Naposledy editováno 03.12.2010 17:52:30
2 reakcí na tento příspěvek ČZ 500 typ 986
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 500 typ 986
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 500 typ 986
czechino píše: Na výfuku záleží hodně,to je fakt,ale třeba si s tím dal někdo záležet a bude to fungovat dobře Každopádně nádhera,jak jinak že, je to Česká mašinka
Dal si záležet tak, že vzal dva sériový tlumiče a svařil dvě kolena k sobě
Ovšem ten motor je peklo a i půlka výkonu je dost
Madball píše: banzai> 250/986 má motor taky motocross a rám se mě zdá že je taky série 175/477 krom přednich tlumičů.Jestli je tam danej 514 motor tak to je sebevražda.Možná je dobře že jsou tam dány jiný laufy.Páč by nestačil tachometr .
Rám je 250/471 nebo 350/472. 175/477 má jednu trubku až pod motor a tam se rozdvojujou.
Edit: Koukám že to má všechno stejnej rám, v tom případě ho někdo pobastlil rozbrusem.
Naposledy editováno 03.12.2010 20:03:45
...jestli to přežiju, dám vědít
...před chvilou jsem houpnul kliku a převodovku mezi kartery...do 14ti. dnů budou válce z brusírny...hyn sa hukáže ...na originálu jsem párkrát jel...vibrace jak na masážní pohovce, brzdy s funkcí plochodrážních...ale kopec to letí jak střelený
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 500 typ 986
Myslím, že zajímavější by bylo ji otočit jen o 90 stupňů
laďa prášil píše:
Tož já z teho nechci dělat traktor ...to by mělo načasování podobný 4T střídavýmu dvouválu...přesně jako to má třeba Zetor 25 ...a asi bych si při jízdě překous jazyk nebo by mě to při startování vykoplo osídlovat Mars
pech.> nedokázal by nastavit zapalování potom.
šak i s tim bych si poradil...to by zvládla přemodulovaná vačka a dvojcívka z vapíčka1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 500 typ 986
Zázraky se nedějí.
Naposledy editováno 12.12.2010 22:48:11
U jawy to vzniko jako jednoduchá možnost, jak ze stávajícího motoru postavit "velkoobjemový" jednobuch...což to vlastně je...
...jinak já na originéle Libeň jel a to má takový vibrace, že i když je motor přišroubován šrouby s jemnými závity, je potřeba je každých několik desítek kilometrů dotahovat
...a proč se to neujalo??? Ono pokud chceš chování jednoválce, není nic jednoduššího, než tento jednoválec postavit jako klasik s jednim kruhovym pístem, než dělat takovou dvouválcovou vopičárnu jako jawa...a u nás se to neujalo proto, že čssr měla odedávna velmi přísné limity vibrací na řidítkách a stupačkách, které ani tehdejší motocykly nesplńovaly...i já mam v papírech na j 634 v poznámce napsáno "výjimka na překročení vibrací stupaček..." a to je prosím poměrně sametovej motor
A co že má být ta přestavba za druh motocyklu?
P.S.: Nevím jestli jsem to s tim řadovým 4T dvouválem pochopil dobře, ale pro silniční vozidla se dělá právě paralel dvouvál (písty spolu), pak je rozložení zapalování rovnoměrné po 360 deg...příklad jawa 500 ohc a dokonce můj fiátek 126 a jeho předchůdci.
Naposledy editováno 13.12.2010 13:31:49
Zajímavý ...já nejsem motorář
...šak víme jaká "hruška" je na motoru Fiat 126 a jakej šílenej kotouč točí s klikou v půllitru OHC
...je fakt, že z hlediska vyvážení to asi bude lepší...a nerovnoměrnost chodu vzhledem k průběhu spalování se asi dožene velikostí setrvačných hmot...přeci jenom tu soustavu netvoří jen klikovej mechanismus, ale taky rozvody, altík, starter a primár se spojkou...volnoběh těchto motorů taky nejni nejmenší...holt všechno se u toho dohání otáčkama...
...uvidíme co ukáže čas
...ale už se tetelim na ty válce z brusírny ...led neled vyrazí se na cesty
Naposledy editováno 13.12.2010 21:42:07
druzeta ČZ Ostatní | Marťani | 20 | 5.5.2024 v 11:05 Drobeki |
CZ 125/150 c kompletace,renovace [1, 2] ČZ Ostatní | bisop | 44 | 27.1.2021 v 10:30 bisop |
Neznáte motor Walter? ČZ Ostatní | Pajuska | 12 | 28.10.2018 v 16:59 kratkej01 |
Renovace - ČZ Orthopedia ČZ Ostatní | G800 | 6 | 25.12.2017 v 00:06 Jen |
ČZ MX 300 Vyrábí toto opravdu Čz St... ČZ Ostatní | yannick | 9 | 28.2.2017 v 15:36 pech. |
