Téma: GSX-R K6 750 starovani za tepla
26.4.2010 v 21:27
Zdravim,mel bych dotaz.
Mam mensi problem s moji GSX-R 750 K6.Tyka se startovani za tepla.
Studene starty v pohode,pri jizde motorka nijak necuka,neskube,proste jede jak ma.I po zahrati na provozni teploutu je vsechno v poradku- startuje bez problemu.
Ale po delsi jizde tj. pul hodinky,hodinka, kdyz ji vypnu tak spatne staruje.Motor toci lehce jak ma cca 10 s. ale nenaskoci.Po teto dobe se motor ve fazi startovani jako by zastavi (zakousne) - pripadne mi to jako zmena predstihu nebo tak neco, pak se zase normalne roztoci a az pak nasledne naskoci a zase jede bez jakehokoliv problemu, neskube, necuka.Jen ta startovaci faze je problem, jinak nic.Teneto problem nastava pouze po dukladnem prohrati,pri kratsi popojizdce to nedela.Zadnou zavadu mi jednotka nehlasi a ani na diagnostice se nic neukaze.Prva sem myslel ze by mohl byt problem s baterkou-tu mam novou,svicky to taky nejsou.Nemate nekdo nejaky napad nebo zkusenost??Nerad bych menil cidlo po cidle nebo nevim co jeste.predem diky
1 reakcí na tento příspěvek GSX-R K6 750 starovani za tepla
26.4.2010 v 21:35 | Nahoru | #1
Hele možná sem mimo, ale neni to tim, že když je motor rozehřátej, tka se benzín odpaří dřív než stačí dotéct kam má...?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX-R K6 750 starovani za tepla
26.4.2010 v 21:36 | Nahoru | #2
Nowi> NO je to strikacka a cerpadlo dava.
26.4.2010 v 21:47 | Nahoru | #3
Paloš>Nowi> NO je to strikacka a cerpadlo dava.
Tak to Ti asi neporadim... Ač bych rád...
26.4.2010 v 21:53 | Nahoru | #4
Nowi>Tak to Ti asi neporadim... Ač bych rád...
Dobyr v pohode.Kazdy napad se cenni,diky
26.4.2010 v 22:04 | Nahoru | #5
A jak dávkuješ plyn? Zkoušel si to i při pootevřeným plynu? Já vím že stříkačka není karbec, ale všechno se má zkusit. U kafáčů to funguje.
26.4.2010 v 22:15 | Nahoru | #6
co nove svičky?
27.4.2010 v 10:10 | Nahoru | #7
je ta nová baterka dobře nabitá?
27.4.2010 v 10:13 | Nahoru | #8
něco podobného to dělá i mě,ale u mě to sou patrně svíčky už tam sou asi 3 roky ale jakmile lehce vrnknu plynem chytne hned
27.4.2010 v 10:26 | Nahoru | #9
čidla neměň, stačí je oměřit ohmetrem... změř čidlo teploty vody
27.4.2010 v 14:47 | Nahoru | #10
Svicky tam jsou nove,mam na nich najete cca 500 km a bat. jsem menil za uplne novou,ale delelo mi to to stejny i pred vymenou.Napadlo me to jako prvni.
To cidlo bych mohl zkusit,ale nevim hodnoty.
Pootoceni plynu nepomuze,je tam snimac polohy klapky.
27.4.2010 v 14:53 | Nahoru | #11
Paloš>Svicky tam jsou nove,mam na nich najete cca 500 km a bat. jsem menil za uplne novou,ale delelo mi to to stejny i pred vymenou.Napadlo me to jako prvni.
Ale na teplotu bych rekl ze to nereaguje primo,je jedno jestli tam je 70,80, nebo 90 st. proste to zacne blbnout az po delsi jizde
9.6.2023 v 08:12 | Nahoru | #12
Zdravim, je to dost stary tema, ale s dovolenim ho obnovim. Mam taky problem se startem za tepla na GSXR 750 k8. Blizim se k tomu, ze problem je cidlo teploty, protoze kdyz motorka toci a nechce chytit, tak teplota je treba 98`C a jakmile naskoci, tak je najednou 87`C.
Zajimaji me jaky ma cidlo davat hodnoty na ohmetru? nebo je to normalni a mam jit po necem jinem? (stejne problemy jako kolega, zadna chyba na displaji ani dia, za studena startuje hned, nova baterie)
Zahradní domek či jen domek pro mot... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 750 Eqwidirium 63 9.9.2024 v 20:16 kratkej01
Nefunkční budíky Suzuki GSX-R 750 Donadgger 0 6.9.2024 v 21:18 Donadgger
Typový list Suzuki GSX-R 750 Pawkahb750 26 23.8.2024 v 21:41 Kohlstein
Synchronizace karburatorů Suzuki GSX-R 750 Pawkahb750 1 18.8.2024 v 13:23 závoďáček-r1
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 6 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_
