Seřídil sem ventily na TE 410e a po dlouhe jizde mi zacli cvakat,po přeměření sou vůle stejné, 0,5 Ze studena je naprosto ticho a nic necvaka.
Co s tim?? poraďte dekuji.
1 reakcí na tento příspěvek Cvakaj výfukové ventily po zahřátí
Naposledy editováno 22.05.2010 22:30:03
tomik410: Co s tim?? poraďte dekuji.
Nic. Nebo si zacpi uši. Není to závada, je to vlastnost.
A když jinak nedáš, nalij tam olej s vyšším viskozitním indexem, ztichne to.
Ovšem - to platí, pokud jsou vůle opravdu správné.
Naposledy editováno 22.05.2010 23:50:30
tomik410>mam husqvarnu TE 410e je to tupa starterovka.v manualu je napsano 0.5 vyfuk i 0.5 sani
Je pravda že 0,5 mm je hodně velka vůle na ventily... ja mam na svoji předepsane 0,18 a 0,25 nebo tak nejak ale ne rozhodně 0,5...
On je to vlastně jednoválec že? Tak je to možný... S tim cvakanim bych to taky asi neřešil pokud to máš opravdu pořádně seřízené tak jak má být.
už jsi na tom někdy předtím seřizoval ventily a dal jsi 0,5 a bylo to v klidu,nebo to bylo poprvé??
PS:osobně se přikláním k názoru seřizovat ventily na horkém stroji,nastavit cca 0,10-0,15 a nic nemůžeš pokazit...
no a ještě jedna věc-ono seřizování měrkama někdy nefunguje-vysvětlím:v místě kde naráží vahátko na dřík ventilu se časem vybije důlek.ale když tam vsuneš měrku tak ona zůstane na okraji toho důlku a vůli pak nastavíš podle měrky,ale přičte se k tomu i hloubka toho důlku -a někdy je to dost....(samozřejmě záleží i na systému ventilového rozvodu-některé stroje jsou vymyšlené tak,že se to nestane,jak to má tvůj nevím)
troufám si říct,že pokud vyzkouším vůli jen rukou,poměrně přesně si ověřím,jestli nastavená vůle je opravdu 0,1 ,nebo třeba 0,3....,ale chce to praxi..
Naposledy editováno 23.05.2010 10:37:06
vůle se davaji kvuli teplotni roztaznosti materialu a musi byt takova, aby se ventily zaviraly plynule s pohybem vacky...tzn. velká vule - ventily se zatukavaji do hlavy (proto ten hluk u tvoji motorky), mala vůle - ventily uplne nedoviraji a muze dojit k podpaleni ventilu..
snad to chapes, takže tam dej 0,1 mm a uvidis že to bude dobrý
Naposledy editováno 23.05.2010 10:51:36
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E | Ivaan | 4 | 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein |
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E | PPKP | 7 | 19.9.2023 v 16:44 Djpepe |
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E | Djpepe | 5 | 15.9.2023 v 18:36 kawar125 |
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E | karloss200 | 3 | 10.5.2022 v 08:14 puffybodie |
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E | HSQ610 | 13 | 16.2.2021 v 00:52 HSQ610 |
