Téma: Ošetření kůže (problém s leskem)
Ahoj, mám takovej problém... Včera jsem si koupil koženou výbavu od 4SR - bundu i kalhoty v matným provedení... Prodavačka mi k tomu doporučila i balzám na kůži od Padany, kterej jsem si k tomu nakonec přibral taky a podle její rady hned doma namazal. Vzal jsem to pečlivě a pěkně si s tím vyhrál. Dost se to lesklo, a tak jsem si myslel, že to bude chtít nějakej čas na vstřebání.
Ale ono ouha, po několika hodinách to vypadá pořád stejně, tak sednu k netu, najdu si ten konzervující výrobek přímo u výrobce a bohužel čtu "NEPOUŽÍVAT NA MATOVÉ, BROUŠENÉ KŮŽE!!". Na matnou kůži prodávají prozměnu sprej. O této "drobnosti" se mi však prodavačka nezmínila a já teď nevím, co s tím
Po dlouhým vybírání jsem se rozhodl pro matnou kůži, která se teď leskne jako psí koule a navíc to trochu změnilo i barvu. Byla to pro mě docela velká investice, takže to chci nějakým způsobem řešit. Bojím se však, jak na to zareagují. Každopádně jim zkusím v pondělí zavolat a uvidím, jak se k tomu postaví. Na krabičce žádnej nápis ani žádný instrukce k použití nejsou, takže mě opravdu nenapadlo, že by to nebylo určený přímo na to, co si kupuju.
Nevíte někdo, jak by se to dalo vrátit zpět? Díky za reakce.
Naposledy editováno 28.08.2010 18:41:41
Otři to ubrouskem co nejvíc pryč a zbytek vtírej.Já mám taky nové hadry z matné kůže a právě jsem se bála balzámu,tak jsem to vyzkoušela na skrytém místě.Byl tam flek,ale zmizel,myslím že tobě to taky zmizí.Každopádně si stěžuj,někteří prodavači jsou docela tragický.
nestěžuj si na nikoho ;) já mám taky matnou kuži od 4SR, natírám to obyčejným balzámem na kůži (snad na koňský potřeby nebo něco podobnýho) a ten lesk se do pár dnů ztratí jak se ten balzám vstřebá.. samozřejmě že když máš ty hadry úplně nový, tak to trvá dýl protože ta kůže je už napuštěná z výroby.. já když sem si to oblečení kupoval (kalhoty naked a bunda boy) tak sem je taky hned natřel, a snad dva tejdny to trvalo než se to uplně vsáklo a kůže byla zase matná.. ale teď když je mám už dýl, tak když je třeba po dešti nabalzámuju, tak se to vsákne komplet tak do dvou tří dnů... takže nepanikař ;)
Díky za rady, už včera jsem to otřel hadříkem navlhčeným ve slabým jarovým roztoku. Bunda přes noc trochu zmatněla, ale kalhoty se pořád dost lesknou, tak doufám, že se to časem taky změní. Je ale neuvěřitelný, že nevědí, co lidem prodávají. Kdo by to měl po výrobci vědět líp než právě specializovaní prodejci oblečení?
1 reakcí na tento příspěvek Ošetření kůže (problém s leskem)
Pozor, jarová voda ti to vysuší, to nemusí dělat dobrotu. (navzdory reklamě, jak je šetrný k rukám
) Pak to teda něčím ošetři.
Když už je tu tohle vlákno...nevíte, jak z kůže dostat odřeniny? Myslím takový černý spáleniny od asfaltu. Kamarád říkal, že to mám vzít acetonem...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ošetření kůže (problém s leskem)
RomanSS> Aceton ani náhodou
odbarví ti to a zůstane tam flek
Pokud máš na tom asfalt - lehce otřít tech benzínem. Když je to odřené, tak s tím moc nenaděláš - leda barva na kůži
skyair>RomanSS> Aceton ani náhodou
Jo díky, jde mi jen o ty černý flíčky, byly i na motorce a tam jsem to vzal tempem a šlo to dolů. Ta odrbaná kůže nepůjde, to je jasný.
RomanSS> Běžná silniční lišej je součástí drsného vzhledu jezdce ... kterej jezdí
Dokud tam není díra, tak to neřeš
edit písmenko
Naposledy editováno 29.08.2010 10:51:14
edit písmenko
skyair>RomanSS> Běžná silniční lišej je součástí drsného vzhledu jezdce ... kterej jezdí Dokud tam není díra, tak to neřeš
edit písmenko
Jo, já už takhle oddělal druhou kombinézu.
RomanSS> Ale jemně - namočit hadr a lehce otřít pouze místo s asfaltem. Nedřít! A pak ten balzám.
Jo a pro scythera, ... časem ten lesk zmizí a pak jen spray na broušenou kůži. Mám matnou kůži od Revit a používám "SPRAY NA BROUŠENOU USEŇ" od Deichmanna (prodejny obuvi) za 109,-Kč a je OK
Rozumim tomu dobre ze vecina kombi je v matnem odstinu tak by se nemel pouzivat ten sracko krem ale jen sprey?
buuse osetreni
psi rozhovor
padana
Naposledy editováno 29.08.2010 14:10:29
buuse osetreni
psi rozhovor
padana
