...airbrush pistole má tak malou trysku, že to budeš stříkat věky a s rizikem, že to ani nesleješ
...sprejem si to nekurvi, to je jen nouzovka (i když na klín dolu k zemi, mno budiž) - má ale nevýhodu, že potom na něj nenastříkáš klasicky z pistole (zvedne se ti to - jedině to pak odizolovat pořádně plničem a je to stejně s velkým rizikem zvednutí)
...plnič ve spreji taky ne (alespoň ne běžnej za 100 - 200 kačen) viz. "zvednutí" nahoře - jsou i plniče ve spreji který se nezvednou (značkový), počítej ale cca za 500,- takže skončíš stejně u pistole
...a to všechno pokud to chceš mít kvalitně ;) jestli to chceš ale stříkat jak vrata od stodoly, tak tam neblej co chceš :)
1 reakcí na tento příspěvek Oprava laku
Jeste existuje BodyCoat - pruzna vrstva prelakovatelna - pak by to melo byt odolnejsi proti kaminkum.
Na klin pod motorku bych to klidne vzal i sprejem, jak zaklad, plnic tak i vrchni lak a to vse kvuli pohodlnosti.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava laku
Martyyy>Zkoušel někdo na klín nalepit nějakou folii průhlednou a podobně - jak by to fungovalo.. kamínky jsou věčný
...zkoušel...na nic...kamínky jí rozsekaj a pak to ani nejde dolu
