Téma: Chroupání od zadního kola
28.4.2010 v 17:18
Ahoj u mé FZR poslední dobou jde jakoby chroupání a šourání od zadního kola.
Chroupe to když tomu trochu naložím 1 a 2 rychlost a pri nizké rychlostti slyším takové šourání.Možná jsem tomu pomohl že byl chvíly trochu víc našponovanej řetěz než by měl.
řetězovka je v pohodě. Ted jsem zjistil že to kolo má trochu vůly do stran, to by asi taky nemělo být ne?
Ale ted teprve ta pecka. Díval jsem co stojej ty ložiska a originál Yamaha stojej něco kolem 3 tis kč.
Je nějaká druhovýroba? Nebo co kdybych je vyndal a šel do obchodu kde prodávaj ložiska, mohly by to tam mít?
28.4.2010 v 17:54 | Nahoru | #1
No chroupe to když tomu naložíš to by ti mohl přeskakovat řetěž přes zuby ale nevim to jistě kamarád měl podobný problém u 650 a bylo to kolečko co je u motoru prostě když jel pomalu tak to jen trošku chroupalo ale když přidal víc tak to skákalo přes zuby měl už je moc ometený.
Jinak ty ložiska se určitě nechaji sehnat v nějakém krámu na ložiska jeden je v Táboře ale to máš trochu z ruky v Praze určitě bude nějakej sklad nebo tak něco. Stačí jim přinest ty starý nebo číslo a bud objednají nebo maji skladem.
Naposledy editováno 28.04.2010 17:57:07
28.4.2010 v 18:13 | Nahoru | #2
no, zjistil jsi že máš špatný ložisko v zadním kole. A s čím ti máme poradit my?
28.4.2010 v 18:38 | Nahoru | #3
řetězovka je uplně v poho je taky jetá jen jednu sezonu Je tam v tom kole vůle do stran, takže asi když za to trochu vezmu tak ten tlak jen z jedné strany na rozetu rozvybruje tu vůly co je na tom kole a pak to takhle chroupe. jen to jen má teorie.
Tak akorát jsem chtěl vědět jestly se ty ložiska dají koupit i v normálním obchodě s ložisky abych nemusel dávat tak šílený prachy za origo ložiska.
1 reakcí na tento příspěvek Chroupání od zadního kola
28.4.2010 v 18:59 | Nahoru | #4
....a nebo ti tam na kyvce sedí skřítek a chroupe mrkvičku
(reakce na) Chroupání od zadního kola
28.4.2010 v 19:01 | Nahoru | #5
Píčusek>
28.4.2010 v 19:13 | Nahoru | #6
Ložiska třeba S.K.F
28.4.2010 v 19:19 | Nahoru | #7
týýo, slyšiš něco od zadniho kola, když jedeš,??a ještě, když tomu "nakladaš"??....to maš výtečný sluch ...jinač jo, ty ložiska..počitej cenu cca 80kč za jedno, na kole jsou 2, na unašeči rozety 1
28.4.2010 v 19:22 | Nahoru | #8
Píčusek: To bylo první co mě napadlo
28.4.2010 v 19:27 | Nahoru | #9
Díky moc, protože 3 litry za ložiska fakt nehodlám dávat. Tak ted udělám rozborku
slyším to, ne když to točím to pak utichne ale spíš je to v tom počátenčním rozjezdu, je to i cejtit. V nizkých otáčkách je to docela tichej stroj
28.4.2010 v 19:30 | Nahoru | #10
ricci9>Díky moc, protože 3 litry za ložiska fakt nehodlám dávat. Tak ted udělám rozborku
jasny;) sundej kolco, vytukej nynějši ložiska, mrkni na rozměry, resp. označeni, matně si vybavuju, že ma FZR na zadku ložiska 6203, ja koupil 2RS-kryte z obou stran,vypada to elegantněji..a nemusim řešit gufera;)
E:tutaj
omrkni rozměry,..zběžně sem to prolit, a je to 6203 a 6303,ale nejsem si jisty
Naposledy editováno 28.04.2010 19:34:20
28.4.2010 v 19:37 | Nahoru | #11
nEVÍM.. POVOL ŘETAZA NEBO SE MRKNI NA LOŽISKA... skurvenej caps lock
28.4.2010 v 19:44 | Nahoru | #12
JJ tak děkuji všem za rady, spíše za uklidnění že to nebude tak mastný
hned jak bude čas tak se na to kouknu. Ale asi to budou ložiska to šourání při malé rychlosti a vůle v kolu tomu vše nasvědčuje. Tedy pokud kolo není jen povolené
28.4.2010 v 19:50 | Nahoru | #13
ricci9>JJ tak děkuji všem za rady, spíše za uklidnění že to nebude tak mastný
nebo pokud Ti tam nechybi nějake vymeovaci alčeky...s tim sem se taky už setkal
28.4.2010 v 20:34 | Nahoru | #14
a co brzdič? Nepřibržďuje to když stím navolno zatočíš?
29.4.2010 v 17:49 | Nahoru | #15
ne ne na to jsem se už taky stihl podívat
12.6.2010 v 00:10 | Nahoru | #16
¨cusik taky mam problem s loziskem ale asi mam nejakej hybryd pac na levi strane mam dve loziska na pravi jedno a na rozete takyjedno tak jestli pocitam jsou to ctiry a ne tri jak tu nekdo pise
12.6.2010 v 00:26 | Nahoru | #17
hele ložiska prodávaj v horním počernicích.když jede od prahy pryč po tej hlavní po leve straně, takovej oranžovej barák..
12.6.2010 v 07:42 | Nahoru | #18
Já už to vš vyměnil a i s rozetou jsou tam fakt 4 ložiska, to v té rozetě jsem kupoval jinde a ostatní v těch horních počernicích jak píšeš
15.6.2010 v 13:35 | Nahoru | #19
tak uz mam lozisko sehnane tady v chomutove v yamaze na obednani za 615 a ja ho sehnal v kramne a kryte z obou stran za 108kc tak jsem se mu nato viprd.
Blinkry Yamaha FZR 600 Secrets 6 9.9.2024 v 20:25 Secrets
Yamaha FZR 600 3HE Yamaha FZR 600 Kviral 3 23.6.2024 v 22:42 Kviral
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 Ostravak1111 4 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 Tikov 15 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 reNqy 9 14.4.2020 v 19:25 klov
