Téma: Srad 600
1.6.2010 v 21:09
Zdravíčko chci se pozeptat majitelů těhle mašin popř.lidí co s mají zkušenosti.Mašina mi drobet hůř startuje za tepla i studena na sytič celkem v poho ale po ohřátí a staní třeba 10-15minut se jí už moc nechce musim přidat víc plynu rukojetí.při rozjezdech nebo jízdě kolem 2000-2500tis má motor tendenci jakoby dusit se až skoro ke zhasnutí když jí drobet nepodržim přes spojku.Svíčky sou nové dělalo to i se starýma,filtr vyčištěn,ventily dělané.Může to být chudou směsí?otáčky jinak drží,nad 3tis běží krásně a plynule až do červenýho pole vše jinak šlape jak má.řešim blbost nebo vám to nedělá?ještě dodám mám sací vačku ze 750 Srada
Srad 600
1.6.2010 v 21:20 | Nahoru | #1
No tak reklbych, ze se sradem je tohle spektrum otacek co pises skoro nepouzitelny.. jinak me loni nechtel obcas chytit kdyz byl ohratej, ale byly to svicky, letos chyta ohratej na drc..
Srad 600
1.6.2010 v 21:22 | Nahoru | #2
to startování nevím ale celkově to může bejt hrcnutý tím že máš laděný výfuk... taže maličko chudší směs
Srad 600
1.6.2010 v 21:24 | Nahoru | #3
asi tak nechat to seridit nekde.. pripadne na brzde odladit..
Srad 600
1.6.2010 v 21:26 | Nahoru | #4
ty starty se jí moc nelíbí ani ty rozjezdy kolem 2tisíc
1 reakcí na tento příspěvek Srad 600
1.6.2010 v 21:29 | Nahoru | #5
okolo toho volnoběhu jsou otačky kolísavé?nebo porstě nemaj "dech"?? kdy si dělal podtlaky?
1.6.2010 v 21:32 | Nahoru | #6
a co volnoběžne trysky nehral si s nima nekdo?ty fungujou do tech nizkych otacek pak uz prave ty halvní jenom...jen nápad
(reakce na) Srad 600
1.6.2010 v 21:32 | Nahoru | #7
Axel> depa otáčky si to drží pěkně pořád
1.6.2010 v 21:34 | Nahoru | #8
vypitko>kdy si dělal ty podtlaky??vice do karbenatku nikdo nezasahoval???
1.6.2010 v 21:34 | Nahoru | #9
Edy> karbíky jsem čistil ale s tryskama sem si nehrál pouze profoukl
1.6.2010 v 21:34 | Nahoru | #10
Axel> podtlaky se nedělaly
Srad 600
1.6.2010 v 22:51 | Nahoru | #11
Me tohle delal srad,kdyz jsem na neho dal ladak.Tak jsem pridal Kn,dynojet a nechal odbrzdit.Ted normalne jedu na sestku padesat a motorka zrychluje.Nerikam,ze vystreli,ale zrychluje.Jinak ty starty za tepla normalka.Ted jsem dal iridiove svicky tak uvidim jestli to pomuze.Ale na klasicky bych bez plynu nenastartoval.A kamos co ma taky sestku srada tak je na tom stejne.
Srad 600
2.6.2010 v 08:58 | Nahoru | #12
pokud pojedu 50 nakopu tam 6ku, otáčky padnou na 1.000, přidám a motorka bez jedinýho zacuknutí musí začít plynule akcelerovat, pokud tomu tak není je to špatně!
Takže začít od začátku, pokud máš opravdu vyčištěno (samozřejmě se pročistil vzduchové, palivové a emulzní kanálky) tak první věc kterou udělej je synchonizace škrtících klapek, možná ještě předtím bych ale zkontroloval těsnost membrán, přírub, a taky tovární nastavení šroubků směsi.
ed. no ještě koukám ty projevy a řekl bych že je volnoběžná směs stáhlá nebo právě ucpanej ten kanálek.. i když to by nejdřív kodrcalo jako by na 3 válce, poznal bys to na zvuku
Naposledy editováno 02.06.2010 09:02:43
Srad 600
2.6.2010 v 14:28 | Nahoru | #13
zkusim vše díky pánové dám vědět co a jak
Srad 600
4.6.2010 v 15:27 | Nahoru | #14
inu tak jsem to zkusil a to ve dvou na 6ku jedem 50 a zrychlovala bez potíží pohoda ale při těch rozjezdech je to horší no když se rozjíždim na 3tisíce pustim spojku klesne to na 2tis a tam se chvíli drží jakoby dál nechtěla pak lup a vystřelí
10.6.2010 v 19:17 | Nahoru | #15
tak to jsem zvědavej čím to bude na co přijdeš já mám srada šestku rv 2000 a dělá mě uplně to stejny ten od koho jsem ji koupil mi řekl že s touhle závadou ji taky koupil a zvykl si na to ale mě vadí ty rozjezdy při vysokych otáčkách to mě ta spojka dlouho nevydrží přesně jak říkáš z volnoběhu za rozjezdu začne se dusit a pak najednou vyletí a startovat musím taky jenom pod plynem jinak nechytne ale s plynem v poho
19.6.2010 v 09:04 | Nahoru | #16
spokec> Tak tak přesně tohle mi vadí chudák spojka ale co sem si drobet pohrál se směsí tak se to i lehce zlepšilo
Nejvhodnější supersport 600ccm [1, 2] Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R... Doomguy 35 15.9.2024 v 21:21 Doomguy
Z HD na sportovnější moto [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSX-R 600 Strom96 70 27.8.2024 v 15:29 raidercz
Motorka nedobíjí Suzuki GSX-R 600 borec638 7 27.8.2024 v 14:02 Milos1
Nejvhodnější supersport 600ccm Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R... Doomguy 0 25.8.2024 v 10:34 Doomguy
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 6 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_
