Naposledy editováno 29.12.2009 10:45:48
Hodnoty odpovídají cca:
1 - 1,9–2,1 V
N - 5,0–5,2 V
2 - 2,3–2,6 V
3 - 3,1–3,3 V
4 - 3,7–4,0 V
5 - 4,4–4,6 V
6 - 4,7–5,0 V
Takže potřebuješ udělat jednoduchý obvod, který napětí v daném intervalu převede na číslo na segmentovém displayi .
Jak to má ale třeba řešené Honda, nevím.
2 reakcí na tento příspěvek ukazatel zařazené rychlosti
Udelal jsem dva, jeden standartni a jeden s autokalibraci, kde nebylo treba nic nastavovat a zarizeni (pracovni nazev ShowGear) se samo naucilo rychlostni stupne.
Naposledy editováno 29.12.2009 01:00:58
1 reakcí na tento příspěvek ukazatel zařazené rychlosti
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ukazatel zařazené rychlosti
Dawe02>Neni na tom nic tezkeho. Nejpracnejsi nakonec je zjistit jake druhy signalu se pro rpm a rychlost pouzivaji a jim uzpusobit vstupni obvody.
máš k tomu nějaké schéma ?Neposlal by jsi mi ho ? Ukazatel Gipro využívá servisního konektoru nevím jak by to mohli mít udělaný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ukazatel zařazené rychlosti
Pokud te elektronika nebavi a nechces se ucit, pak si to radeji kup, protoze i jen odladit overenou konstrukci s MCU muze byt orisek.
Dawe02>Dušan1> obe zarizeni byla postavena na MCU (ATMega 8 resp. 162). Podstata je softwarova, hw jen zpracovava signaly (vysokoimpedancni vstupy, tvarovace, zdroj, displej). Schema samotne je k nicemu, pokud nemuzes naprogramovat MCU. Delat to analogove bude v tomto pripade komplikovane (ne nemozne).
ok díky jen jsem se zkoušel zeptat jestli to někdo nedělal.
3 reakcí na tento příspěvek ukazatel zařazené rychlosti
mysak_>jestli by ti nevadilo to schema poskytnout, tak si to navrhnu a naprogramuju v praci.. soucatky na to mit budu..
nechtělo by se ti to udělat 2x ?
pro GSXR je zbytecne zpracovavat signal otacek a rychlosti, protoze ma jko ostatni suzuki primo signal z prevodovky o zarazenem kvaltu, tzn program i schema obvodu bude mozne udelat podstatne jednodussi protoze to cidlo jen proti kostre radi ruzne odpory.
5511>STRUCTOR> Ahoj,kdybych to koupil v bikerscrownu také, je problém to zapojit? Nejsem zrovna přes lektroniku. Pavel
tech ukazatelu je spousta typu, pro ty co nedokazi najit potrebnej kabel a pripadne pomoci multimetru overit jestli je to ten spravny tak jsou na trhu ukazatele ktere se zapoji do origo konektoru motorky... neni tam co zkazit.
Dušan1>nechtělo by se ti to udělat 2x ?
no ono se u kzde moto muze ten signal od kola, otacek vyskytovat odlisnej, kdyz to odladi n jednu moto, nemusi to chodit na jine. Pokud by to delal univerzalne jak psal dawe je uz ten soft docela slozitejsi a nejsem si jistej ze to zvladne napsat kazdej kdo ma takove ty zaklady programovani MCU
Dušan1>máš k tomu nějaké schéma ?Neposlal by jsi mi ho ? Ukazatel Gipro využívá servisního konektoru nevím jak by to mohli mít udělaný
gipro dokaze rozebrat primo data co lezou ze servisniho konektoru ... ma tudiz pristup jak k info o rychlosti a otackach tak i primo o zarazene rychlosti kterou si ridici jednotka pocita stejne jako ty univerzalni ukazatele...
jestli ty data ctes z cidel na motorce, nebo primo z jednotky uz je co se tyce funkce uplne jedno.
co se tyce konstrukce a uzivatelskeho komfortu zapojeni je rozdil velkej.
jak na tohle cidlo u Horneta 2002 ? Mate nekdo alespon odkaz na nejaky zdroj informace ? Vse co sem nasel (zatim) bylo o Suzuki a nebo novejch Hornetech. Na mem mam jak tachometr, tak otackomer mechanickej (teda aspon budiky) ...
V elektrice se docela vyznam s AVRkama si hraju celkem bezne ... Udelal bych i nejake _open-source_ reseni trebas ...
Predem dik vsem !
PS: Sorry za otevreni stareho tematu ...
