Tak jak jsem to pochopil já tak by to mělo být jak popisují v manuálu, teda mně se při zasunutí klíčku a otočení do polohy ON na chvíli rozsvítí kontrolka oleje, teploty motoru, a baterie (tuším, nevím přesně) to svítí tak 1-2 vteřiny a pak to zhasne a svítí jen neutrál, tak je to u mně a to mám FZS rok 03, což bude stejný :rolleyes: podle manuálu je to myslím nějaká rychlá diagnostika, a po nastartování máš otáčky normální? nebo ti to kolísá?
1 reakcí na tento příspěvek Signalizace FZS 600 r2000
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Signalizace FZS 600 r2000
*yes* *yes* šikulka :lol: :thmubup:
Tak mi to nedalo a zjistil jsem, že i moje 01čka má jakousi pseudodiagnostiku. Je to jen obvod ke snímači polohy klapky a když je v tomhle obvodu něco špatně, tak se na otáčkoměru objeví na 3s 4000 ot, na 3s 3000 ot a pak na asi 5s nula. A od jistý doby mi to dělá, kldyž přetáhnu otáčky přes 11000, takže na to mrknu, co je v tom za problém. Když vypnu zapalování, tak se to resetuje a chová se to zase normálně.
2chlumak> no covece nekoukal jsi do manualu? Fazery tuhle rucickovou diagnostiku maji vsichni co vim. Ja puvodne myslel inicializacni tzn. zapnu klicek a probehne jakasi kontrola čudel, svititek a blikatek :). Tak co koukam do manualu pokud mas poruchu v obvodu tak se objevi 0 ot/min 3s -> 3000 ot/min 2,5s -> skutecne ot. 3s. Pokud misto 3000 ukazuje 4tis. muze to znamenat poruchu v senzoru rychlomeru.
výměna motorky yamaha Yamaha FZS 600 Fazer | loudálek1 | 18 | 23.9.2024 v 18:17 loudálek1 |
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 15 | 2.5.2024 v 20:39 alinn |
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
