2 reakcí na tento příspěvek Kdy seřizovat ventyly
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdy seřizovat ventyly
Motomaniak>ten motor ti bude šlapat,dokud sa ti třeba nepodpálí nějaký ventil vůle sa má
seřizovat,servisák mohl byt taky pěkné pako a píše sa ventily
Pokud jsou ventily rozhozený určitě to bude slyšet nebo jseto projeví jinak podpálení ventilu to už jeto poslední.No byl jsem zvědavej na naký ten názor.Díky za upozornění mojí chyby. To zas budou srandičky .
1 reakcí na tento příspěvek Kdy seřizovat ventyly
dva_hrnce>slyšet to může být když má ventil vůli velkou.. když má naopak malou, tak to slyšet není, ale podpálení na sebe nemusí nechat dlouho čekat..
To jo, podpálenej ventil je raz dva. Seštelovat, osobně je kontroluji vždy před sezónou - projistotu
NaaR>jednoduche ale ocividne pro spoustu lidi nepochopitelne stejne jako vymena ol eje apod...
Já nemám problém jestli jeto jednoduché nebo složité nakonec mám manuál ale byl jsem zvědavej na váš názor nebo vyjádření který mi byl podán od servisáka.Nezastávám jseho nebo servismani jsou různý.No asi protebe to bylo od začátku cosis koupil motorku jednoduché.Tak jse borci mějte a diky za vaše názory.A trochu tolerance pro ostatní.Nepociťoval jsem nějaké klepání, nebo něco podobnýho.
Já opravuju nákladní automobily tam je servisní interval
od 80 do 120 tis. Km nebo rok.
Když se mění olej zároveň se dělají ventily.
Co si budem nalhávat, každý jinak dotahuje ventily.
Buď je více přitáhne, nebo povolí(samozřejmě pomocí měrek!)
Já dělám ventily po 50 tis. Km.
Tento názor nikomu nevnucuji!!!
Jeden majitel měl Hondu vt 750 a pravidelně dělal sám servisní prohlídky.
Najel s motorkou 96 tisíc km a pravidelně kontroloval ventilové vůle.
Za téměř 100 tis.km nebylo třeba seřizovat ventily.
Myslím si ,že asi záleží i na typu motorky(motoru).
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago karburátory Yamaha XV 700 Virago | josi | 5 | 22.10.2023 v 19:21 badyXV |
Seřízení karburátoru Yamaha XV 700 Virago | HSB | 7 | 28.5.2023 v 10:34 Prouza88 |
Levá krytka z Viraga Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago, Yamaha ... | Herr_Knoedel | 2 | 20.9.2020 v 16:33 rottz |
XV Virago - všeobecné vlákno II [1 ... 6, 7] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | Yura | 206 | 28.5.2020 v 09:04 Jensek9 |
