Našel jsem dva typy:
Vanucci Race Compact
a
Moto detail city
No a teď si nevím rady, pro který se rozhodnout. Přivítal bych rady nebo zkušenosti co je lepší varianta nebo který z nich je lepší
Díky za pomoc
Naposledy editováno 26.05.2010 22:24:32
Presel jsem na tankbag od SW-MOTECH - guick-lock DAYPACK II a jsem naprosto spokojeny.
Magnety drží dobře při 180 na naháču, s kaptou na tom asi budeš v pohodě. Pravda, původně mi sjížděl, ale tam jsem měl magnet na popruhu místo přímo na nádrží. Když ho dobře postavíš tak se ani nehne. Jo a také záleží na tvaru nádrže, magnety jsou 3 pokud máš nějakou vhodnou nádř, tak bude držet fest. Ale pokud ji máš členitou nebo blbá velikost/poloměr že si nesedne celou plochou tak věřím, že budeš dost nadávat.
Jo a jinak má pohodový materiál, ani hladký, ani žádný drsný šmirgl. Nemá žádné další kapsičky, udává se 8l jinak nevím, mám to jako servis bágl na igelitku s vercajkem na moto tož tam nářadíčka, žárovky, náhraní páčky, nabíječka a tak dále, vleze se tam komplet kde co, mapy a ješě je místa. Na jízdu různě proberu co je potřeba a pak tam dávám ostatní věcy. Na cestování super, na navigaci super, na kliče a telefon je to možná zbytečný luxus, kamarád na to má třeba uplně minivak.
Ale stejně chce zkusit jednak kvůli velikosti, jak drží a jak ti sedne.
http://www.eshop-mot...ky/zavazadla-oxford/
Také jsme začínali s menším objemem ale časem jak se zvětšuje počet dní mimo tákladnu to prostě přestalo stačit. Je to sice prvotně dražší ale určo to býjde levněji než kupovat postupně větší.
Navíc jak to začněš přeplňovat tak se vyboulí a nedrží na nádrži, nebo rupne zip.
Lepší je mít a nepoužít než potřebovat a nemít nyní mam ixon navic to ma variabilní popruh takže jsi schopen to hodit i na záda
1 reakcí na tento příspěvek Výběr tankvaku
Velký tankvak by se doma našel, ale mě jde opravdu jen o menší vyjížďky. Na delší bych asi uvažoval o bočních taškách.
Ale pravda, že ani tento Oxford nevypadá zle, takže odzkoušíme a co bude líp sedět, tak pro to se rozhodneme
[img]
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr tankvaku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr tankvaku
Mega-CZ>dj_hroch> a které ty seš sousede
No vida sousede, si řikám že to CRFko jsem myslím viděl projíždět Jsem ten vzadu, kousíček po staré až pod konečnou. Kolem vás se čas od času vracím z vyjížďky když se mi nechce z Kuřima na ten kousek najíždět na svitavskou, nebo pěšmo. Poznáš ale podle děsného rachotu vždy
Vůbec, nebudeš ty ten, co nás tam minule cestou na babí lom provokoval nějakým opíkáním špekáčků a děsnou vůni až k silnici? BTW ještě funguje ta zahradní hospůdka kolem radnice?
Naposledy editováno 27.05.2010 21:15:23
dj_hroch>Koudelovic> Ten malý city je od Luise, u nás to prodává třeba MTT, můžeš zkusit tam if ho mají zrovna skladem, případně se ozvi a vemu ho někam na vyjížďku.
Díky za nabídku, MTT znám, takže není problém. Oxfordy mají v Motokšeftu, takže to vezmu jedním vrzem a bude.
[img]
[img] POSLOUCHEJ NECHCEŠ MI TAKY JEDEN KOUPIT?ZA TY KAČKY
