dvakrat blikne a potom pauza.a zase dvakrat blikne takhle se opakuje bez zobrazeni kontrolky mazani nebo vody jen ta FI. nevite co by omu mohlo byt?
Na mém CBR929 znamená dvojka MAP sensor - tedy nemusí být přímo vadný, ale jen špatný kontakt, nebo špatné kabely atd. Je tam i postup jak přijít na závadu. Prvně zkus jen prostříknout kontakty kontoxem.
Naposledy editováno 09.04.2010 10:01:57
1 reakcí na tento příspěvek kontrolka FI
Já teď zrovna jsem na počítači, kde neotevřu ZIP, takže se do manuálu nepodívám. Stáhni si ten 76 megový manuál pro F4 a tam to musí být..
Naposledy editováno 09.04.2010 10:58:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kontrolka FI
Hrzik>Může to být cokoli kolem "vstřikování paliva", jak už moudří bratři napsali. Moje voňavá paní to dělala teď po zimě..občas FI a pak to zase zhasnulo. Ale bylo to starým zbytkem benzínu co byl v nádrži. Stačilo aby dostala nový benzín a plnou nádrž a od té doby už se mi FI nikdy nezobrazilo..čili všechno rychtik
Nemůže
Teda chystám se ho zkontrolovat, ale nespěchám na to...
Naposledy editováno 09.04.2010 14:17:16
špatná hadička,kabeláž,nebo čidlo...
jo a co sem tak zběžně zkouknul v manuálu,záleží co je za chybu a podle toho buď svítí,nebo vyblikává...
Naposledy editováno 10.04.2010 13:13:11
Danielos>Nemůže
Žiš šmarja...zase jeden z těch "motorkářů"... ..ale může .... děsně se omlouvám že jsem vyblil názor na monitor ...čili může to být vše kolem vstřiku
Naposledy editováno 11.04.2010 10:43:45
Hrzik>Žiš šmarja...zase jeden z těch "motorkářů"... ..ale může .... děsně se omlouvám že jsem vyblil názor na monitor ...čili může to být vše kolem vstřiku
Když to hlásí chybu č.2 tedy MAP senzor tak to nemůže být vše kolem střiku ale "vše kolem MAP senzoru"
Danielos>Když to hlásí chybu č.2 tedy MAP senzor tak to nemůže být vše kolem střiku ale "vše kolem MAP senzoru"
Já diškutíroval o "FI".. nemám doprdele potuchu co to je MAP senzor atd :)toť vše..nebudeme se tady dohadovat jako děcka snad ..jistě máš pravdu ty..
Výsledek vyčištění automatického sytiče a od té doby klid a pohoda.
Dílenská příručka CBR600F 2007 Honda CBR 600F | Horis9725 | 5 | 17.9.2024 v 12:30 Krautkopf |
Map senzor Honda CBR 600F | Alessandro600 | 0 | 8.9.2024 v 00:55 Alessandro600 |
Žárovky CBR 600 f pc 25 Honda CBR 600F | seetron | 2 | 1.9.2024 v 19:56 ja1 |
odpružené padací protektory [1, 2] Honda CBR 600F | pepe363 | 32 | 20.8.2024 v 20:16 kratkej01 |
bezstarostnost [1, 2, 3, 4] Honda CBR 600F, Husqvarna Svartpilen 701 | ILA | 92 | 12.8.2024 v 04:21 MedWed |
