chtěl bych předeslat , že mé znalosti co se oprav motocyklu týče jsou takřka nulové , proto bych poprosil místní odborníky ...
tudma (v tý mezeře mezi nádrží a rámem ) z toho chčije nejspíš olej ... v čem může bejt problém (je mi jasný , že z fotky a jestě takový to nikdo nepořeší ) , ale jen tak orientačně , ať mě servise nenatahujou pokud to vůbec bude mít cenu spravovat ... z druhý strany je sucho :) ... díky
Sundej nádrž, demontuj ventilové víko, pod ním je nejspíš gumové těsnění, to hoď do benzínu - nejspíš na něm bude silikon, ten v benzínu nabobtná a můžeš ho pak snadno z těsnění sundat, to samé udělej s víkem - celé umýt v benzínu (hlavně zevnitř - no aspoň trochu ho umyj, ať olej nenateče při zpětné montáži na dosedací plochy)...pak vezmi aceton, nebo toluen a s ním umyj dosedací plochy jak na válcích, tak na ventilovém víku, hadrem namočeným v acetonu utři i gumové těsnění...a pak to veškeré kontaktní plochy namaž silikonem, ale s mírou, protože se jinak vytlačí a dostane se do motoru, max. se dostane šachtou rozvodového řetězu do vany a tam zůstane pod sítkem olejového čerpadla...ale tak proče riskovat případné nasátí do kanálů, i když je to vzácné...
Naposledy editováno 13.10.2010 15:25:52
1 reakcí na tento příspěvek Prosakování oleje?
No ono to prosakuje z airboxu, po sundani filtru je v airboxu mala louzicka oleje, typuju to na nejake odvetravani , bud hlavy nebo klikovky, proste nasava olej. Jenze problem je v tom , ze mu neustale sviti konrolka oleje, pokud to neni naplnene az po vrchni risku a ten olej se na muj vkus ztraci strasne rychle, doliva tak dve deci po ujeti cca 500km . Sice se tu hodne mluvi o tom ze yamahy jsou olejnicky, ale tohle uz je preci jen dost.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/neutral.png)
Creck> 2 deci je ještě OK, tzn. 4 deci na 1000 km...do 1 litru bez problému...no ale je to celé divné - svítící kontrolka oleje....hele, odvezte to do servisu, takhle po netu je to na pytel...
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 | hanssik19 | 9 | 30.5.2024 v 12:06 Filipuč |
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 | ki | 7 | 29.5.2024 v 16:44 zetor |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
