tak jelikož řeším podobný problém... děkuji za rdy
Moto přestalo dobíjet,nejdřív jsem vynil baterku,lup ta novou...
Za pár dní kukla tak začlo měření a nedávala skoro nic navíc Voltů ,
jen pár šušnů....
Tak sme do toho dneska vlítli, jedna z těch 18ti cívek je celkem upečená
a dokonce je tam i přerušené vinutí na ní,jeden drátek je cvaklej...
Naměřené hodnoty mezi fázemi byli 0.9 0.9 a 1.4
Což je kapánek větší odpor,přikládám to té jedné cívce,asi...
Pročistil jsem všechyn kontakty po cestě až do regulátoru,Kostka před ním je kapánek zapečená,ale kontakty stříknuty a vypadá že OK..
Po natočení začala dávat přes 13.4 Voltů,což by snad na dobíjení mohlo stačit...
Tak sem se chtěl zeptat jestli nevíte jestli tam ta jedna KO cívka může nadělat peklo?
Nový to bude asi batoh....
Takže přinejhorším z nějaké kulmy,ale uvidím...
Majitelé přede mnou to nějak neřešili
Až budu kupovat další stroj dám si tu práci s odstrojením.....
baterka ma 12,5 , po nastartovani 12,2 a to tam je porad nezavisle na otackach
Mě právě prve nedával skoro nic,jen malinko a to až po větším akcelu..
mikro : Měřil jsem jen fáze od altíku mezi sebou...
Elektrika není zrovna moje hobby,takže jsem dal pouze na radu přes telefon,
proto se ptám i tady...
Líná huba - holý neštěstí...
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení
Dík chlape... Reg je v cajku,vinutí je prošlehlý ale dává celkem to co má,jen jde z jedné fáze větší odpor tak nevím jestli to neodpálí něco jinýho...
Do toho převinutí se nikomu moc nechce a s bouračky se ten věnec dá 1500 - 2 tácky taky sehnat,ale pokud to nezlikviduje nic dalšího a bude to fachčit tak bych to beřešil..
Jestli to ovšem bude tavit kostku před regem tak budu muset pořešit...
Juchů...
Jinak co se týče zapalování,časování zápalek, a upgrade map motorů dělaj snad všechno
mrkněteIGNITECH
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení
Emilio-GSX-R>Dneska sem splašil člověka kterýmu to pošlu a převine mi to asi za dva tácky
Juchů...
mrkněteIGNITECH
dal bys mi na toho cloveka pls kontakt? nebo je to ignitech?
Jasně pošlu Ti ho do vzkazu..
Poslalmi to mejlem jeden týpek přímo z Ignitechu,
jde o pána který s nimi " spolupracuje " ,respektive se znají a
když se někdo někde poptá tak se dohazují na různé kšefty...
Jdu Ti hodit mobil na ten vzkaz
Napeti na volnobeh 14,4 az 14,7 , se svetlama 13,5 az 14,7 (dle otacek)
neni tech 14,7 moc ? ale myslim ze to ma byt mezi 13,5 az 15,5 ne? takze podle me to je ted OK
zustava otazka proc se ty kabely spekly
Zahradní domek či jen domek pro mot... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 750 | Eqwidirium | 63 | 9.9.2024 v 20:16 kratkej01 |
Nefunkční budíky Suzuki GSX-R 750 | Donadgger | 0 | 6.9.2024 v 21:18 Donadgger |
Typový list Suzuki GSX-R 750 | Pawkahb750 | 26 | 23.8.2024 v 21:41 Kohlstein |
Synchronizace karburatorů Suzuki GSX-R 750 | Pawkahb750 | 1 | 18.8.2024 v 13:23 závoďáček-r1 |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 6 | 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_ |
