Téma: Počítačová sestava
30.12.2009 v 13:13
Chtel bych si koupit tuhle sestavu. Tak jestli je to dobra volba. Co na ni rikate. Diky
Intel Core i5
Gigabyte GA-P55-UD3
Sapphire HD5770
Patriot DIMM 4096MB
A nezlobte se, ze to davam sem. Nikam jinam se mi nechce regisrovat
Počítačová sestava
30.12.2009 v 13:24 | Nahoru | #1
a co s tim chces delat ?
P.S.: davat 2 moduly k 3-kanalovymu radici pameti je nesmysl
E: tak i5 NEMA 3-kanalovy radic ale 2. zdroj INTEL, takze nic
Naposledy editováno 30.12.2009 13:31:49
Počítačová sestava
30.12.2009 v 13:30 | Nahoru | #2
Chtel bych to na hry. Zas tak se v tom nevyznam, tohle mam jako navrh. A co bys doporucoval Ty? Diky
Počítačová sestava
30.12.2009 v 13:38 | Nahoru | #3
jo to bude ok, nezapomen ze potrebujes SLUSNY zdroj (tak min. za 2000, nejakej kvalitni) a lepsi je jinej chladic nez-li box, pak to nepripomina helikopteru
P.S.: windows 7, a poradnej case jsou samozrejmosti, LCD je kapitola sama pro sebe
1 reakcí na tento příspěvek Počítačová sestava
30.12.2009 v 13:47 | Nahoru | #4
Doplň si tam nějakej pořádnej alu chladič, dobře odvětranej case a mělo by to bejt v cajku
2 reakcí na tento příspěvek Počítačová sestava
30.12.2009 v 14:23 | Nahoru | #5
Nemusíš se registrovat, stačí, když budeš číst. Nebo myslíš, že jsi první, kdo kupuje stolní PC na hry?
forum.zive.cz/forum-932/PC-sestavy.html
www.extrahardware.cz/forum/viewforum.php
pctforum.tyden.cz/viewforum.php
www.svethardware.cz/forum/forumdisplay.php
Tady budeš mít taky mnohem větší šanci, že narazíš na podobný problém - pokud neumíš skládat PC (a podle toho návrhu opravdu ne), tak si radši nechej poradit od toho, kdo tomu rozumí.
Počítačová sestava
30.12.2009 v 14:33 | Nahoru | #6
Nechceš ten co mám já?
1,2 Ghz procesor
256 Mb ramka
64 grafika
Je to fakt peckovní stroj už mi jede přes 10 let...
(reakce na) Počítačová sestava
30.12.2009 v 14:35 | Nahoru | #7
Tafi.> To je jasny jen jsem to tu neuvadel
30.12.2009 v 14:37 | Nahoru | #8
Schobul> Tak ja uz jsi kompa skladal, ale uz je to davno. A ta technologie uz nejak pokrocila . Tohle je jen navrh co by se mi asi libilo
30.12.2009 v 14:39 | Nahoru | #9
na hry by to možná chtělo 5800 nebo 5870 podle financí. ta 5850 má teď sice mizernou dostupnost ale výkonově celkem solidní.
30.12.2009 v 14:42 | Nahoru | #10
Tak s tím samozřejmě souhlasím, je dobré mít představu, co v sestavě mít. Ale taky je důležité mít všechny komponenty vyvážené, aby všechno fungovalo. Proto doporučuju si projít diskuze a případně si tu sestavu doplnit na základě sebraných informací. Aby se nestalo, že opravdu budeš kupovat tříkanálové paměti do 1156 socketu..
Najdeš tam totiž spoustu ochotných lidí, stačí zadat požadovanou max cenu a třeba to, co tam chceš mít a oni ti pošlou odkaz sestavy přímo na nákupní košík. To stojí za tu práci s registrováním, ne?
30.12.2009 v 14:43 | Nahoru | #11
karf> Jen ze to uz je dost penet. Chtel bych se udrzet kolem 15ti tisic
30.12.2009 v 14:45 | Nahoru | #12
Schobul> Jo to je jasny, ze se jeste poradim nez neco budu kupovat
30.12.2009 v 14:59 | Nahoru | #13
Osobně už bych si safíra ani žádnou ati už nevzal, topěj, a speciálně safír řve jak protrženej. Je to o penězích
Počítačová sestava
30.12.2009 v 15:29 | Nahoru | #14
Tak jsem nasel na netu skoro stejnou sestavu. Ale mel tam jen jino operacni pamet Kingston DIMM 4096MB
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Počítačová sestava
30.12.2009 v 15:45 | Nahoru | #15
Schobul>Nemusíš se registrovat, stačí, když budeš číst. Nebo myslíš, že jsi první, kdo kupuje stolní PC na hry?
jak jsi poznal, ze neumi skladat pc ? ta sestava je prave naramne v klidu, nic zbytecne draheho a nic co by vykonem nejak precnivalo nebo naopak, kdybych si porizoval pc poridil asi presne tohle (mozna silnejsi procesor nebot ho umim zatizit, a vic pameti) ale jako zaklad to je HODNE DOBRY
30.12.2009 v 15:49 | Nahoru | #16
lubo> Dik Sem si rikal, ze to nemuze byt tak spatny
30.12.2009 v 15:51 | Nahoru | #17
A jeste jsem si rikal, jestli musim kupovat spesl vetrak na procesor. Nekde jsem cetl, ze kdyz nechci taktovat tak staci ten obycejny co k tomu davaji.
