Téma: Problém při zrychlení
6.8.2010 v 15:49
Caute mám Kymco Pulsar 125 a při zrychlování z 2-3 tis. mě začne něco praskat ze zadního kola, nevím o co jde ale vše mám správně nastavené(řetěz, kolo). Vím že se jedná o Taiwan ale prosím poradtě. Díky
Uzavřeno 11.05.2011 v 19:37 uživatelem pernik92
6.8.2010 v 16:03 | Nahoru | #1
tíká bomba
6.8.2010 v 16:09 | Nahoru | #2
já bych řekl že odpověď bude právě ta země původu
6.8.2010 v 16:10 | Nahoru | #3
To dělá to pekelný zrychlení...:)
1 reakcí na tento příspěvek Problém při zrychlení
6.8.2010 v 16:29 | Nahoru | #4
Jsi si jistý, že to jde opravdu od zadního kola? Já bych přece jenom viděl původce v tom řetězu. Dej si moto na stojan, abys měl zadní kolo ve vzduchu, a zkoušej s ním pomalu otáčet a při tom kontrolovat napnutí řetězu. On se totiž často vytahává nerovnoměrně, takže v jednom místě je napnutý tak akorát a po pootočení kolem je najednou v dalším místě napnutej úplně natvrdo. Nevím, jak je to u Kymca s trvanlivostí originální řetězovky, ale u číňanů (i těch kvalitnějších) to bývá dost srágora. Předpokládám, že řetěz občas vyčistíš a namažeš
(reakce na) Problém při zrychlení
6.8.2010 v 16:37 | Nahoru | #5
ghostxx> souhlasim, vytahanej řetěz - nebo špatně napnutý moc nebo málo
6.8.2010 v 16:39 | Nahoru | #6
Nojo, to je jasný... Se zrychlením konstruktéři při vývoji nepočítali
6.8.2010 v 16:41 | Nahoru | #7
.Jestly ho máš nového jak píšeš,tak co řešíš máš 2roky záruku a cokoliv se ti nezdá řekni svému prodejci Mimochodem Pulsara má muj kluk a je sním spokojenej
6.8.2010 v 17:21 | Nahoru | #8
Už jsem taky viděl utrženou rozetu
6.8.2010 v 18:07 | Nahoru | #9
trapný odpovědi typu brutální zrychlení a země původu ignoruji.....řetěz(namazaný, vyčištěný) je nerovnoměrně vytahanej ale napnutí je správný, jsem s tím drbal několik hodin než jsem to správně natahl. Vtom místě kde to je nejvíc naplé mám odchylku řetězu 2-3 cm ale když dám motku na stojan, nastartuju a zkouším rychlosti a tak tak to háže jako kráva a celá motorka se kvůli tomu třepe. Ale nic asik to dám na garančku a jinak dikes za rady a hlavně ghostxx.
6.8.2010 v 18:43 | Nahoru | #10
pernik92>trapný odpovědi typu brutální zrychlení a země původu ignoruji.....řetěz(namazaný, vyčištěný) je nerovnoměrně vytahanej ale napnutí je správný, jsem s tím drbal několik hodin než jsem to správně natahl. Vtom místě kde to je nejvíc naplé mám odchylku řetězu 2-3 cm ale když dám motku na stojan, nastartuju a zkouším rychlosti a tak tak to háže jako kráva a celá motorka se kvůli tomu třepe. Ale nic asik to dám na garančku a jinak dikes za rady a hlavně ghostxx.
nech vyměnit řetězovku a doufej že nejsou v háji ložiska v kole, případně u řetězového kolečka
6.8.2010 v 20:24 | Nahoru | #11
Pohlídej si, ať ti opravdu vymění celou sadu, i když rozeta a kolečko budou vypadat netknutě, nebo máš za pár set kilometrů problém zase nazpátek. A doporučuju kvalitní řetěz (ať ti tam nedají v servisu zase ten samý co tam byl) - budeš mít na dlouho pokoj. Pokud by se ti nezdály ty ložiska, tak u takhle nové motorky bych to reklamoval.
Jinak nemáš zač a přeju hodně šťastných kilometrů.
6.8.2010 v 20:48 | Nahoru | #12
Jezdi na fichtlu
6.8.2010 v 21:03 | Nahoru | #13
ložisko kola
6.8.2010 v 22:22 | Nahoru | #14
Bodejť by to z těch volnoběžných otáček neškubalo.
Naposledy editováno 06.08.2010 22:26:21
6.8.2010 v 23:08 | Nahoru | #15
Soudruzi v cine nekde udelali chybu??? Ono retez z lisovanyho rakosu obecne moc nevydrzi...
Sry musel jsem si rypnout, nechapu lidi co kupujou cinsky motorky a divi se ze je to z plasteliny... Oni to kluci od zlute reky jednou dotahnou na nejaky bezny standart, ale jeste to nejaky cas bude trvat.
7.8.2010 v 10:24 | Nahoru | #16
Stancek35 nemas pravdu to není Čína
FiFi. fechtla už nemám
Blix volnoběh je na 1800 ot/mín takže při 2000-3000 ot/min je to už mírné zrychlování
a jinak se mě kýve trochu rozeta do strany ale mechanici říkaly že pry je to Ok že to tak ma bejt kvůli otřesům při řazení.
Jinak moc dikes
7.8.2010 v 16:30 | Nahoru | #17
pernik92> Kwang Yang Motor Company ... zkracene kymco .. ze by to byli amici? nebo snad talosi?
Jinak fichtla sis mel nechat, asi by udelal lepsi sluzbu.
7.8.2010 v 16:38 | Nahoru | #18
stav se s tim , nekam do roznova , kouknem co to dela , treba dokazu poadit , takhle po netu toh moc neslysim ani nevidim
9.8.2010 v 01:18 | Nahoru | #19
proste se napina retez u nsr mi to taky dela ale jen u 3-4 tisic je to dvoutakt takze tah zadnej
Téma je zamknuto
