Téma: problémy s dodávkou paliva xtz 750
18.4.2010 v 19:16
čau lidi mám velkej problém pokaždý když nechám motorku déle stát třeba jen týden někdy 14 dní tak je skoro nemožný ji nastartovat a poté většinou chytne na jeden válec teď mi běží jen na levej válec a ani při prohození svíček ne a ne chytnout druhej proto jsem stříknul pod svíčku trochu benzínu a ani neblafl vyndal sem jí teda znova byla suchá pak už sem na to něměl nervy kvůli blbýmu přístupu ale už minule kdy se mi to stalo sem měl sundanou nádrž stříkl jsem do karburátoru z vrchu a chytnul ale dělat to pokaždý je trochu blbý proto se ptám jak se to dá řešit nebo čím by to mohlo bejt špatný palivový čerpadlo? díky
18.4.2010 v 19:23 | Nahoru | #1
běžná věc u XTZ - řekl bych charakter této motorky - chytala mi taky na jeden a po zimě jsem musel nechat zaplej benzin a nastartovat az druhej den.
18.4.2010 v 19:24 | Nahoru | #2
nech to běžet na jeden - za minutu se ti přidá ten druhej
18.4.2010 v 19:25 | Nahoru | #3
já mám benzín zaplej furt a nic za boha nic vím že je to běžnej problém týhle motorky
18.4.2010 v 19:25 | Nahoru | #4
nechal sem to běžet na jeden asi 5 minut
18.4.2010 v 19:30 | Nahoru | #5
ja jsem se s ni pral 4 sezony - pak jsem ji spravil a prodal
1 reakcí na tento příspěvek problémy s dodávkou paliva xtz 750
18.4.2010 v 19:31 | Nahoru | #6
Zkoukni kolik benzínu ti dává čerpadlo pak rozeber karburátory, zkontroluj plováky a trysky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problémy s dodávkou paliva xtz 750
18.4.2010 v 19:43 | Nahoru | #7
BEGY> měl jsem to v servise a karburátory zkontrolovány vše ok čerpadlo taky ok myslel sem že bych pro jistotu vyměnil membrány v něm ale prej de koupit jen celý čerpadlo
18.4.2010 v 19:45 | Nahoru | #8
jorgemike> hele to musi jit - mas ji na centralu nebo na bocnim ? zkus ji naklonit na druhou stranu - predpokladam ze ti nejde pravej.
18.4.2010 v 19:47 | Nahoru | #9
pak tam jsou jeste takovy gumovy zaslepky, kdyz chybi tak ten valec nejede - mrkni na to
18.4.2010 v 19:50 | Nahoru | #10
člověče je vidět že máš s ní zkušenosti jo mám ji na bočním a nejde pravej válec a kde přesně myslíš ty záslepky
18.4.2010 v 19:54 | Nahoru | #11
mě by právě zajímalo proč to hned po pár dnech takhle nechce nasát benzín a chytnout přece v karbecích má bejt nějaká hladina a i to čerpadlo by mělo pomoci ji udržet a i když ne tak to zase nasát nebo čím to řešit nějaký el. čerpadýlko nebo nějakej fígl jestli nevíš?
18.4.2010 v 19:57 | Nahoru | #12
vrtal ses do toho ? pokud ne tak by to melo byt v cajku
18.4.2010 v 20:00 | Nahoru | #13
no já ne ale s mechanikem sme měli čerpadlo rozdělaný ale složený z5 tak jak mělo bejt není to vubec složitý takže na tom není co splíct v tom chyba nebude jinak sem to měl na seřízení a jinak nic
18.4.2010 v 20:06 | Nahoru | #14
na tom krku ta gumová ucpávka - vpravo ucpaná a vlevo hadička. Tak přesně obráceně
Naposledy editováno 18.04.2010 20:09:07
18.4.2010 v 20:07 | Nahoru | #15
[img]
Naposledy editováno 18.04.2010 20:08:29
18.4.2010 v 20:11 | Nahoru | #16
zejtra na to kouknu a kdyby to bylo v pohodě?