30.12.2009 v 16:03 | Nahoru | #18
S.i.i.i.s.a> koukám, že řešíš všechno možný, jen né ticho. Sama uvidíš
30.12.2009 v 16:06 | Nahoru | #19
S.i.i.i.s.a>A jeste jsem si rikal, jestli musim kupovat spesl vetrak na procesor. Nekde jsem cetl, ze kdyz nechci taktovat tak staci ten obycejny co k tomu davaji.
zalezi jestli chces osobni pocitac nebo HELIKOPTERU, tak to totiz bude rvat kdyz to zatizis
P.S.: rozhodne se nevyplati setrit na skrini, ktera by mela byt vetrana (90 vetilaro vzadu na pomaly chod staci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Počítačová sestava
30.12.2009 v 16:12 | Nahoru | #20
lubo>jak jsi poznal, ze neumi skladat pc ? ta sestava je prave naramne v klidu, nic zbytecne draheho a nic co by vykonem nejak precnivalo nebo naopak, kdybych si porizoval pc poridil asi presne tohle (mozna silnejsi procesor nebot ho umim zatizit, a vic pameti) ale jako zaklad to je HODNE DOBRY
Třeba už jen podle toho, že chce PC na hry a staví ho na i5.. Pokud preferuju nejvyšší výkon ve hrách, je naprosto zbytečné vyžadovat tak výkonný procesor. Proč nevyužít levnějšího AMD, když rozdíl nemá šanci poznat?
www.alfacomp.cz/php/basket.php
Je to akorát 15000,-, pokud nebudeš cokoliv z toho potřebovat, stačí vymazat a nahradit například tou tvojí grafikou.
Navíc to není žádná sestava, ale 4 komponenty. Takže může stejně tak blbě vybrat malou case, do který tu grafiku ani nezastrčí. Proto jsem se ho snažil odkázat tam, kde mu s největší pravděpodobností nejlépe poradí a neudělá chybu.
Nejde o to, co se líbí mně nebo Tobě, ale co požaduje on. Taky bych mu mohl doporučit i7 s 12GB pamětí a SSD diskem, protože je několikanásobně výkonnější.. Na ty hry i5 opravdu nevyužije.
30.12.2009 v 20:57 | Nahoru | #21
Schobul> mam skoro stejný akorát tuto grafickou a procesor mám AMD Phenom 3,0 GHz a RAMky 2 GB a zdroj 450W Vyšlo mě to včera na 15 024Kč včetně Windowsu7. Samozřejmě bez monitoru,klavesnice,myši.
Naposledy editováno 30.12.2009 20:58:48
30.12.2009 v 20:59 | Nahoru | #22
Za 15klacků taková mašina...asi zahodím ten můj vergl
30.12.2009 v 21:04 | Nahoru | #23
maras> bez Windowsu za 12 a něco.
30.12.2009 v 21:06 | Nahoru | #24
filco>maras> bez Windowsu za 12 a něco.
wow..tak na to plesnku staré dobré XPéčka a budu spokojený
3 reakcí na tento příspěvek Počítačová sestava
30.12.2009 v 21:07 | Nahoru | #25
Tak ze radsi mam jit do AMD Phenom II X4 955 Black Edition, nez do i5?
Počítačová sestava
30.12.2009 v 21:12 | Nahoru | #26
ja mam hru vlk a zajic,jak vlk chyta vajicka... To by ti nastacilo? Je to ruska masina
30.12.2009 v 21:12 | Nahoru | #27
S.i.i.i.s.a> Kámoš si dneska objednával celkem solidní GAMING sestavu za cca 17.tis. jestli chceš, tak ti zjistím víc
30.12.2009 v 21:12 | Nahoru | #28
S.i.i.i.s.a>Tak ze radsi mam jit do AMD Phenom II X4 955 Black Edition, nez do i5?
AMD se blbě chladí
30.12.2009 v 21:14 | Nahoru | #29
S.i.i.i.s.a> jj Kolega má AMD ATHLON 2,7GHz a jinač praktický stejný komp i ůplně stejnou grafárnu a fičí mu nejnovější hry v plném rozlišení. A ušetříš zas 1000Kč! A jako běžný uživatel PC to ani nepoznáš.
30.12.2009 v 21:15 | Nahoru | #30
Tafi.>AMD se blbě chladí
To máš od kámoše svýho kámoše kterému to nakecala babička co
