budu kupovat novou (po vašem) MOTKU a tak jsem se tu přihlásil abych se nejdřív něco o motce kterou chci dozvěděl a také samozřejmě poučil z chyb jiných a byl tak lepším motorkářem po dlouhých 7 dnech mám hlavu jako škopek.
POZOR ZMĚNA chci cestovat ve dvou žádná rychlost hlavně bezpečí a pohodlí.......proto jsem vybral i po malé konzultaci: V-strom 1000 50% nebo V-strom 650 ABS 50% .podotýkám že jsem jezdil na 175čz skůtr a nikdy jsem nespadl. ale proč píšu pár věcí nevím nebo nechápu ...
1 proč abs není tak dobré když slouží bezpečí ???? VYŘEŠENO ABS ANO pro začátečníka
2 na co si mám dát pozor myslím něco co normálně člověka hned nenapadne ..???
3 při koupi stroma 1000 jaký rok v. a proč ??
650 s ABS jaký rok v. a proč ??
všem moc děkuji za příspěvky a připomínám eště jednou nehledám na litru rychlost ani adrenalin ale nejezdil jsem 18let a tak jsem trochu spátečnický ale sen je sen ....
Naposledy editováno 26.04.2010 21:39:23
1 reakcí na tento příspěvek začátečník s plnou hlavou po 7 dnech
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) začátečník s plnou hlavou po 7 dnech
to jdem potřeboval slyšet....
2 reakcí na tento příspěvek začátečník s plnou hlavou po 7 dnech
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) začátečník s plnou hlavou po 7 dnech
nejhorší je to že se bojím víc si ji půjčit než ten kdo by mi ji půjčoval
chybí mi těch 18-20let to jsem se nebál....
mr.bob>Axel> a co máš ty nechtěl bys mi ji půjčit ???
v obchodě Ti ji pujčí proti zaloze, když ji složiš, maš smulu, zustane Ti ..pochyuju, že Ti někdo neznamy, třeba z fora, pujči motorku za poděkovani ..jestli nemaš odvahu si ji pučit, mysliš, že budeš mit odvahu někam vyjet???....jestli maš fakt špatny pocit, tak si ted na sezonu kup nějakou pětostovku za par des.tisic(přišti rok ji prodaš skoro za stejnou cenu) a na přišti sezonu-po rozjěžděni- koupiš V-stroma;)
až bude moje tak budu muset a to je to co potřebuju ale nevím kterou abych si pak nedrbal hlavu ta druhá.....
mr.bob>naprcccs> nebojím se litra i strom se mi víc zamlouvá ale jak když jdeš po prvé plavat.....
no vidiš.. párkrát se nalokáš a pak zjistíš co a jak
3 reakcí na tento příspěvek začátečník s plnou hlavou po 7 dnech
Spíš bych se zeptal na něco jinýho - jel jsi někdy na něčem podobným?Bavíme se tady o motorkách se suchou váhou nad 200 kg - CBF má tuším dokonce 250kg.Ona to totiž není prdel s tím třebas i v malý rychlosti manévrovat.
K tvým dotazům
- ABS eliminuje zablokování kola při brzdění(když se ti zablokuje předek tak jdeš téměř jistě na hubu) - ale na druhou stranu zas většinou prodlužuje brzdnou dráhu až o 10%.Ale pro začátečníka bych volil spíš variantu s ABS.
-dvouvál má oproti čtyřválci úplně jinej průběh momentu a výkonu.Na rychlou jízdu je asi lepší čtyřvál, ale na tu kochačku třeba mi osobně přijde lepší dvouvál - nemusíš na něm tolik řadit a nemusíš ho furt točit jak pi*a aby to trošku jelo - ale ona i ta CBF1000 bude mít v nížkejch otáčkách slušnej odpich.A poslední výhoda dvouválu - míň pohyblivejch dílů(všechno je tam jen 2x) - tudíž poloviční šance že se něco vysere
-na co si dát pozor?právě na to, že nemůžeš vědět, jak se to bude chovat.Chce to hezky pomalu a opatrně otrkávat.
A doporučím ti určitě si obě mašiny před koupí zkusit
právě na ničem takovím jsem nejel ale v 18 jen na tom praseti ...a autem jezdím deně ..
jde mi o kochačku ....
ale proč má teda nevíhody to abs ... vím jak funguje ale nějak mi nedochází ta špatná stránka???
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) začátečník s plnou hlavou po 7 dnech
mr.bob>BagoBorec> děkuji...
Špatná stránka je právě v tom prodloužení brzdný dráhy oproti běžnejm brzdovejm systémům.Třeba ze 100km/h zastaví zkušenej motorkář orientačně tak na 50ti metrech - s ABSkem to může bejt i úplnej začátečník, ale bude to metrů třeba 55...
mr.bob>Sweep> asi budu za vola ale DUAL je co ??
Je to na hondách, když brzdíš přední brzdou, zároveň ti přibržďuje zadek, dobrá věc, i za deště, o ABS nemluvě. Jezdím na 800 VFR s těmito systémy a je to pohoda. A těm řečem o brzdných drahách moc nevěř, ovlivňuje to kvalita pneu, desén, druh silnice po které jedeš. A hlavně když se lekneš a zakousneš to tak přebrzdíš a ležíš.
