mám problém se spojkou na Buellu Ulysses. Motocykl má najeto 23000km a jezdím poměrně klidným způsobem, takže je mi divné, že by spojka odešla. Vůli na páčce mám 2-3mm, ale poslední dobou jsem zaregistroval prokluzování na poslední kvalt kolem 4500-5000 otáček. Pokoušel jsem se spojku štelovat na lanku i na boku motoru - oběma směry, utahovat, povolovat, ale pořád to samé. Můžete mi někdo poradit, jak spojku zkusit ještě vyladit, než se na ní budu muset podívat dovnitř? Jak moc povolit nebo utáhnout šroub na boku motoru a potom doladit na lanku, nebo jiným způsobem? Případně máte nějaký tip na prodej origo spojky na Ulyssese? Díky za tipy.
Naposledy editováno 01.10.2010 00:24:23
1 reakcí na tento příspěvek Buell Ulysses - prokluzuje spojka
Nicméně asi bude v háji něco na spojce, při nejvyšším rychl. stupni dává převodovka nejvyšší odpor motoru/spojce a proto klouže (resp.tam začne). Změř tloušťku lamel, třecích i třených (plech). Na těch si změř listovou měrkou jejich rovinnost (dost častá závada na japonských V-2). No a samože pružiny jejich délka. Jak tu bylo vpomenuto, nesmí být vymačkanej koš, ale to při těch km co to má, nebude ten případ. Tipl bych to na pružiny, nebo ty plechy.
2 reakcí na tento příspěvek Buell Ulysses - prokluzuje spojka
[img]
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Buell Ulysses - prokluzuje spojka
Amík> Neal 1, díky za opravu, otírám si máslo z hlavy. Antihopingovku ani race nemám.
myslel jsem tento race kit... buell spojka ale i já se mohu mýlit že to do buella nešlo...Buell do r. 2002. U mne po odkrytí - klasika, ale stále funkční.
[img]
Naposledy editováno 01.10.2010 19:57:06
Buell Ulysses nefunkční zásuvky Buell XB12X Ulysses | fischpis | 4 | 3.8.2020 v 11:47 fischpis |
Motokufry - dotaz na prodejní cenu Buell XB12X Ulysses | bartfox | 4 | 24.5.2019 v 07:51 bartfox |
řemen NA buella XB12X ulysses Buell XB12X Ulysses | HonziVFR | 0 | 27.9.2018 v 09:53 HonziVFR |
2 válec pro vyššího jedince [1, 2, 3] Suzuki DL 1000 V-Strom, Yamaha TDM 900, Honda XL 100... | Czfoxxx | 64 | 25.6.2017 v 21:08 findejs1310 |
Pirelli diablo rosso ii a pilot road ii Buell XB12X Ulysses | VITEK_M | 2 | 30.4.2017 v 11:39 ZdeněkS |
