Téma: Rozvody, co všechno vymněnit?
16.2.2010 v 08:16
Chtěl bych se předběžně zaptat, co je nejlepší všechno vymněnit, když bud dělat rozvody??
1 reakcí na tento příspěvek Rozvody, co všechno vymněnit?
16.2.2010 v 08:19 | Nahoru | #1
Zámkovou vložku ve vchodových dveřích ....
16.2.2010 v 08:25 | Nahoru | #2
Sokolik.. - a co chces delat na tech rozvodech? Vysvetli nam to? rachta to? Jak sam vis jedine co se sere na CBR jsou napinaky a to se tu resilo Xkrat tedy HLEDEJ a to je cele.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvody, co všechno vymněnit?
16.2.2010 v 08:45 | Nahoru | #3
George1P> No všechny ty "konflikty" tady mezi diskutujícími, vyplývají z toho, že na motorkářském fóru se diskutuje o něčem jiném. Jedni chtějí vypadat drsně (sprostě)-jsem přece motorkář (nebo jsou sprostí od přírody)!!! Druzí se nudí a neví o čem "pokecat"(jsou zase jiná fóra, kde pošlou do pr..e link na téma s motorkama).Mám mraky ještě jiných koníčků mimo mašin a je fakt, že nikde se tak lidi neurážejí a nejsou sprostí jako tady. To jsem musel napsat, protože je to divné. Možná by si tady mohl udělat průzkum nějaký student psychologie. Hádejte jak by dopadl....?
16.2.2010 v 08:47 | Nahoru | #4
z-x-r> jo, rachotí to a napínák už jsem dělal a rachotí to o něco mín, ale neni to ono.
16.2.2010 v 09:03 | Nahoru | #5
stručně- řetěz vyměnit a zkontrolovat stav vodících lamel... při té příležitosti kontorla ventilových vůlí
16.2.2010 v 09:45 | Nahoru | #6
Prcek_kv>
16.2.2010 v 11:09 | Nahoru | #7
Jurawood>stručně- řetěz vyměnit a zkontrolovat stav vodících lamel... při té příležitosti kontorla ventilových vůlí
Tak tak....
16.2.2010 v 12:29 | Nahoru | #8
uz mam prectenej dilenskej manual (na X-11) trikrat tam a zpet a o rozvodovym retezu ani carka. Jen jak ho vytahnout pri demontazi hlavy. Pro vsechny ostatni pohyblivy casti maji uvedeny limitni hodnoty pro vymenu ale rozvodovy retez nic. Tak nevim jestli ho nadimenzovali na zivotnost ramu nebo neco podcenili. Nemate k tomu nejaky detailni info?
16.2.2010 v 12:47 | Nahoru | #9
Prcek_kv>George1P> No všechny ty "konflikty" tady mezi diskutujícími, vyplývají z toho, že na motorkářském fóru se diskutuje o něčem jiném. Jedni chtějí vypadat drsně (sprostě)-jsem přece motorkář (nebo jsou sprostí od přírody)!!! Druzí se nudí a neví o čem "pokecat"(jsou zase jiná fóra, kde pošlou do pr..e link na téma s motorkama).Mám mraky ještě jiných koníčků mimo mašin a je fakt, že nikde se tak lidi neurážejí a nejsou sprostí jako tady. To jsem musel napsat, protože je to divné. Možná by si tady mohl udělat průzkum nějaký student psychologie. Hádejte jak by dopadl....?
Myslíš, že pokus o vtip je sprostý nebo urážející?
16.2.2010 v 12:51 | Nahoru | #10
začal bych tím proč ho chceš měnit? Třeba CBR 600F ´01 v manuálu neměla o výměně nebo kontrole ani Ň, takže otázka je zda ho vůbec měnit. Máš už napínák vyjetý úplně? rachtá to?
JInak teda kromě řetízku udělej to, co napsal Jurawood - zkontroluj napínací lamely na opotřebení a je to. Většinou se měnit nemusí. Neměnil jsem je ani na 20 let staré kawě, byly zkrátka v limitu.
16.2.2010 v 13:08 | Nahoru | #11
RUTAN>začal bych tím proč ho chceš měnit? Třeba CBR 600F ´01 v manuálu neměla o výměně nebo kontrole ani Ň, takže otázka je zda ho vůbec měnit. Máš už napínák vyjetý úplně? rachtá to?
To bude tím, že jsi ..... TEPLOUŠ
16.2.2010 v 13:18 | Nahoru | #12
Cooker> Dobrá rada nad zlato
To se hned pozná odborník
Naposledy editováno 16.02.2010 13:18:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvody, co všechno vymněnit?
16.2.2010 v 13:52 | Nahoru | #13
Cooker>To bude tím, že jsi ..... TEPLOUŠ
Slyšels zulu,jo?!!
Rozvody?Kde to najdu?
16.2.2010 v 13:54 | Nahoru | #14
Camča_v> Nechápu?
16.2.2010 v 13:59 | Nahoru | #15
zula> no jako žes dobře udělal,že ses pohoršil nad cookerem,páč je to hroznej uličník a nic jinýho si nezaslouží
16.2.2010 v 14:08 | Nahoru | #16
Camča_v> to bude ňáká mejlka
16.2.2010 v 14:42 | Nahoru | #17
No mě třeba v motoru taky rachtalo, tak jsem to odvezl odborníkům s tim že mám podezření na rozvoďák ať se na to podívaj. Tak to prolezli, řetěz že prej je v toleranci, nechali si zaplatit a rachtalo to nadále. Tak sem musel koupi řetěz a nechat to zkusmo vyměnit a ejhle byl klid. Takže z toho mi plyne, že i když je v tolerancích tak může rachtat. Ne že by se mělo něco stát, ale je to hnusnej zvuk. A co jiného, než hnusnej zvuk z motoru, může vadit motorkáři více?
16.2.2010 v 17:48 | Nahoru | #18
Mě to na jednohrnku taky rachtalo jak kráva tak sem nechal vyměnit rozvodák a je klid.-Bylo to v 75tisících km.
16.2.2010 v 18:25 | Nahoru | #19
Řetěz se vytahuje,čili když je na motoru najeto třeba 100 tis km,rozvod už nečasuje jako s novým řetězem.
Ano,snad v žádným manuálu není uvedena potřeba měnit rozvodový řetěz,ale v každým je popsaná jeho demontáž a montáž,včetně napínáku,takže ve slepé uličce snad nikdo neuvízne
16.2.2010 v 22:00 | Nahoru | #20
Camča_v>zula> no jako žes dobře udělal,že ses pohoršil nad cookerem,páč je to hroznej uličník a nic jinýho si nezaslouží
Mám mu napsat čárku..mám ????
16.2.2010 v 23:31 | Nahoru | #21
Cooker>Mám mu napsat čárku..mám ????
Daj ho na seznam...
17.2.2010 v 08:05 | Nahoru | #22
RUTAN>Daj ho na seznam...
Dlaší muška na lep
23.2.2010 v 17:22 | Nahoru | #23
tak je po výmněně, rozvodak byl asi o 5mm delší, ventily jsou taky seřízeny, ted už to jenom projet
26.2.2010 v 09:25 | Nahoru | #24
jeden blbej dotaz do této sprosté diskuse V kolika KM bych zhruba měl začít řešit ten rozvod.... prosím jednu stručnou odpověd, bez blbejch urážek. díky :_)
26.2.2010 v 10:26 | Nahoru | #25
mění se to co je opotřebované nad povolenou mez (většinou v servisnim manuálu), takže kdo chce mít jistotu, bude kontrolovat a měnit díly i když motor ještě celkem slušně běží bez velkých pazvuků (v servisu poraděj):
po cca 50-70t km výměna rětězu rozvodu
v cca 100t výměna gufera ventilů a kontrola ventilů, sedel ventilů, vaček atd..
Samozřejmě rozvody většinou vydrží mnohem víc (ale i míň), ale vzpomeňte třeba na dlouhodobé testy motorradu, kde má dost motek problémy již po 50t km! A dnešní rozpočtovky
jsou na tom ještě hůř
27.2.2010 v 10:11 | Nahoru | #26
takže ani ventily nemusím seřizovat kdyz mám najeto necelých 40 tis?
27.2.2010 v 13:03 | Nahoru | #27
Firstblooder> kontrolu vůle ventilů má CBR napsanou po 24tis
27.2.2010 v 13:10 | Nahoru | #28
OK takze to je zhruba jako svíčky,pokud se nemýlím.Díky za info provedu tedy kontrolu a přinejhorším seřídím,když už to bude dole...
Jaký olej Honda CBR 600 F 2003 Honda CBR 600F Sport Doko 6 Včera v 13:05 marna
Honda CBR 600 F4i sport Honda CBR 600F Sport Delphinee 10 22.4.2025 v 15:03 Delphinee
Výfuk Honda CBR 600F Sport Zoulik11 27 13.9.2024 v 18:20 Pedl
Široká řídítka na CBR 600 F4i Honda CBR 600F Sport Mircez 2 27.8.2024 v 13:30 Krautkopf
Palivové čerpadlo Honda CBR 600F Sport Doko 8 15.5.2024 v 10:39 Anti
