1. většina jezdí na cbr defakto je jedno který rok od 94 do 2006 RR
2. snad jen dva lidi jsem viděl jezdit na R6, nevím proč. Na gsxr a zx6r taky jezdí dost lidí, cbr je ale vyzkoušená věc.
3. Pokud budeš mít na to vatu, ber stříkačku. je to nesmírné blaho když nemusíš řešit spádové napouštění karburátorů, věčné seřizování, uchlastávání kdykoliv ti to spadne na zem atd atd atd.
4. pokud to streetování chceš brát pořádně, tak úpravy na cbr, které potřebuješ jsou:
a) pořádné trubkové padáky,
b) úprava mazání motoru (mně stačilo jen otočit sací koš. na hrazdě jsem to ale ještě neměl, tak uvidíme co bude),
c) některé motorky vyžadují úpravu ventilace převodovky do airboxu...R1 třeba,
d) pořádná rozeta (60 zubů a více),
e) tlumič řízení (nejlíp co nejmenší a co nejschovanější),
f) pořádné řidítka - žádné másla za pětikilo, dvakrát spadneš a máš je jak banán,
g) hrazdu,
h) vyztužení podsedláku,
i) aretaci plynu (pokud se ti nechce v jednom kuse jebat se sytičem a volnoběhem...mně to třeba vadí.
j) pokud to nebude na běžné ježdění, tak rozhodně tam dej chrániče páček (pravděpodobně se ti tam totiž pak nevejdou zrcátka),
k) z budíků si tam nech akorát kontrolku na neutrál a na mazání
l) přídavné trvalé spouštění větráku chladiče
m) pořádnou brzdovku 5.1 nejlépe+pancéřové hadice samozřejmě + pořádné desky dopředu
zbytek kolem už je kosmetika. doporučím ti - vysrat se na leštění a designové věci, je to zbytečné, stejně to za chvíli bude dotřískané zleva, zprava
1 reakcí na tento příspěvek Moto na kravení.. alias stuntriding
1. co způsobuje skákání zadní gumy při gumování? někdy se s tím fakt musím šíleně rvát...
2. má tlumič řízení vliv na to, že je motorka stabilnější při ježdění dokolečka bez držení, potažmo když si chci při tom sáhnout na zem? vždycky sebou plácnu:)))
3. stejná otázka pro stejný trik, respektive jestli jde bez tlumiče z ježdění dokolečka narovnat mašinu bez držení a dát to na druhou stranu? rovněž sebou vždycky plácnu:)))
4. mají křivé řidítka, nebo mírně křivé brýle (řidítka rovně, kolo mírně doprava) vliv na to, že mně při stoppie vždycky předbíhá prdel doleva? jde to korigovat rameny?
he?
2-na to se používá vypnutý
3-vypnutý
4- má ale nechá se i na křivých a určitě se to koryguje rameny *yes*
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto na kravení.. alias stuntriding
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto na kravení.. alias stuntriding
já to koupil ve třech krabicích:)))
ale mám vzadu slick, který mně fakt provokuje kolik je na něm masa, tak pojedu trénovat brzo nějaké donuty..
chtěl bych si zkusit double christ air..to mně fakt láká...
1. zlomené obě vidlice
2. neopravitelně praský ráfek + oba kotouče osma jak cyp
3. svody probořené až k motoru
4. z plastů puzzle
5. ohnuté spodní brýle s totálně rozmrdanou středovou osou
to se ti zdá jako lehká bouračka?
já si nestěžuju, vědel jsem dobře do čeho jdu, tak aby sis to blbě nevyložil:) jen prostě popisuju jaké to s sebou nese problémy když se kupuje mašina v takovém stavu:)
nejlepší je sehnat něco buchlího na předek narovnáš vidle , kolo atak ;) :D
já si teď udělal vyfikundaci - 70mm dlouhé padáky do zadní osy, které by měly pobrat ty pády na stupačky..uvidíme...
