1 reakcí na tento příspěvek zvýšení výkonu z 25kw
2 reakcí na tento příspěvek zvýšení výkonu z 25kw
ješte me napada kdyby ty draty začal spojovat nejak do sebe třeba by se to otevřelo samo :)
Na webu jsem našel toto pro 650, je to PIN E02 u ŘJ, který je spojený se minusem.
Přeruší se E02 (vývod 25 ŘJ) na zem – úprava ŘJ z 25 kW na vyšší výkon u SV 650
Na svojí mašině jsem to ještě nezkoušel (mám jiný problém, v papírech mám normální výkon ale v německých dokladech bylo 25kW) ale asi není problém kouknout na dráty od ŘJ, jestli není nějaký přerušený.
Tady je link na popis úpravy výkonu 25kW u novějších motorek.
http://www.anesdor.c...taciona34CV_Rev0.pdf
Podle typu se dá zjistit jaká je to ŘJ (ECM, CDI) pro 25 kW. Vybrané typy motorek tam mají uveden typ řídící jednotky na 25kW (pak se musí vyměnit ŘJ), tu pak snadno zkontroluješ ve své mašině. Typ ŘJ je také uveden v servisním manuálu k mašině tak to porovnej. Když tam bude ŘJ na 25kW, tedy jiný typ než je v originálu, musí se vyměnit. Jinak kdyby tam byla ŘJ na 25 tak se dají sehnat na Ebay za dobré ceny ty na originální výkon, někde snad dělají i klony ale do toho bych nešel.
(Například pro SV650 roky 2007-08 je pro 25kW typ ŘJ 32920-17GB08, pokud tam budeš mít takový typ tak se musí měnit ŘJ a nejde to jinak zvýšit.)
Na partsdepot je pak na SV650/K7 jako originál ND uveden typ ŘJ 32920-17GC0 NEBO 32920-17GD0
Jinak mohu zaslat na tvůj email PDF soubor se schématem k SV650, ale uvýše vedený pin není dobře čitelný (může to být 25 nebo 26 - to v případě, že tam nebude typ ŘJ pro 25kW uvedený v "cataloglimitation" ale originál co je uvedena v servisním manuálu). Tady je také spoustu serv. manuálů tak se podívej tam (FI kapitola), jestli není čitelnější schéma.
Naposledy editováno 26.06.2010 07:26:55
ja sem měl na dvacce normalně el. omezovač, všichni se mi smali,že mam odvahu přestřihnout dratky od CDI..ale šel sem taky timhle zpusobem-porovnal sem, co bylo navic, odstřihnul sem.... a omezovač nikde
Suzuki gsf 650 bandit jede na 2/3 v... Suzuki GSF 650S Bandit, Suzuki GSF 650 Bandit | Brygy | 14 | 14.9.2024 v 08:55 Brygy |
Oprava textilních brašen Suzuki GSF 650 Bandit | Ooooooo1980 | 2 | 2.7.2024 v 13:49 MotoMike |
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... | F1lkoo | 24 | 19.6.2024 v 12:29 Koudy01 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