18.4.2010 v 20:13 | Nahoru | #17
tak to naklon jemne na pravo a on se přidá -
18.4.2010 v 20:17 | Nahoru | #18
oukej vyskouším to vše zejtra a dám vědět díky
18.4.2010 v 20:27 | Nahoru | #19
Je s tím problém i pokud už máš v nádrži málo benzínu protože potom už je hladina v nadrži jen kousek nad hladinou karbecu a nestačí to vytlačit.Nebo čti tady http://www.supertenere.cz/
18.4.2010 v 20:42 | Nahoru | #20
agy.p> jj taky sem slyšel proto sem dneska dolejval 10 litrů a ono prd už mě to jebe motorku sem nakláněl do prava do leva benzím pod svíce a nic už me z toho mrdá
19.4.2010 v 08:09 | Nahoru | #21
tak jedine mozna to palivovy cerpadlo , je tam mechanický - nekde je chyba. Pred tim nez to cerpadlo rozebral to jelo normalne ?
19.4.2010 v 09:21 | Nahoru | #22
problem je v tom, ze tam neni dostatecne velky tlak aby se dostal benzin poradne do karburatoru, pak se k tomu prida po 14 dnech jiz slabsi baterka a problem je na svete . Pomuze nove benzinove cerpadlo MIKUNI, ale tvuj problem muze byt i ve spuchrele hadicce od podltaku - s tim jsem se taky setkal .
Agy ma pravdu, resili jsme to na supertenere foru
19.4.2010 v 11:32 | Nahoru | #23
jorgemike: čoveče já nevím ale pokud by byl problém v čerpadle tak to nepujde ani do jednoho karbecu.Ještě byt tebou tak mrknu na plovakový ventil jestli není sekly.A taky sem se setkal s tím že palivový filtr byl daný na hadičce od čerpadla ke karbecům což si myslím že je taky špatně.Bádej a skoušej a když nebudeš vědět tak pisni.
19.4.2010 v 15:48 | Nahoru | #24
ok dneskqa jdu na to a dělalo to i dřív a pokaždý na kerou stranu to nechám nakloněný tak ten karbedc co je výš tak ten válec nejde
19.4.2010 v 15:53 | Nahoru | #25
ale hlavně ten levej válec chytne na hned otočení
19.4.2010 v 20:01 | Nahoru | #26
tak jak
19.4.2010 v 20:52 | Nahoru | #27
no hadičky vypadají v pořádku aji když je řádně ohnu skoro zlomím není vidět že by byly steřelý,gumový ucpávky sou tam kde maj bejt motorka chytla opět na otočení jen na jeden válec při náklonu cca 3 minuty nic skusil sem poklepat karbec jestli nesou přilepený plováky a nic a pak už mě přešly nervy a sundal nádrž a airbox stříkl z vrchu do karbecu a ejhle blaf blaf tak znova a už jel ale dělat to pokaždý fakt nebudu uvidíme jak to dopadne přístě skusím to nechat stát stejně mám ještě plasty na barvě a uvidíme jinak bych to musel nějak řešit ale díky za rady
26.4.2010 v 17:44 | Nahoru | #28
tak už jsi na něco přišel? Já dávám odtrh na svíčkách 0,4 mm a startování je o 100 procent lepší.
Adapter na 320 mm kotuc Yamaha XTZ 750 SuperTenere oration 2 17.12.2024 v 22:23 Destroyer
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 12 22.4.2024 v 22:29 Peter26
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 0 20.4.2024 v 18:28 Peter26
Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se ... Yamaha XTZ 750 SuperTenere pařenica 17 1.7.2023 v 08:12 wáca
Kde najít dobrou lakovnu v Praze Yamaha XTZ 750 SuperTenere georgeCZ 11 16.2.2023 v 11:35 markus
