Téma: Utahovací moment
8.12.2010 v 18:08
Ahojte, mam rozhozeny motor z MZ sm 125, tento tyden prisel rozvodak + voditka... Mel jsem sundanou i hlavu, bohuzel tedka nemuzu nikde najit utahovaci momenty. Nevite nekdo kolik utahnout hlavu? I ty drzaky vacek se utahuji na moment?
2 reakcí na tento příspěvek Utahovací moment
8.12.2010 v 18:15 | Nahoru | #1
To nepoznáš o kolik je nutný to utáhnout? Musí to bejt tak,aby to těsnilo,ale zase si to neměl přervaný Já to poznal (sice odhadem,ale přece se povedlo )
Naposledy editováno 08.12.2010 18:15:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utahovací moment
8.12.2010 v 18:29 | Nahoru | #2
Shlaighter píše: To nepoznáš o kolik je nutný to utáhnout? Musí to bejt tak,aby to těsnilo,ale zase si to neměl přervaný Já to poznal (sice odhadem,ale přece se povedlo )
kdyby to poznal,tak se tady neptá a nakonec...k tomu ty momenťaky jsou, aby pak dalši majitel nemusel spravovat závity
8.12.2010 v 18:44 | Nahoru | #3
--tomas-- píše: kdyby to poznal,tak se tady neptá a nakonec...k tomu ty momenťaky jsou, aby pak dalši majitel nemusel spravovat závity
Dobře,já se nepřu.Možná to byla náhoda,ale já to na Pařízku odhadl Tak nevím
8.12.2010 v 18:49 | Nahoru | #4
Po těhletěch "já to poznal" nejradši opravuju utrhlý šrouby
8.12.2010 v 18:52 | Nahoru | #5
BagoBorec píše: Po těhletěch "já to poznal" nejradši opravuju utrhlý šrouby
Já nic NEUTRHNUL! Jako já to utah s rozumem,i když jsou i lepší řešení
8.12.2010 v 19:40 | Nahoru | #6
Shlaighter píše: Já nic NEUTRHNUL! Jako já to utah s rozumem,i když jsou i lepší řešení
Bez kvalitního momenťáku poznáš leda hovno a obzvlášť na hliníkový hlavě, nebo deklu ventilů jsou utahovací momenty dost nízký, kolem 10-15Nm.Stačí přetáhnout o pět a už je to třetina navíc a už je to mnohem vyšší namáhání vlivem tepla.A pokud nejsi superman, tak v ruce rozdíl 10 Nm +- nepoznáš, za to dám ruku do ohně.
1 reakcí na tento příspěvek Utahovací moment
8.12.2010 v 21:05 | Nahoru | #7
až povolí závit tak je to ten správnej moment
Utahovací moment
8.12.2010 v 21:36 | Nahoru | #8
přesně...jedině s nějákym kvalitním momenťákem...měl sem debilní a kupoval sem moc svorníků na válec..
8.12.2010 v 22:03 | Nahoru | #9
350.632 píše: až povolí závit tak je to ten správnej moment
tak byl těsně pred tím
Naposledy editováno 08.12.2010 22:04:43
Utahovací moment
8.12.2010 v 23:15 | Nahoru | #10
Šrouby M8 v pořadí křížem 22 Nm, M6 8-12 Nm. Jinak si určitě stáhni manuál a podívej se přesně na postup a momenty čeho tě zajímá.
A jinak jasně, proč by to nemohl poznat? Hlavní je mít v ruce cit, když ho nemá tak mu nepomůže ani momenťák. A když má oboje Navíc třeba u litinové hlavy nebo co to na tom pařezu je, to je skoro jedno. Akorát čím víc hliníku a tenčené tvrzené materiály, tak tam je to tím víc z prdele už.
Utahovací moment
8.12.2010 v 23:18 | Nahoru | #11
je to jak píše Hroch - 10 a 22Nm na M6 a M8 šrouby (zdroj origo servisní manuál).
