při přepnutí na dálky mi Introš vyhodí pojistku, dokonce i někdy praskne žádovka
Čím to může být? Někde zkrat, přerušenej káblík?
Pokud nedálkuju, je všechno oki..
PAtice je oki, žárovka byla nová, pojistkovka bez známek porušení..
1 reakcí na tento příspěvek Vyhazuje pojistky - zkrat?
V případě nejhorší katastrofy mám jeden doma
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhazuje pojistky - zkrat?
Konektory jsem kontorlovat, měly by být oki, patice taky. Na parkovačku to nědělá nic.. takže to budu muset projet celý..
Pod sedlem? Já myslel, že to bude někde na cestě přepínač - světlo
Naposledy editováno 10.05.2010 13:59:07
Reeaper>pijanst> No pokud by bylo nejhůř, tak tam můžu dát jakejkoliv kabel stejných parametrů, ne? Nebo to je něco special?
Konektory jsou speciál, pokud budeš měnit kabel, musíš jej buď nastavit, nebo jej napinovat do zdířky konektoru.
Kabel si tam vždy dávej minimálně té samé tloušťky jako tam byl původní. Ty kabely tam nejsou svou sílou jen tak pro prču.
nazlobenej> manuál se mi bohužel ještě nepodařilo sehnat a technických parametrech jsem to nenašel ale žárovka tam je standard H4 (w nevím, ale klasika, jako na auto. a ta tam patří)
Přídavný světla tam nemám
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... | Danda01 | 4 | 13.9.2023 v 12:39 Romansan |
Suzuki Intruder 125 alebo Marauder 125 Suzuki VL 125 Intruder | Bella111 | 1 | 19.10.2021 v 14:27 callowsick |
Rozmazlená motorka Suzuki VL 125 Intruder | Ludo444 | 3 | 30.7.2021 v 20:12 kerut |
Suzuki Intruder 125 nechce nastartovat Suzuki VL 125 Intruder | Ludo444 | 3 | 9.5.2021 v 21:25 FKoudelka |
