1 reakcí na tento příspěvek mustang nejede
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) mustang nejede
Blix>Nastavit podle příručky a nešahat na to. Musí chytat na našlápnutí, nenech se jím ponižovat roztláčením
ono je lepsi to seridit spis podle logiky a znalosti veci. ta prirucka nepocita s ruzne dobastlenejma pionyrama a silne opotrebvanymi dily, kdyz pak na vacce ktera je buhvi z ceho ci huhvi jak "ojeta" nastavis odtrh podle prirucky tak to nepojede vubec.
zaklad nastaveni zapalka u fichtla je aby kladivka odtrhli kdyz magnet opousti civku (eventuelne nabiha do civky) pak je max indukovane napeti. nejlepe se to samo ladi s rucickovym multimetrem....
Blix>assassin> Tak jestli to má dobastlený, dodělaný, opotřebený a opravuje to izolačkou tak nemůže počítat že mu to bude pořádně fungovat. Pak to nedrží volnoběh, nestartuje, chcípá.. lepší koupit kolo. Ale nepamatuju si že by někomu po nastavení zápalka fichtl nejel, třeba nechtěl do moc do otáček nebo netáhl v nízkých ale aby přestal fungovat, to by to musel nastavit teda hodně mimo.
no predstih ma vliv presne jak rikas, chytne to ale nejede to uplne OK..
kdyz to ale odtrhava ve chvili kdy na civce neni idukovane napeti tak to nejede vubec.
jasny je ze se v tom stourali .. a ted to nejede... cim to muze byt
kdyz fichtl nejede, nejde tam benz nebo nehazi jiskru... jednduchy:)
2 reakcí na tento příspěvek mustang nejede
co s tím?
posmiros>já se přidám, mě fichtl nechce táhnout, když držím cupák tak to jede parádně, čistil jsem kohoutek v nádrži, celý karburátor, nastavoval hladinu plováku, vyhodil jsem vzduchovej filtr ale furt to netáhne tak jak by mělo
co s tím?
Mám v garáži taky fichtla a taky netáhne, asi to bude tim, ze je zavřenej na 2kw , kecam, jede dobře
1100Virago>posmiros: Máš to chudé, tím cupákem to obohatíš na "akorát". Ten vyhozený filtr není dobrý nápad, sání musí mít nějaký odpor. Jestli se to s filtrem zhoršuje, tak ti to tahá luft do kliky někde bokem. Netěsní ti koleno od karburátoru, nebo gufera na klice.
mám právě podezření na ty gufera na klice
Pionýr nejde do otáček a nedrží vol... Jawa 50/23 Mustang | ZdEnEk106 | 12 | Včera v 21:01 karavanista |
Koupím tp jawa 23 Jawa 50/23 Mustang | Komoj | 17 | 2.9.2024 v 10:19 FJRPEPA |
Jawa 50 prokluzuje spojka Jawa 50/23 Mustang | simnem | 7 | 16.8.2024 v 12:15 simnem |
Jawa mustang je možné že z veľkého ... Jawa 50/23 Mustang | Duso12 | 4 | 14.8.2024 v 20:50 Duso12 |
Jawa mustang nemá tp ani štítok čo ... Jawa 50/23 Mustang | Duso12 | 16 | 12.8.2024 v 10:31 Johny_Servis |
