Téma: Světla Husaberg
31.1.2010 v 21:39
Zdravím, mám problém se světly u svého husara - Husaberg FC 600 (kroska) s elektrikou z fe rok 94. Husaberg sám takovej model prodával (schéma origošu dole) podstatný je, že tam není baterka. Mám na něm ufo masku s dvěma "bodovkama" a pořád mi praskají žárovky. Když jsem dal nový, tak to svítilo v pohodě jen do doby než jsem vzal víc za plyn - samozřejmě s plynem jde svítivost nahoru jako u fechtla. Problém je asi v tom regulátoru napětí (vyfocen dole)...Do toho regulátoru vedou dva dráty a to žlutý(+) a hnědý(-) a regulátor má kovovej domeček. Při koupi svítilo všechno v pohodě ale když nastal problém a rozdělal jsem to tak jsem zjistil, že hnědej je uštíplej a ničeho se nedotýká (určitě schválně) ale mínus mohlo jít přes rám tím domečkem - nevím jak je to udělaný, ale ze schématu to není vidět-je tam jen napsáno jen HOUSING...pro jistotu jsem ten uštíplej(-) napájel opět na mínus ale to už nesvítí vůbec...bodovky tam byly daný 12V 50W a zadní světlo tam není vůbec. Je to dost specifické ale nezdá se mi že by nefungoval ten regulátor-je celej zatavenej v nějakém plastu, takže je celkem nemožné ho poškodit. Poradí někdo? Hledal jsem všude a nic jsem nenašel. Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Světla Husaberg
1.2.2010 v 10:41 | Nahoru | #1
Mám podobný problém na svojí KTM 620 LC4 Super Competition(taky bez baterky), měl jsem elektriku komplet vykuchanou, když jsem to tam dal a zapojil obě světla tak na volnoběh jenom hodně slabě žhaví a jakmile přidám plyn přední žárovka praskne. Technik v KTM má do úterý dovolenou, bude mi kvůli tomu volat takže když něco zjistím dám vědět ...
(reakce na) Světla Husaberg
1.2.2010 v 11:19 | Nahoru | #2
Skimer> jojo díky moc, určitě napiš...
1.2.2010 v 14:33 | Nahoru | #3
kvíťo nebo to vyřeš tak jak na pekáčovi kámoš. chtěl někam jet a aby nebyl v problémech že nesvítí tak dal místo žárovky zapálenou svíčku
1.2.2010 v 15:21 | Nahoru | #4
mastr> To napiš Přemetovi do receptáře
Světla Husaberg
1.2.2010 v 18:27 | Nahoru | #5
kdyz to nevyresis, tak dej vedet. regulatory vyrabime, civky previjime.... vetsinou staci poslat civky a regulator postou. nekdy je potreba cela motorka. to se ale uvidi az se to promeri...
3.2.2010 v 21:13 | Nahoru | #6
jasně dík...počkám s čím příjde Skimer...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světla Husaberg
4.2.2010 v 14:07 | Nahoru | #7
rc28> Tak mi bylo doporučeno to co říkal mateshasic...v první řadě nechat přeměřit, popřípadě nechat převinout cívku nebo vyměnit regulátor. Na to nemám nervy takže jsem komplet vykuchal elektriku, místo světla dal cross štítek na číslo a kašlu na to...
4.2.2010 v 16:11 | Nahoru | #8
Skimer> no ja si stator přeměřil a +- to vychází...jako taky to nehrotím, ale světlo se občas hodí...ještě uvidím...díkec
4.2.2010 v 16:46 | Nahoru | #9
Kdybys teda ještě náhodou přišel na levnější řešení než kupovat nový regulátor tak dej vědět...že bych o tom taky popřemejšlel. dík
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světla Husaberg
4.2.2010 v 18:58 | Nahoru | #10
Skimer>Kdybys teda ještě náhodou přišel na levnější řešení než kupovat nový regulátor tak dej vědět...že bych o tom taky popřemejšlel. dík
nejlevnejsi reseni je zenerova dioda a kondik
4.2.2010 v 21:05 | Nahoru | #11
Jindrs>nejlevnejsi reseni je zenerova dioda a kondik
píšu ti pm
Naposledy editováno 04.02.2010 21:22:16
8.2.2010 v 01:50 | Nahoru | #12
A na tos přišel jak?
8.2.2010 v 08:22 | Nahoru | #13
Dingo> a co se ti na tom nezdá? myslíš, že to nebude fungovat???
8.2.2010 v 12:26 | Nahoru | #14
rc28>Dingo> a co se ti na tom nezdá? myslíš, že to nebude fungovat???
Ano fungovat to bude pár milisekund to jest do doby než shoří zenerka
8.2.2010 v 18:40 | Nahoru | #15
Dingo> no a tak máš nějakej nápad? Mimo to dát to někam do servisu, nebo vyměnít magneto s regulátorem?
