Téma: Přehřívání Suzuki GSXR 600
28.7.2010 v 14:10
Před týdnem jsem koupil novou GSXR 600 K9 a už cestou z obchodu se mi přehřál motor a musel jsem čekat než vychladne asi hodinu a ůl u silnice . I teď když jezdím, tak se mi zdá, že motorka se strašně rychle ohřívá. Teplota je při jízdě tak mezi 85-95 °C a když zpomalím ve vesnici, nebo stojím chvilku na semaforu (žádné dlouhé popojíždění v koloně), tak jde okamžitě teplota přes 100°C. Je to normální u šestistovky (má najeto zatím tak 300 km)? Je to u šestistovky normální, nebo je to příliš vysoká teplota? V servisu samozřejmě na nic nepřišli. Díky za vaše zkušenosti.
Uzavřeno 09.08.2010 v 14:33 uživatelem mig29
1 reakcí na tento příspěvek Přehřívání Suzuki GSXR 600
28.7.2010 v 14:14 | Nahoru | #1
No normální to není. A kolik točíš? Normálně při jízdě mám třeba já asi 78-81°C, ve mětě musím jezdit na nízké kvalty, jinak se zahřívá taky. A přehřál se ti tehdy tak, že zhasnul z důvodu vysoké teploty, nebo jsi se leknul vysoké teploty a vypnul jej sám?
28.7.2010 v 14:18 | Nahoru | #2
Do 106 stupňů je to u všech gsxR normální...a ničemu to nevadí...sahara zapíná až cca při 104 stupních...takže naprosto v klidu...jestli tě to znervozňuje,nech si stáhnout zapínání sahary o trochu níž...ze začátku jsem z toho byl taky vedle...
(reakce na) Přehřívání Suzuki GSXR 600
28.7.2010 v 14:21 | Nahoru | #3
seccomk>No normální to není. A kolik točíš? Normálně při jízdě mám třeba já asi 78-81°C, ve mětě musím jezdit na nízké kvalty, jinak se zahřívá taky. A přehřál se ti tehdy tak, že zhasnul z důvodu vysoké teploty, nebo jsi se leknul vysoké teploty a vypnul jej sám?
Točím to tak do těch 8 tis. protože je to nové. Jinak jsem to vypnul sám, protože jsem si potřeboval na chvilku odejít od motorky (v tu cvíli to ukazovalo 114 °C a pak jsem to už nemohl nastartovat
2 reakcí na tento příspěvek Přehřívání Suzuki GSXR 600
28.7.2010 v 14:22 | Nahoru | #4
uplne v pohode. To se ti jako prehrala tak ze zacla svitit kontrolka? Klidne i 115°C je v klidu kdyz jsou vedra. 110°C mivam bezne kdyz je teplo a stojim nekde na krizovatce, pak za mestem kdyz to zase vohulis tak spadne teplota klidne na 75°C...
28.7.2010 v 14:22 | Nahoru | #5
Roudys> Díky za radu, zajedu do servisu a zkusím to udělat, protože to není moc dobrý pocit, když stojím na semaforu třeba i jen minutu a vidím, jak mi šplhá nahoru teplota
28.7.2010 v 14:24 | Nahoru | #6
ViperCZ> Kontrolka se na chvíli rozsvítila a tak jsem to radši vypnul, protože to byla první jízda s novou motorkou, tak jsem to nechtěl hend rozbít
28.7.2010 v 14:27 | Nahoru | #7
Na mprvních dvou jsem to řešil taky,pak už ne...teda o kousek u okruhovky...Každopádně ať slouží...já bych měl mít novou 750 nachystanou v pátek...
28.7.2010 v 14:28 | Nahoru | #8
jo a když to vypneš,vypne se i sahara...takže to bude chladnout dýl...takovej paradox
28.7.2010 v 14:35 | Nahoru | #9
Roudys> Tu jsem původně chtěl taky, ale K9 už nebyly a za K10 se mi nechtělo platit , jinak gratuluji a hodně štěstí s novou motorkou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přehřívání Suzuki GSXR 600
28.7.2010 v 14:46 | Nahoru | #10
Roudys>jo a když to vypneš,vypne se i sahara...takže to bude chladnout dýl...takovej paradox
No já radši nechávám ještě cca 5 minut po vypnutí motoru nahozené zapalování, aby sahara točila. Buď se do té doby uchladí a vypne nebo to vypnu sám, abych nevybíjel baterku, protože mi k tomu svítí i světlo.
28.7.2010 v 14:47 | Nahoru | #11
Větrák ti zapne tak při 104°C...je to v pohodě...
28.7.2010 v 15:02 | Nahoru | #12
Petr-cestovatel> Právě kvůli tomu to vždy vypnu hned, protože si nechci vymlátit baterku, abych potom ještě taky odjel
28.7.2010 v 16:05 | Nahoru | #13
O baterky se neboj,pokud svítí od výroby pořád,tak se s tím počítá i s tou saharou ....
Je lepší pro motor saharu nechat dojet ....
28.7.2010 v 16:07 | Nahoru | #14
Když vypnete chcípákem a otočíte klíčkem tam a zpět, tak by větrák jet měl a svítit jen potkávačky ne?
28.7.2010 v 16:56 | Nahoru | #15
Taky mám takovej problém, jenže mě to sahara nestáhne zpět (když stojím), což mě sere......koupil sem nový víčko od chladiče, pač sem si myslel že pouští brzo kapalinu pryč a tím pádem to nedrží tlak....víčko nový, kapalina taky.....při první test jízdě když sem to nechal přechřát to krásně sahara sfoukala na 99°C a pohoda, druhej den šla zase voda ven a na budíku sem měl 110°C a ani neklesala ani nestoupala. :(
28.7.2010 v 17:41 | Nahoru | #16
Hold to není žádná mašina do města a courání po kraji ... Ty váhy dnešních SS jsou krásný právě kvůli tomu, že je to všechno ťip ťop, čili i vodní chlazení musí být kompaktnější a lehčí, než byvávalo... Kamoš má ZX6R 2007 a hrozný peklo pod prdelou, když projíždíme městem nebo nedej bože zastaví, tak se větrák ani nevypne.
28.7.2010 v 17:48 | Nahoru | #17
ViperCZ>uplne v pohode. To se ti jako prehrala tak ze zacla svitit kontrolka? Klidne i 115°C je v klidu kdyz jsou vedra. 110°C mivam bezne kdyz je teplo a stojim nekde na krizovatce, pak za mestem kdyz to zase vohulis tak spadne teplota klidne na 75°C...
Přesně tak.
28.7.2010 v 20:30 | Nahoru | #18
WhiteS nj, jen mu to pěkně řekni a pak si jdi přegelovat hlavu a udělat si novou fotku v zrcadle...
Naposledy editováno 28.07.2010 20:30:45
Téma je zamknuto
Děkuji, vše je ok :) Suzuki GSX-R 600 Polik0 7 11.4.2025 v 21:33 Kohlstein
Gsx-r600 k1 otevření na plný výkon Suzuki GSX-R 600 reversss 16 5.3.2025 v 20:53 reversss
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 11 27.2.2025 v 18:50 doucha
Kola Suzuki Tl 1000s a Suzuki GSX-... Suzuki GSX-R 600, Suzuki TL 1000S suzu750 24 16.2.2025 v 12:51 assassin
Nejvhodnější supersport 600ccm [1, 2] Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R... Doomguy 35 15.9.2024 v 21:21 Doomguy
