Téma: Kde nejlépe sehnat filtry a olej?
15.8.2010 v 16:04
Zdravím,
ujel jsem na GS prvních 6tkm a přišla na řadu výměna oleje a olejového filtru, ale nikde nemůžu najít filtr, jehož součástí by byl i těsnící o-kroužek. Alespoň to tam není napsané. Minule jsem koupil filtr bez těsnění a olej pak mírně prosakoval, takže se toho chci vyvarovat. Mohli byste sem hodit nějaké odkazy, kde a jaké filtry (i s těsněním) popř. oleje kupujete, aby každý nemusel hledat po celém internetu různé produkty, když je třeba nemá vyzkoušené? Popř. sdělit nějaké zkušenosti s tím, co vyzkoušené máte. díky!
15.8.2010 v 16:11 | Nahoru | #1
dkracing
1 reakcí na tento příspěvek Kde nejlépe sehnat filtry a olej?
15.8.2010 v 16:51 | Nahoru | #2
hiflo filtry v pohodě, olej je fuk jakej stačí aby splnoval specifikace který mám mít. jenom se vyhnout nějakýkýmu castrolu po něm klouzali spojky
koukni třeba na motorkar.net http://www.motorkar.net/motul-5100-ester-15w50-1-litr-zbozi-314503.html
http://www.motorkar.net/moto-hiflo-oil-hf133-zbozi-185043.html
15.8.2010 v 17:50 | Nahoru | #3
olej pouzivam motul 5100 rozlejvanej za 190kc litr a filt od hilfa. vzdy spokojenost
15.8.2010 v 18:18 | Nahoru | #4
tak to si najel brzo. hele filtr hiflo koupíš u Plachého nevím jestli ho má skladem ale věci dere z elitu a ti mu to dovezou na druhý den. cena cca 142 Kč a je to filtr HF 133. a k tomu oleji dej tam ten který tam máš
(reakce na) Kde nejlépe sehnat filtry a olej?
15.8.2010 v 21:19 | Nahoru | #5
jetam> já leju do moto výhradně Castrol GPS a POVER 1 a zatím žádný problém se spojkama. Jen repsol nic moc
15.8.2010 v 22:53 | Nahoru | #6
Též leju Motul 5100 do GS a bez problémů. Předtím jsem tam měl Castrol a také žádný problém. Jen u Castrolu je malá nevýhoda, že všechny oleje vypadají hodně podobně tak jestli někomu prokluzovala spojka si tam mohl klidně nalít olej do auta. Nebo zbytky pokud se smíchal s něčím odlišným co tam bylo předtím...
Stále černá svíčka na dvouválci SUZ... Suzuki GS 500E MeCool 17 10.3.2025 v 16:31 Pedl
Teče vidle Suzuki GS 500E Milekk 29 21.2.2025 v 12:32 vojta007
Suzuki GS500E kontrolka, čím nahradit Suzuki GS 500E JirkaGS 11 18.2.2025 v 10:00 vojta007
Nesvítí světla Suzuki GS 500E Gsóóó 1 10.2.2025 v 15:16 rg250
Nestartuje Suzuki GS 500E Dejwidos 24 6.2.2025 v 11:03 Dejwidos