8.2.2010 v 18:49 | Nahoru | #16
Pokud je alternátor vpořádku, na co kupovat nový, stačí regulátor
A Vape dělá kupu reglerů, jen si vybrat
třeba
8.2.2010 v 18:50 | Nahoru | #17
Dingo>Ano fungovat to bude pár milisekund to jest do doby než shoří zenerka
zenerka neshori je stavena k opakovanemu prurazu dva kluci u nas na to jezdi uz dve sezony
8.2.2010 v 18:56 | Nahoru | #18
Jindrs>zenerka neshori je stavena k opakovanemu prurazu dva kluci u nas na to jezdi uz dve sezony
Takovou zenerku bych chtěl vidět
Ale možná by se od vás mohli výrobci poučit a neosazovat stroje takovýma "poruchovýma" věcma jako jsou regulátory a místo toho tam dávat zenerku
Naposledy editováno 08.02.2010 18:58:13
8.2.2010 v 18:58 | Nahoru | #19
Dingo> No dobře, jenže 6 kil se mi za takovou ptákovinku dávat nechce...nejradši bych to nějak pořešil doma...
Jindrs> Taky se mi zdá, že by to mělo fungovat, pokud se to dá do obvodu jak má s nějakým předřazeným odporem atd...
8.2.2010 v 19:00 | Nahoru | #20
Dingo> zdá se mi že regulátor je skoro nezničitelná věc...dá se nějak proměřit jestli je určitě špatnej? nebo nemáš nějakej obvod...? Takovej regulátor je plošňák o pár součástkách za 5 korun...
8.2.2010 v 19:04 | Nahoru | #21
Dingo>Takovou zenerku bych chtěl vidět
tak ja zase tak dukladne elektrice nerozumim ale kdyz to funguje klukum a rekli mi to i elektrikari v praci ze to bude urco fungovat a je to nejlevnejsi reseni tak nevim
8.2.2010 v 19:06 | Nahoru | #22
Jindrs> Tak se jich zkuš trochu poptat jak to zapojujou aby to fungovalo a hned teda neshořelo
8.2.2010 v 19:07 | Nahoru | #23
rc28>Dingo> zdá se mi že regulátor je skoro nezničitelná věc...dá se nějak proměřit jestli je určitě špatnej? nebo nemáš nějakej obvod...? Takovej regulátor je plošňák o pár součástkách za 5 korun...
Pár součástek za 5korun rozhodně ne. Jsou tam výkonové součástky a ty rozhodně laciné nejsou. Regler se samozřejmě dá vyrobit. Nebo ten co máš se dá určitě spravit - pokud je teda špatný což z tvého popisu asi bude - pokud máš správný kontakt a nikde žádný studeňák. To že ti praskají žárovky svědčí o tom, že altec funguje a regulace ne. Změřit to můžeš, návod se dá najít, sice je na třífázový altík ale dá se podle toho s trochou inteligence a myšlení změřit i jednofáz.
Takže ve tvém případě opatrně rozeber ten regulátor co tam máš, snad ta zalévací hmota nebude moc tvrdá, a oprav to, když chceš šetřit.
A pokud ho opatrně rozebereš, tak foť co se dá a vykresli schema a poděl se
Naposledy editováno 08.02.2010 19:10:02
8.2.2010 v 19:09 | Nahoru | #24
Jindrs>tak ja zase tak dukladne elektrice nerozumim ale kdyz to funguje klukum a rekli mi to i elektrikari v praci ze to bude urco fungovat a je to nejlevnejsi reseni tak nevim
Aha "že to bude určo fungovat"
Když je to nejlevnější řešení, pročpak to nepoužívají výrobci motorek?
8.2.2010 v 19:15 | Nahoru | #25
Dingo> No musí bejt špatnej on, nic jinýho tam totiž není...ta hmota je nějaka pryskyřice právě tvrdá jako prase...no nic za to nedám jestli je špatnej, tak ho můžu rozdělat...taky se mi to nezdá s tou diodou přesně jak říkáš...kdyby to bylo bez chyby a levnější, tak to vyrábí sami...
8.2.2010 v 19:27 | Nahoru | #26
rc28> Jinak zenerku najdeš prakticky v každém regleru ovšem není namáhána ani maximem toho čím by mohla být dle katalogu namáhána což bývá pár desítek až stovek mA
Tady se můžeš inspirovat:
8.2.2010 v 22:13 | Nahoru | #27
Dingo> Dík uvidím, jestli to k něčemu bude...
Jindrs> Taky dík a jestli ještě něco zjistíš tak dej určitě vědět...taky to možná zkusím dát do kupy...
jaké endůro do 50t a řidičák a2 Suzuki DR 650, Husqvarna TE 610, Yamaha XT 600 E, Ya... Burn23 3 20.5.2015 v 19:08 Humusus
zapalování husaberg Husaberg FE 600 pain2519 2 11.6.2013 v 22:39 pain2519
FE 600 Enduro- jak na něj napastit ... Husaberg FE 600 100LDUKE 1 13.8.2012 v 22:35 Uvalak
husaberg [1, 2] Husaberg FE 600 Zek07 49 4.1.2011 v 12:24 Hugila
Nefunguje Dekompresor Husaberg FE 600 rc28 8 6.1.2010 v 12:26 1112
