Díky ;)
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola oleje-způsob
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola oleje-způsob
hobys>sherm14> Ok , jedná se mi taky o to, jestli mám měrku šroubovat nebo jen zasunout
Podle toho co ti píše výrobce-u enfielda mám okýnko tam je to jasný,ale u urala se měří olej při vyšroubované měrce.Takže podle manualu,sem si ho taky nepřečetl a měřil sem to se zašroubovanou,naštěstí sem neupouštěl
Naposledy editováno 02.09.2010 20:06:34
privateer>Podle toho co ti píše výrobce-u enfielda mám okýnko tam je to jasný,ale u urala se měří olej při vyšroubované měrce.Takže je potřeba vědět u jaký motorky to chceš měřit.
přesně tak..tohle by měla obsahovat uživatelská příručka...
Není to blbost Když ji zastrčíš a bude tam olej, tak si seš jistej, že ho máš dost (výš už by jít určitě neměl). Naopak když ji zašroubuješ a bude to v normálu, tak se Ti bude honit hlavou, co když to má být jen zastrčený a já ho budu mít málo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola oleje-způsob
Ghost-CBR1000rr>Tak až budeš měnit olej tak tam dej plno tolik kolik tam patři a pak to zkus jestli jen zastrčiš a nic tam nebude tak musiš šroubovat
Tak na tohle bych se dvakrát nespolíhal ...viděl jsem už u sebe v garáži i na servise, když jsem ještě dělal v obchodě, dost motorek, kde udávaná náplň ani zdaleka nestačila, aby byla hladina ve správné výšce ....
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 | moonwell | 5 | 28.5.2024 v 15:51 Weisner |
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 | P4py | 4 | 10.4.2024 v 22:51 P4py |
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 | Kristian_Marek | 3 | 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek |
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 | Tamhletam | 5 | 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis |
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 | vencavw | 8 | 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo |
