Téma: Jawa 90 -Řadící segment - ztržený tisícihran
11.10.2010 v 23:29
Dobrý den, koupil jsem jawu 90 cross, v dobrém stavu, akorát tisícihran na řadičce je úplně v háji. Nejenom na páce, ale hlavně na řadícím segmentu (osce). Pokud se mi podaří sehnat nový segment - osku, jak je těžká výměna? Stačí jenom oddělat kryt s přerušovačem a vyjmout řadící tyčku a nahradit ji, nebo je třeba demontovat spojkový koš případně rozpůlit motor? Díval jsem se na dílenské příručky a tak a zdálo se mi, že by stačio oddělat víko, ale z těch nákresů toho člověk moc nepozná.
Předem děkuju za všechny odpovědi a rady...:)
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 90 -Řadící segment - ztržený tisícihran
Motor se nepůlí,stačí sundat víko a vyměnit osku.
Libor nx> Určitě stačí sundat jenom víko? Je třeba odpojit přerušovač nebo může zůstat ve víku a pak se s ním jenom tak nasadit? Ještě jsem se nedíval, jak to tam je... A co spojkový koš? musí jít dolů, aby šla oska vyměnit nebo může zůstat? Díky moc...
Kladívka tam nech,měl by se se nechat někde odpojit ten kabel.Nevím ja to tammáš zapojený.Ted si nejsem jistý jestli musí ven i spojka,ale to není až takový problém.Až sundáš víko tak to uvidíš.Kdyby musel ten koš ven tak si dej bacha na jehly co jsou na koši ať ti někam nespadnou.
Cairon: Ahoj, tady máš dílenskou příručku a katalog dílů tak jukni
www.eurooldtimers.com/cze/manual.php
Naposledy editováno 13.10.2010 20:19:50
Staci jen sundat viko, odpojit drat ke kladivku, sundat spojku a vynda se osicka razeni, ktera ma na sobe tahlo s tvema drapkama, ktery otaci radicim bubinkem. Jak uz zaznelo, pozor na jehlicky na spojkonym kosi, aspon zkontrolujes spojku - bejvaj od tech celoferodovych lamel bez plechu vybrouseny drazky v kosi.
Řadička se demontuje takto:
1. odmontuješ řadicí páku z toho tisícihranu,
2. sundáš dekl - nemusíš nikde nic rozpojovat, víko zůstane na káblíku přerušovače,
3. hřídel vyndáš i s přesouvačem řazení, aniž bys dělal cokoliv jiného, třeba demontoval spojku.
Při zpětné montáži je dobré zkontrolovat těsnění řadičky (O-kroužek) a ustavit dobře Oldhamovu spojku, ženoucí vačku zapalování od kliky. Spojka musí jít lehce posunovat v drážce kliky i na výstupku hřídele vačky.
Oprava tisícihranu - navařit, osoustužit, vyfrézovat drážky. A použít novou řadicí páku...
Dá se použít ze staré Jawy nebo Zetky.
Jawa 90 cross Neckermann Jawa 90 Cross | jawa42 | 5 | 25.7.2024 v 10:25 Jomardo |
Číslo rámu Jawa 90 Cross/Trail | loguran | 11 | 16.5.2023 v 20:40 Kohlstein |
Jawa 90 Bastl - předstih 38mm Jawa 90 Cross/Trail | Čermáček | 25 | 13.11.2021 v 14:23 Čermáček |
Náhon tachometru jawa 90 cross Jawa 90 Cross/Trail | Zenda11 | 7 | 4.4.2021 v 19:39 Doctoropulos |
JAWA 90 zapalování [1, 2] Jawa 90 Cross/Trail, Jawa 90 Roadster | FiZzeR | 33 | 28.3.2021 v 17:08 FiZzeR |