8.12.2010 v 23:22 | Nahoru | #12
BagoBorec píše: Bez kvalitního momenťáku poznáš leda hovno a obzvlášť na hliníkový hlavě, nebo deklu ventilů jsou utahovací momenty dost nízký, kolem 10-15Nm.
Záleží na jaké páce, jakým klíčem a jaký jsi ignorant. A 10 Nm teda není zrovna nízky moment, spíš naopak. Vem si, že ty šrouby co tam jsou stejně dotahuješ krátkým klíčem nebo max. čtvrtinovou ráčnou kterou navíc nedržíš za konec, takže musíš na 10 Nm vyvinout už zřetelně citelnou sílu.
Mám přesně opačný problém. Rukou vše dotahuju o něco míň, než potom momenťákem. Takže pak samo z toho nemám dobrý pocit, protože to je podle mě už _moc_. Za nízké momenty považuju tak pod 1 Nm, kde může být moc i šroubovák
Utahovací moment
8.12.2010 v 23:33 | Nahoru | #13
a proč si to nenajdeš v MANUÁLU ?
Utahovací moment
8.12.2010 v 23:53 | Nahoru | #14
Utahovací moment
9.12.2010 v 22:34 | Nahoru | #15
Diky diky doufam ze to bude slapat tak jak ma
9.12.2010 v 22:46 | Nahoru | #16
dj_hroch píše: Záleží na jaké páce, jakým klíčem a jaký jsi ignorant. A 10 Nm teda není zrovna nízky moment, spíš naopak. Vem si, že ty šrouby co tam jsou stejně dotahuješ krátkým klíčem nebo max. čtvrtinovou ráčnou kterou navíc nedržíš za konec, takže musíš na 10 Nm vyvinout už zřetelně citelnou sílu.
Kilogramový "závaží" na metrový páce mi teda nepřijde jako příliš velkej utahovací moment.
Co by pak bylo třeba nějakejch 65Nm na osu kola?To už by byl podle tvojí teorie asi gigamoment, ne?
Utahovací moment
9.12.2010 v 22:59 | Nahoru | #17
.... a u auta naboj kola 180Nm, supergiga moment
10.12.2010 v 10:47 | Nahoru | #18
BagoBorec> Takže naprosto běžně utahuješ každý šroup nejméně metrovou pákou. OK, potom celkem chápu proč Ti to působí takové problémy.
Ubezpečuju Tě, že podle mé teorie to gigamoment není, jen si na odpovídající šrouby beru odpovídající páku. Na např. klíč délky 10 cm tak vychází moment 10 Nm na krásných deset kilo. Stejně tak jako těch 65 Nm je na půlmetrové ráčně opět přijatelných 13 kilo... Příště nejdřív trochu přemýšlej, hm?
Utahovací moment
10.12.2010 v 18:21 | Nahoru | #19
koukni i na postup utahovany sroubu ktey utahnout jako prvni a o kolik s ktery jako posledni a o kolik
10.12.2010 v 22:14 | Nahoru | #20
10.12.2010 v 22:48 | Nahoru | #21
má stim digitálem někdo zkušenosti?
17.12.2010 v 00:09 | Nahoru | #22
Alan> taky by me zajimalo jestli to funguje jak ma:) vypada to zajimave....
17.12.2010 v 16:29 | Nahoru | #23
dedek new píše: Adapter pro gola
zajimava vecicka
MZ 125 SM pravděpodobně nedobiji ba... MZ 125 SM Lukernys 2 3.2.2025 v 01:02 Johny_Servis
MZ 125 SM MZ 125 SM Thingamabob 1 5.6.2024 v 14:22 JerryTheRay
Barva svíčky - je směs chudá nebo b... MZ 125 SM Dave03 10 8.5.2023 v 11:52 Milad
motorka obcas startuje obcas ne MZ 125 SM _Shorty_ 1 3.5.2023 v 06:45 SOUSEDRH9
Pomoc motorka nestartuje MZ 125 SM _Shorty_ 7 18.4.2023 v 20:52 _Shorty_
