Téma: Jawa 90 - po nastartování hned chcípne
13.11.2010 v 10:54
Dobrý den,
koupil jsem jawu 90 s motorem údajně po GO. Po nastartování jde do otáček, ale pak cca po třech vteřinách chcípne. Jiskru háže krásnou, když vyndám svíčku poté, co chcípne, je od benzínu, takže tam benzín jde. Zasekával se plovákový ventil, to jsem vyřešil vyčištěním,ale nepomohlo to. Tak jsem se vzhledem k mokré svíčce domníval, že se to přechlastává... Seřízení hladiny na plováku taky nepomohlo. Ještě mě napadlo, že by mohla vysazovat elektrika, ale vypadá v pořádku, zkusím vyměnit fajfku, svíčku a napěťový kabel na svíčku, zdá se mi volný u fajfky, tak ho zkrátím, ale tuším, že tím to nebude... Mohlo by to být poruchou rotačního šoupátka nebo nějakou jeho netěsností? Mám panelku a péráka a u těchhle motorek stačí docílit, aby do válce šel benzín a házelo to jiskru a motor prostě běží. U té 90 ky to viditelně nestačí. Zkušenější prosím poraďte... Předem dík za všechny odpovědi:)
13.11.2010 v 11:28 | Nahoru | #1
Když to jde do otáček, tak bych to viděl klasicky na gufere na klice,.. Pokud někdo tvrdí že je tam GO, tak by měl doložit dokladem. Jinak v 95% není,..
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 90 - po nastartování hned chcípne
13.11.2010 v 11:39 | Nahoru | #2
Tím, že jde do otáček jsem myslel, že motor hezky naskočí, ne že by neřízeně vylítly otáčky... Prostě naběhne s hezkým zvukem a přiměřenýma otáčka a po třech vteřinách bez varování chcípne. Nedusí se, nevynechává, nic. Prostě tři vteřiny běží a najednou úplně vypne. To mě přivádí na elektriku... Zkusím to co jsem psal výš a možná i indučku...
13.11.2010 v 12:32 | Nahoru | #3
Kdysi jsem jí měl. Po tátovi. Kámoši se mě dost často smáli, že mám sportovní motocykl. Dost často jsem jí tlačil. Mám tušení, že ve spínací skříňce jsou tištěné spoje. Stačilo, když bylo vlhko a už to nejelo. Motorku nevidím, ale řekl bych, že to bude v elektrice. Jinak jsem jí tenkrát prodal a koupil si kejvačku a připadal jsem si, že mám oproti 90 hááárleeeje. Hóóóó´dně jsem se s 90 natrápil. To rotační šoupě byla také tragédie. Moc jsem ti nepomohl, spíš jsem zavzpomínal.
13.11.2010 v 12:35 | Nahoru | #4
Koukal jsem na tu tvou krásnou panelku, to je renovace? A dělal jsi jí ty?
(reakce na) Jawa 90 - po nastartování hned chcípne
19.11.2010 v 19:14 | Nahoru | #5
cairon01> ahoj - taky jsem ji kdysi vlastnil a co jsem se ji natlačil! Problém je v zapalování- to jest na levé straně motoru. Ona vačka samotná není přímo na klice ale je uložena v ložisku ač to není vidět . Víko motoru odšroubuj a uvidíš co je to za prasárnu!!!!
Předstih se vlastně nedá dokonale nastavit!!! Když ho nastavíš za studena tak se chová dobře v malých otáčkách ale nejde úplně roztočit, pak to zahřeješ a jede jak tygr ale jakmile ti chcípne tak už nenastartuješ! Fakt si to samo mění předstih a odhalil to až stroboskop - však to vyzkoušej. Nejlepší varianta je překopat zapalko na bezkontaktní a budeš king. Jinak motor je docela hodinářská práce ale nedodělaná.Dnešní motokrosy mají dosti podobného-kromně šoupátka tedy. přeji hodně zážitků --TEEMAK
Jawa 90 cross Neckermann Jawa 90 Cross jawa42 5 25.7.2024 v 10:25 Jomardo
Číslo rámu Jawa 90 Cross/Trail loguran 11 16.5.2023 v 20:40 Kohlstein
Jawa 90 Bastl - předstih 38mm Jawa 90 Cross/Trail Čermáček 25 13.11.2021 v 14:23 Čermáček
Náhon tachometru jawa 90 cross Jawa 90 Cross/Trail Zenda11 7 4.4.2021 v 19:39 Doctoropulos
JAWA 90 zapalování [1, 2] Jawa 90 Cross/Trail, Jawa 90 Roadster FiZzeR 33 28.3.2021 v 17:08 FiZzeR
