2 reakcí na tento příspěvek Dusí se
1) Když jsem při startování stál vedle motorky, motor běžel.
2) Když jsem seděl na sedle, motor jel ztěží na volnoběh. Na přidání se dusil.
Příčina byla v tom nefungujícím přívodu vzduchu dutinou sedla. Při usednutí, sedlo zmáčklo gumové přechodky a udusilo motor. Při sesednutí všechno fungovalo.
1 reakcí na tento příspěvek Dusí se
Big.One>Takovej nápad… Tadle ĆíZa má sání s gumovými přechodkami pod sedlo? Je to ten typ jak je v sedle zespoda průchod vzduchu? Já jsem kdysi ty otvory (nebo otvor) zaslepil a stalo se následující:
to je přesný , tahle závada se jmenuje 'hadr v sání', trpí tím 477 a 487-ky, co já se navztekal, než jsem přišel na to, že si motor přisaje při přidání plynu igeliťák, ve kterym byla zabalená lékárnička stačilo trochu přeuspořádat krámy pod sedlem a bylo po problému.
ČZ 175/487 karburátor se sitičem 28... ČZ 175/487 | Josef70 | 12 | 21.5.2024 v 09:22 Zdenalbenal |
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 | Rider372 | 15 | 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov |
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 | milous_xx | 10 | 24.2.2024 v 16:44 Destroyer |
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 | milous_xx | 5 | 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
