi zainvestovat i do DynoJet sady, pruchoziho filtru a nechat to poradne seridit na brzde
Naposledy editováno 26.12.2009 11:53:23
[img]
Jinak na kolik tedy cca vyjde celá ta úprava k laďáku co je třeba? tj. Výfuk, filtr a seřízení na brzdě? A nezvedne se spotřeba?
Dejvidos >moc pěkná
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 15 | 26.7.2024 v 12:41 Marek71 |
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 | Wetra | 2 | 5.5.2024 v 16:59 petr.machy |
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 | Pepansuzuki | 27 | 13.4.2024 v 18:00 krokoš |
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 17 | 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73 |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
