Téma: Jak na směs?
2.7.2010 v 22:21
Zdar chci se zeptat jaký vliv má bohatost nebo naopak chudost směsi na běh motoru,případně jak poznat že je bohatá hodně a nebo moc chudá?Já to mám nastavený podle manuálu,svíčka skoro cihlová,ale jen by mě to zajímalo jak to je,díky.
1 reakcí na tento příspěvek Jak na směs?
pokud to funguje nech to bejt..to je to nejlepsi co muzes udelat
cihlová barva svíčky značí nejideálnější nastavení.....jinak bohatá směs by se projevila černou očouzenou svíčkou,víc by to žralo a kouřilo a chudá směs by nechtěla jet....
Ahoj, s příliš bohatou směsí by byl motor jakoby udušený, líný, neochotný k vytáčení a teplý by špatně startoval. Svíčka by byla jak uhel. Naopak chudá směs by běžela lépe, ale motor by byl slabý jako čaj, měla by snahu k samozápalům, mohly by se samovolně zvyšovat vol. otáčky a hrozilo by zadření motoru.
jak psali chlapi, hlavně pozor na chudou směs, při chudé směsi směs hoří při velice vysoké teplotě (hodně kyslíku ve směsi) a propálíš píst, případně roztavíš elektrody svíčky. Chudou směs poznáš podle toho že svíčka má bílou barvu. Při nastavování směsi se vždycky začíná od bohaté k chudší, nikdy ne obráceně, z důvou který jsem psal výše. Návod na nastavení JIKOVa se válí na netu, když jsem to zvládnul já, zvládneš nastavení i ty
Zdravím
Nechci zakládat nové téma tak se chci zeptat CBRkařů jak nastavit směs na CBR 125?
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Zas takto bohaté to asi nemá být:)http://2i.cz/32bf94be6d
A na karburátoru jsem našel jen jeden šroubek karburátor
JyrkaFM> Tak vytáčet jde v pohodě tak to je dobrý,otáčky sem nastavil podle sluchu,ani moc nízký ani vysoký.
Whistler> Přesně tak sem postupoval
,od bohatší k chudší,i když sem se pohyboval v rozmezí manuálů a tohle nastavení co mám je nejlepší,samozřejmě pak asi záleží na předsihu a odtrhu,ale to nechám na odbornějším servisu
,ale jede OK,zatím to neřeším.
moje Jáwa ze začátku než jsem jí nastavil nechtěla na čtyřku jezdit táhlý kopce ani s fullgasem, po naštelování směsi si fičím do táhlýho kopce na čtvrt plynu(mám "pomalopal") a pohodička, nevadne
Čau, chtěl bych se zeptat kde je na karburátoru u Yamahy TZR 50 šroub na ladění bohatosti směsi? Když bych šroubek povoloval tak se směs obohacuje nebo je čim dál víc chudší? Motorka se mi asi od 5000ot./min. dusí tak si myslím že by to mohlo být tím. A nevíte, kolik otáček od úplného dotažení by měla být ta správná bohatost?
ČZ 175/487 karburátor se sitičem 28... ČZ 175/487 | Josef70 | 12 | 21.5.2024 v 09:22 Zdenalbenal |
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 | Rider372 | 15 | 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov |
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 | milous_xx | 10 | 24.2.2024 v 16:44 Destroyer |
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 | milous_xx | 5 | 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
